Remplacement thermostat 2 fils plancher chauffant électrique
Conseils forum électricité : Remplacement thermostat 2 fils plancher chauffant électrique
J'ai actuellement un thermostat 2 fils qui commande un plancher chauffant électrique.
J'aimerai le remplacer par quelque chose de plus moderne, à savoir un thermostat connecté.
Le problème c'est que ceux ci nécessitent 4 fils .
Quelle est la technique pour réaliser ce branchement ?
13 août 2023 à 09:58
Votre thermostat actuel a sans doute une alimentation à pile.
Il gère un contact sec (qui s'ouvre ou se ferme en fonction de la demande de chauffe) afin de couper la phase.
Les thermostat 4 fils ont besoin en plus d'une alimentation phase/neutre.
Il faut tirer ces fils (a minima le fil de neutre) sinon vous ne pourrez pas utiliser un thermostat 4 fils.
13 août 2023 à 12:26
Compris, merci.
13 août 2023 à 13:38
- 1. Remplacer thermostat plancher chauffant électrique 2 fils
- N°24441 : Bonjour. Je voudrais remplacer mon vieux thermostat de plancher chauffant électrique par un plus moderne. L'ancien : C'est un Legrand 760 70 Il comporte deux fils un rouge et un noir ( je suppose que ce n'est pas un...
- 2. Remplacement thermostat plancher chauffant électrique
- N°22623 : Bonjour. Je souhaite remplacer mon vieux thermostat pour plancher chauffant électrique Deleage TAI60. Quel modèle me conseillez-vous ? Plus référence que je puisse comparer. Cordialement.
- 3. Thermostat HS plancher chauffant électrique
- N°22988 : Bonjour à tous. J’ai une maison de 2006 équipée d’un plancher chauffant électrique. J’ai deux thermostats un pour la chambre et l’autre pour le couloir qui s’allument bien en rouge mais qui ne se déclenchent...
- 4. Problème plancher chauffant électrique
- N°20466 : Bonjour, Je ne suis pas électricien. J'ai acheté une maison il y a 8 ans. Son système de chauffage est un plancher rayonnant électrique piloté par une base centrale Calybox 220, qui pilote 3 thermostats indépendants Minor...
- 5. Remplacement ancien thermostat chauffage sol électrique
- N°22999 : Bonjour, Je souhaite remplacer un ancien thermostat pour chauffage électrique au sol par un thermostat programmable récent. Le problème est que j’avais une connectique à 3 fils sur mon précédent modèle et que je dois...
- 6. Thermostat connecté plancher chauffant
- N°22595 : Bonjour. Je voudrais remplacer mon ancien thermostat, par un modèle connecté. Pour ne pas faire d’erreur (je suis novice en électricité) voici les photos de l’ancien (avec les fils) et du nouveau. Comment connecter...
- 7. Remplacement thermostat Calybox par Netatmo
- N°25144 : Bonjour à tous. Je possède actuellement une installation avec un plancher chauffant, un thermostat Calybox 320 et son gestionnaire d'énergie au tableau électrique. Je voudrais remplacer le thermostat par un autre modèle...
- 8. Brancher thermostat Honeywell sur plancher chauffant électrique
- N°21508 : Bonjour. Je suis nouveau sur le forum Je ne suis pas très fort en électricité. J'ai besoin d'aide pour brancher un nouveau thermostat pour un plancher chauffant électrique installé par l'ancien propriétaire... Je suis...
- 9. Conseils branchement thermostats plancher chauffant
- N°23623 : Bonjour à tous, Je me suis lancé le défi de remplacer mes anciens thermostats plancher chauffant par des nouveaux, mais je voudrais être sûr au niveau de mes branchements. C'est un thermostat Revolt avec sonde...
- 10. Comprendre câblage thermostat plancher chauffant
- N°24601 : Bonjour. J'ai une installation délicate que je souhaite remplacer, cependant avant de faire les manipulations j'aurais besoin de votre aide pour comprendre les connexions et ce qui pourra se faire par la suite. L'installation...
