Pilotage plancher chauffant électrique sans fil pilote
21156
Question Branchement Électrique : Pilotage plancher chauffant électrique sans fil pilote
Radis35
Radis35
4 messages
Je bute sur un problème depuis quelques jours et ne trouve pas d'info.
Dans une maison de 1994 :
J'ai actuellement le chauffage du RdC composé de 4 Infracable pour 4 pièces pilotés via un délesteur Hager ED194 et 3 bobines NC. Le délesteur mesure l'intensité via un tore branché en 7 et 9 (pas de câble pour la télé-info depuis le Linky à mon grand regret) pour le délestage en cas de surconsommation. Mais il est aussi associé à un thermostat d'ambiance Tybox qui, via un contact sec (NC ou NO au choix) branché en 5 et 7, régule le chauffage.
J'ai aussi sur chacun des infracable, un thermostat mécanique qui coupe directement la phase via un contact sec 10A. Pas de fil pilote dans mon installation.
Le délesteur est HS, je viens de refaire mon tableau et ce dernier ne réagit à aucune sollicitation (ni en surconsommation, ni via la commande de la Tybox).
Je voudrais donc soit le remplacer par un Hager 60060 soit trouver une autre solution (thermostat programmable directement sur chaque infracable ?)
Dans le cas du Hager 60060, pourrais-je brancher ma Tybox et son contact sec (NO ou NC) ?
La notice n'est pas clair à ce sujet (https://hager.com/fr/catalogue/produits/60060-delesteur-unisersel-3-voies-3-entrees)
D'avance merci pour votre aide.
23 septembre 2021 à 10:36
11 004 messages
J'ai l'impression que ça peut faire la même chose :
ED194 :
Entrée en 8
Sorties NO en 2 4 6
60060 :
Entrée en 1
Sorties NO (en positionnant comme il faut les commutateurs) en 4 5 6
23 septembre 2021 à 19:55
Radis35
Radis35
4 messages
Oui pour le délestage j’en conviens.
La question c’est est-ce qu’on peut piloter le 60060 comme le 194 avec un contacteur sec (branché en 5 et 7 sur le 194).
23 septembre 2021 à 20:27
11 004 messages
J'ai l'impression qu'il y a une entrée de forçage, même 2, (en 2 et 3).
La présence d'une tension force l'arrêt.
Je ne sais pas si l'entrée de forçage du 194 fonctionnait sur le même principe ?
23 septembre 2021 à 22:50
Radis35
Radis35
4 messages
C’est ma question, mais je pense que non. Je me pose la question de remettre un délesteur en fait.
Je pense changer tous les thermostats par des programmables pour couper le chauffage la nuit.
Par contre j’ai une grosse installation 18kW de chauffage, une PAC ECS et une voiture électrique… titter
24 septembre 2021 à 08:47
11 004 messages
Ça vaut le coup de couper un PRE la nuit ?
Cela a beaucoup d'inertie et vous allez consommer beaucoup lors de la remise en route (avec une longue pointe d'intensité)
Avec tout ce que vous avez, privilégier le délestage me semble préférable.
24 septembre 2021 à 12:35
Radis35
Radis35
4 messages
C’est la première fois que j’ai un PRE je connais peu le fonctionnement.
24 septembre 2021 à 14:31
11 004 messages
Avant d'investir dans du matériel voyez à l'usage ce que cela donne.
Coupez manuellement la nuit en hiver, vous verrez que vous n'aurez pas bien chaud le matin.
Voyez si cela tient sans délesteur.
Une fois tous vos essais fait, trouvez le bon matériel en fonction de vos besoins.
24 septembre 2021 à 19:27
  • 1. Problème plancher chauffant électrique
    N°20466 : Bonjour, Je ne suis pas électricien. J'ai acheté une maison il y a 8 ans. Son système de chauffage est un plancher rayonnant électrique piloté par une base centrale Calybox 220, qui pilote 3 thermostats indépendants Minor...
  • 2. Thermostat HS plancher chauffant électrique
    N°22988 : Bonjour à tous. J’ai une maison de 2006 équipée d’un plancher chauffant électrique. J’ai deux thermostats un pour la chambre et l’autre pour le couloir qui s’allument bien en rouge mais qui ne se déclenchent...
  • 3. Conseils branchement thermostats plancher chauffant
    N°23623 : Bonjour à tous, Je me suis lancé le défi de remplacer mes anciens thermostats plancher chauffant par des nouveaux, mais je voudrais être sûr au niveau de mes branchements. C'est un thermostat Revolt avec sonde...
  • 4. Impossibilité de piloter plancher chauffant
    N°16517 : Bonjour, Je viens d’emménager dans une maison de 2008. L'ensemble des radiateurs étaient pilotés par un Pass programm d'Atlantic qui ne semblait pas fonctionner (ou que je n'ai jamais su faire fonctionner !). Je l'ai...
  • 5. Connexion contacteur ATC 425 plancher chauffant
    N°22996 : Bonjour. J'ai acheté une maison avec plancher chauffant. Les quatre zones sont pilotées par un thermostat unique filaire (un fil pilote arrive au tableau). J'ai un contacteur ATC425 Hager à huit connexions de 1 à 8 et...
  • 6. Remplacement thermostat plancher chauffant électrique
    N°22623 : Bonjour. Je souhaite remplacer mon vieux thermostat pour plancher chauffant électrique Deleage TAI60. Quel modèle me conseillez-vous ? Plus référence que je puisse comparer. Cordialement.
  • 7. Comprendre câblage thermostat plancher chauffant
    N°24601 : Bonjour. J'ai une installation délicate que je souhaite remplacer, cependant avant de faire les manipulations j'aurais besoin de votre aide pour comprendre les connexions et ce qui pourra se faire par la suite. L'installation...
  • 8. Commande plancher chauffant Deléage par courant porteur
    N°21847 : Bonjour, Je suis nouveau sur ce forum que je trouve très intéressant et complet. Après avoir recherché dans les différents sujets, je n'ai pas trouvé de solution satisfaisante à mon problème. Permettez-moi de vous le...
  • 9. Contacteur chauffage Hager Es420 claque plusieurs fois de suite
    N°17957 : Bonjour. Dans mon tableau électrique, j'ai un contacteur Hager Es420, relié à un boîtier Delta dore GP36 (voir photo). Lors de la mise en route ou la coupure automatique du chauffage le contacteur claque une fois ce qui est...
  • 10. Problème avec fil pilote thermostats numériques
    N°23462 : Bonjour à tous, Je viens de changer mes thermostats analogiques par des thermostats numériques et de rallumer mon chauffage au sol que je n'ai pas utilisé depuis 3 ans, et je me rends compte d'un souci. Voici mon...
>>> Résultats suivants pour : Pilotage plancher chauffant électrique sans fil pilote >>>
