Comprendre câblage thermostat plancher chauffant
Question Forum Électricité : Comprendre câblage thermostat plancher chauffant
J'ai une installation délicate que je souhaite remplacer, cependant avant de faire les manipulations j'aurais besoin de votre aide pour comprendre les connexions et ce qui pourra se faire par la suite.
L'installation est composée de 4 zones de plancher chauffant.
- Au tableau je trouve :
4 Disjoncteurs 16A (1 par zone)
1 Disjoncteur qui alimente les thermostats
1 Délesteur Delta Dore GP40
- Dans les pièces :
1 thermostat "maître" : Delta Dore Micro Driver 2HFP (avec 2 zones et 2 fils Pilote depuis les connecteurs FP qui sont sur cuisine pour l'un et le 2ème ?)
1 thermostat cuisine : Minor 12 avec 1 fil pilote violet qui vient du 2HFP
1 thermostat Atlantic 109411 ou 109420 dans le salon
1 thermostat Atlantic 109411, 109420 dans l'entrée
1 thermostat Honeywell mécanique Honeywell T6360B dans la chambre
Le thermostat "maître" est HS et j'ai retiré le boîtier de programmation pour tester tous les autres (ce qui fait qu'il est en position forcée ON tout le temps).
Le thermostat chambre n'a que 1 fil qui est alimenté par le disjoncteur 1 des 4 disjoncteurs 16A plancher.
Le thermostat entrée a un fil pilote qui semble relié à la zone 2 du thermostat maître et est alimenté par le disjoncteur 3 des 4 disjoncteurs 16A plancher.
J'ai ajouté une image existante dans un autre post qui est strictement le même câblage dans mes thermostats Atlantic (je n'ai que 1 neutre et pas 2 sur le 6).
Ce que je comprends :
- Les planchers sont alimentés par les 4 disjoncteurs mais aussi par les thermostats qui jouent la coupure sur atteinte de température.
- Mon Delta Dore 2HFP joue le rôle de programmation hebdomadaire pour la cuisine et le salon.
- La chambre est avec un thermostat indépendant.
- L'entrée est avec un thermostat indépendant ?
J'ai du mal à comprendre le délesteur, sachant que je ne voudrais pas défaire tous les fils du tableau pour comprendre les connexions.
Et que je dois remplacer les thermostats salon/entrée parce qu'ils font l'objet d'un rappel pour dangerosité, je voudrais harmoniser le tout avec les mêmes thermostats.
Merci de votre aide pour la compréhension du câblage.
- Dans les pièces :
13 octobre 2023 à 13:41
Un ptit up!
Un ptit up!
17 octobre 2023 à 20:56
- 1. Thermostat HS plancher chauffant électrique
- N°22988 : Bonjour à tous. J’ai une maison de 2006 équipée d’un plancher chauffant électrique. J’ai deux thermostats un pour la chambre et l’autre pour le couloir qui s’allument bien en rouge mais qui ne se déclenchent...
- 2. Remplacer thermostat plancher chauffant électrique 2 fils
- N°24441 : Bonjour. Je voudrais remplacer mon vieux thermostat de plancher chauffant électrique par un plus moderne. L'ancien : C'est un Legrand 760 70 Il comporte deux fils un rouge et un noir ( je suppose que ce n'est pas un...
- 3. Problème plancher chauffant électrique
- N°20466 : Bonjour, Je ne suis pas électricien. J'ai acheté une maison il y a 8 ans. Son système de chauffage est un plancher rayonnant électrique piloté par une base centrale Calybox 220, qui pilote 3 thermostats indépendants Minor...
- 4. Connexion contacteur ATC 425 plancher chauffant
- N°22996 : Bonjour. J'ai acheté une maison avec plancher chauffant. Les quatre zones sont pilotées par un thermostat unique filaire (un fil pilote arrive au tableau). J'ai un contacteur ATC425 Hager à huit connexions de 1 à 8 et...
- 5. Remplacement thermostat plancher chauffant électrique
- N°22623 : Bonjour. Je souhaite remplacer mon vieux thermostat pour plancher chauffant électrique Deleage TAI60. Quel modèle me conseillez-vous ? Plus référence que je puisse comparer. Cordialement.
- 6. Brancher thermostat Honeywell sur plancher chauffant électrique
- N°21508 : Bonjour. Je suis nouveau sur le forum Je ne suis pas très fort en électricité. J'ai besoin d'aide pour brancher un nouveau thermostat pour un plancher chauffant électrique installé par l'ancien propriétaire... Je suis...
- 7. Thermostat TAI 61 Deléage pour plancher chauffant sans neutre ?
- N°25404 : Bonjour. J'ai un thermostat TAI 61 Deléage pour un plancher chauffant. En le démontant, je constate avec surprise que la borne 4, neutre, du câble (chauffant ?) n'est pas connecté. La gaine ne comporte qu'un seul neutre...
- 8. Thermostat connecté plancher chauffant
- N°22595 : Bonjour. Je voudrais remplacer mon ancien thermostat, par un modèle connecté. Pour ne pas faire d’erreur (je suis novice en électricité) voici les photos de l’ancien (avec les fils) et du nouveau. Comment connecter...
- 9. Remplacer thermostat d'ambiance plancher chauffant
- N°17845 : Bonjour, Je souhaite changer le thermostat d'ambiance de mon plancher chauffant Thermor car il est compliqué à régler (il ne chauffe pas si la consigne est trop basse ou ne chauffe pas en période creuse, modèle...
- 10. Remplacement thermostat 2 fils plancher chauffant électrique
- N°24346 : Bonjour. J'ai actuellement un thermostat 2 fils qui commande un plancher chauffant électrique. J'aimerai le remplacer par quelque chose de plus moderne, à savoir un thermostat connecté. Le problème c'est que ceux ci...
