Remplacer thermostat d'ambiance plancher chauffant
Actuellement 26 646 questions dans le forum électricité
17845
Question Forum Électricité : Remplacer thermostat d'ambiance plancher chauffant
Akira028
Akira028
Je souhaite changer le thermostat d'ambiance de mon plancher chauffant Thermor car il est compliqué à régler (il ne chauffe pas si la consigne est trop basse ou ne chauffe pas en période creuse, modèle analogique)
Je comptais le remplacer par un de ces deux modèles, mais je ne trouve aucun descriptif de leurs différences :
Thermor KS 400103 thermostat d'ambiance électronique
ou
Thermor KS 400104 thermostat d'ambiance digital
Est-ce que quelqu'un peut m'éclairer sur les différences et me conseiller ?
Merci d'avance. :)
24 janvier 2018 à 01:06
30 084 messages
Bonjour Akira028. La notice du produit est ici : Notice thermostat digital thermor
Le 104 est programmable par fil pilote externe.
Pour connaitre la différence exacte, contacter le service clients ici : Thermor nous contacter
La sortie du thermostat alimente directement la résistance chauffante, ou mieux, indirectement par l’intermédiaire d'un relais.
Merci de faire un retour.
24 janvier 2018 à 11:15
Djab
Djab
3 messages
Le Thermor KS 400104 est idéal. Très bon produit.
24 janvier 2018 à 22:18
  • 1. Remplacer thermostat plancher chauffant électrique 2 fils
    N°24441 : Bonjour. Je voudrais remplacer mon vieux thermostat de plancher chauffant électrique par un plus moderne. L'ancien : C'est un Legrand 760 70 Il comporte deux fils un rouge et un noir ( je suppose que ce n'est pas un...
  • 2. Thermostat HS plancher chauffant électrique
    N°22988 : Bonjour à tous. J’ai une maison de 2006 équipée d’un plancher chauffant électrique. J’ai deux thermostats un pour la chambre et l’autre pour le couloir qui s’allument bien en rouge mais qui ne se déclenchent...
  • 3. Problème plancher chauffant électrique
    N°20466 : Bonjour, Je ne suis pas électricien. J'ai acheté une maison il y a 8 ans. Son système de chauffage est un plancher rayonnant électrique piloté par une base centrale Calybox 220, qui pilote 3 thermostats indépendants Minor...
  • 4. Remplacement thermostat plancher chauffant électrique
    N°22623 : Bonjour. Je souhaite remplacer mon vieux thermostat pour plancher chauffant électrique Deleage TAI60. Quel modèle me conseillez-vous ? Plus référence que je puisse comparer. Cordialement.
  • 5. Brancher thermostat Honeywell sur plancher chauffant électrique
    N°21508 : Bonjour. Je suis nouveau sur le forum Je ne suis pas très fort en électricité. J'ai besoin d'aide pour brancher un nouveau thermostat pour un plancher chauffant électrique installé par l'ancien propriétaire... Je suis...
  • 6. Pilotage plancher chauffant électrique sans fil pilote
    N°21156 : Bonjour à tous, Je bute sur un problème depuis quelques jours et ne trouve pas d'info. Dans une maison de 1994 : J'ai actuellement le chauffage du RdC composé de 4 Infracable pour 4 pièces pilotés via un délesteur...
  • 7. Comprendre câblage thermostat plancher chauffant
    N°24601 : Bonjour. J'ai une installation délicate que je souhaite remplacer, cependant avant de faire les manipulations j'aurais besoin de votre aide pour comprendre les connexions et ce qui pourra se faire par la suite. L'installation...
  • 8. Thermostat connecté plancher chauffant
    N°22595 : Bonjour. Je voudrais remplacer mon ancien thermostat, par un modèle connecté. Pour ne pas faire d’erreur (je suis novice en électricité) voici les photos de l’ancien (avec les fils) et du nouveau. Comment connecter...
  • 9. Installer thermostat d'ambiance programmable
    N°13056 : Bonjour. Je possède 3 radiateurs de 2500 watts, ils ont chacun des fils pilotes et je ne veux pas de gestionnaire d'énergie. Ma maison étant seulement habitée le weekend, je souhaiterais brancher mes radiateurs avec un...
  • 10. Remplacement thermostat 2 fils plancher chauffant électrique
    N°24346 : Bonjour. J'ai actuellement un thermostat 2 fils qui commande un plancher chauffant électrique. J'aimerai le remplacer par quelque chose de plus moderne, à savoir un thermostat connecté. Le problème c'est que ceux ci...
>>> Résultats suivants pour : Remplacer thermostat d'ambiance plancher chauffant >>>
