Commande plancher chauffant Deléage par courant porteur
Actuellement 26 648 questions dans le forum électricité
21847
Questions / Réponses Électricité : Commande plancher chauffant Deléage par courant porteur
Claude23mai
Claude23mai
4 messages
Je suis nouveau sur ce forum que je trouve très intéressant et complet.
Après avoir recherché dans les différents sujets, je n'ai pas trouvé de solution satisfaisante à mon problème.
Permettez-moi de vous le soumettre.
Nous venons d’acheter une maison dont le séjour est équipé d’un plancher chauffant Deléage/Danfoss en deux trames, commandées chacune par un thermostat TAI62 de chez Deléage (fichier joint).
Je voudrais commander ce plancher par une centrale de programmation Delta Dore 230 CPL.
Faut-il changer les thermostats existants par des thermostats programmables ?
Ou bien des TAI63 de chez Deléage (remplacé par Thermostat électronique encastrable TH331 ACSO) ?
Faut-il installer une interface sur le fil pilote ?
Quel matériel pourriez-vous me proposer ?
Je vous remercie beaucoup à l’avance pour l’aide que vous pourriez m’apporter.
Bien cordialement.
Claude.
Notice installation plancher chauffant Deléage
16 février 2022 à 09:25
10 994 messages
Il faudrait ajouter un récepteur CPL Delta Dore près du thermostat afin de le raccorder à la sortie fil pilote du thermostat.
A mon avis, pas hyper pratique à réaliser et peu esthétique.
Mais c'est quoi l'intérêt de programmer un plancher chauffant.
Baisser la température est peu pertinent avec un fonctionnement basé sur l'inertie thermique et le rayonnement.
J'ai un plancher chauffant relié à un programmateur.
J'ai essayé au début de baisser la nuit (en décalant les heures), et finalement je suis revenu à du mode confort en permanence.
16 février 2022 à 11:32
Claude23mai
Claude23mai
4 messages
Merci beaucoup pour votre réponse.
En effet, j'avais pensé à une interface CPL Delta Dore TC 51089, mais je ne vois pas où la placer (surtout qu'il en faudrait deux, une par trame).
Je pensais également à un thermostat "intelligent" qui aurait lui-même une interface CPL, mais je ne sais pas si ça existe ?
Quant à baisser la température du plancher pendant la nuit, je pensais faire des économies.
Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'inertie.
Il faudrait aussi compter en combien de temps je vais amortir mes 150 € d'interfaces !
Bref, je ne sais pas trop quoi faire !
Bien cordialement.
Claude.
16 février 2022 à 14:17
  • 1. Problème plancher chauffant électrique
    N°20466 : Bonjour, Je ne suis pas électricien. J'ai acheté une maison il y a 8 ans. Son système de chauffage est un plancher rayonnant électrique piloté par une base centrale Calybox 220, qui pilote 3 thermostats indépendants Minor...
  • 2. Thermostat TAI 61 Deléage pour plancher chauffant sans neutre ?
    N°25404 : Bonjour. J'ai un thermostat TAI 61 Deléage pour un plancher chauffant. En le démontant, je constate avec surprise que la borne 4, neutre, du câble (chauffant ?) n'est pas connecté. La gaine ne comporte qu'un seul neutre...
  • 3. Thermostat HS plancher chauffant électrique
    N°22988 : Bonjour à tous. J’ai une maison de 2006 équipée d’un plancher chauffant électrique. J’ai deux thermostats un pour la chambre et l’autre pour le couloir qui s’allument bien en rouge mais qui ne se déclenchent...
  • 4. Remplacement thermostat plancher chauffant électrique
    N°22623 : Bonjour. Je souhaite remplacer mon vieux thermostat pour plancher chauffant électrique Deleage TAI60. Quel modèle me conseillez-vous ? Plus référence que je puisse comparer. Cordialement.
  • 5. Remplacer thermostat plancher chauffant électrique 2 fils
    N°24441 : Bonjour. Je voudrais remplacer mon vieux thermostat de plancher chauffant électrique par un plus moderne. L'ancien : C'est un Legrand 760 70 Il comporte deux fils un rouge et un noir ( je suppose que ce n'est pas un...
  • 6. Connexion contacteur ATC 425 plancher chauffant
    N°22996 : Bonjour. J'ai acheté une maison avec plancher chauffant. Les quatre zones sont pilotées par un thermostat unique filaire (un fil pilote arrive au tableau). J'ai un contacteur ATC425 Hager à huit connexions de 1 à 8 et...
  • 7. Pilotage plancher chauffant électrique sans fil pilote
    N°21156 : Bonjour à tous, Je bute sur un problème depuis quelques jours et ne trouve pas d'info. Dans une maison de 1994 : J'ai actuellement le chauffage du RdC composé de 4 Infracable pour 4 pièces pilotés via un délesteur...
  • 8. Schéma pour commande moteur à courant continu
    N°12762 : Bonjour, Je recherche un schéma pour la commande d'un moteur à courant continu actionnant une porte qui monte et qui descend selon une heure précise, avec fin de course, relais, relais montre. Merci d'avance.
  • 9. Dysfonctionnement commande chauffage au sol Delta Dore GP 36
    N°19460 : Bonjour à tous, Ma maison est équipée d'un plancher chauffant électrique piloté une centrale delta dore microdriver 2H couplé avec un boîtier Delta Dore GP 36 dans le tableau électrique. Voici mon problème : Les...
  • 10. Problème plancher chauffant électrique
    N°23255 : Bonjour à tous. J'ai un gros souci sur mon plancher chauffant électrique et je ne comprends plus rien. J'ai un plancher chauffant électrique avec trois zones piloté normalement avec un Calybox 230 - Dans la zone salon...
>>> Résultats suivants pour : Commande plancher chauffant Deléage par courant porteur >>>
