Thermostat TAI 61 Deléage pour plancher chauffant sans neutre ?
Actuellement 26 598 questions dans le forum électricité
25404
Question Forum Électricité : Thermostat TAI 61 Deléage pour plancher chauffant sans neutre ?
FoBenji
FoBenji
4 messages
J'ai un thermostat TAI 61 Deléage pour un plancher chauffant.
En le démontant, je constate avec surprise que la borne 4, neutre, du câble (chauffant ?) n'est pas connecté.
La gaine ne comporte qu'un seul neutre celui qui est branché sur la borne 5.
A priori ça marche, le plancher chauffe bien en fonction du thermostat.
Est-ce que quelqu'un a une explication ?
Remarque : j'ai un TAI 61 dans une autre pièce, et là il y a bien 2 fils neutre, branchés chacun sur les bornes 4 et 5.
Merci à pour vos explications.
Bonne journée à tous.
03 avril 2024 à 11:46
Martien-071
Martien-071
2 031 messages
Bonjour les Terriens !
Je ne réponds pas à la question ... (le neutre du câble chauffant est certainement pris ailleurs mais où ?).
Juste passé déposer le schéma de branchement du TAI 61 afin que ce soit plus clair.
doublon 345922 schema
03 avril 2024 à 17:48
FoBenji
FoBenji
4 messages
Merci à Martien-071 pour votre réponse.
En continuant mes recherches, j'ai fini par trouvé.
Mon thermostat est relié à un contacteur (ou relais) de puissance qui, si j'ai bien compris, est là pour protéger le thermostat d'une puissance trop élevée.
Le plancher tire jusqu'à 2400W et le thermostat est fait pour 2300W.
Je n'avais pas trouvé la réponse sur tous les schémas de montage du TAI 61 que j'ai pu récupéré.
Je joins un schéma que j'ai fini par trouver sur un autre forum, il est pour le TAI 62 mais j'ai vu le même fonctionnement sur un thermostat minor 12 de Delta Dore. Espérant que que ça puisse servir à quelqu'un d'autre.
Encore merci d'avoir pris le temps de répondre.
04 avril 2024 à 10:38
  • 1. Thermostat HS plancher chauffant électrique
    N°22988 : Bonjour à tous. J’ai une maison de 2006 équipée d’un plancher chauffant électrique. J’ai deux thermostats un pour la chambre et l’autre pour le couloir qui s’allument bien en rouge mais qui ne se déclenchent...
  • 2. Remplacement thermostat plancher chauffant électrique
    N°22623 : Bonjour. Je souhaite remplacer mon vieux thermostat pour plancher chauffant électrique Deleage TAI60. Quel modèle me conseillez-vous ? Plus référence que je puisse comparer. Cordialement.
  • 3. Remplacer thermostat plancher chauffant électrique 2 fils
    N°24441 : Bonjour. Je voudrais remplacer mon vieux thermostat de plancher chauffant électrique par un plus moderne. L'ancien : C'est un Legrand 760 70 Il comporte deux fils un rouge et un noir ( je suppose que ce n'est pas un...
  • 4. Câblage thermostat Déléage TAI 63
    N°19423 : Bonjour. J'ai installé et paramétré 3 thermostats TAI 63 dans 3 pièces différentes (salon, cuisine et une chambre). Pour le salon j'ai un contacteur de déclenchement en amont. Pour les 2 autres pièces rien. Cependant,...
  • 5. Problème plancher chauffant électrique
    N°20466 : Bonjour, Je ne suis pas électricien. J'ai acheté une maison il y a 8 ans. Son système de chauffage est un plancher rayonnant électrique piloté par une base centrale Calybox 220, qui pilote 3 thermostats indépendants Minor...
  • 6. Commande plancher chauffant Deléage par courant porteur
    N°21847 : Bonjour, Je suis nouveau sur ce forum que je trouve très intéressant et complet. Après avoir recherché dans les différents sujets, je n'ai pas trouvé de solution satisfaisante à mon problème. Permettez-moi de vous le...
  • 7. Problème plancher chauffant électrique
    N°23255 : Bonjour à tous. J'ai un gros souci sur mon plancher chauffant électrique et je ne comprends plus rien. J'ai un plancher chauffant électrique avec trois zones piloté normalement avec un Calybox 230 - Dans la zone salon...
  • 8. Brancher thermostat Honeywell sur plancher chauffant électrique
    N°21508 : Bonjour. Je suis nouveau sur le forum Je ne suis pas très fort en électricité. J'ai besoin d'aide pour brancher un nouveau thermostat pour un plancher chauffant électrique installé par l'ancien propriétaire... Je suis...
  • 9. Remplacement thermostat 2 fils plancher chauffant électrique
    N°24346 : Bonjour. J'ai actuellement un thermostat 2 fils qui commande un plancher chauffant électrique. J'aimerai le remplacer par quelque chose de plus moderne, à savoir un thermostat connecté. Le problème c'est que ceux ci...
  • 10. Comprendre câblage thermostat plancher chauffant
    N°24601 : Bonjour. J'ai une installation délicate que je souhaite remplacer, cependant avant de faire les manipulations j'aurais besoin de votre aide pour comprendre les connexions et ce qui pourra se faire par la suite. L'installation...
>>> Résultats suivants pour : Thermostat TAI 61 Deléage pour plancher chauffant sans neutre ? >>>
