Dysfonctionnement commande chauffage au sol Delta Dore GP 36
Question Forum Électricité : Dysfonctionnement commande chauffage au sol Delta Dore GP 36
Ma maison est équipée d'un plancher chauffant électrique piloté une centrale delta dore microdriver 2H couplé avec un boîtier Delta Dore GP 36 dans le tableau électrique.
Voici mon problème : Les thermostats Deleage qui pilotent la température de chaque pièce sont munis d'une diode verte indication que le circuit est sous tension et une diode rouge qui indique que le plancher est en train de chauffer.
Lorsque je passe en mode tarification de nuit (il me semble que cela correspond à cet horaire) les boitiers thermostats Deleage perdent leur alimentation (plus aucune diode allumée) et les planchers chauffants ne chauffent plus en heures creuses.
Merci d'avance de vos réponses.
François
François
20 octobre 2019 à 11:24
Forum électricité réponse 1
Curieux que les boitiers ne soient plus alimentés.
Le microdriver utilise en principe le fil pilote pour commander les thermostats.
Faudrait regarder au niveau du tableau s'il y a des éléments qui commandent le circuit plancher chauffant.
20 octobre 2019 à 23:42
Forum électricité réponse 2
J'avoue que je m'y perds un peu. Hier soir j'ai perdu l'alimentation (diode verte éteinte) des thermostats séjour et cuisine au passage des heures creuses.
En faisant tourner les molettes des thermostats ceux-ci déclenchent bien si j’augmente la température avec l'allumage de la diode rouge (la verte toujours pas allumée). Les diodes vertes se sont rallumées au bout d'une trentaine de minutes sans raison apparente.
21 octobre 2019 à 05:57
Forum électricité réponse 3
Avez-vous la référence des thermostats ?
La diode verte indique peut-être l'ordre reçu (confort, Eco...).
21 octobre 2019 à 19:54
Forum électricité réponse 4
A priori ce sont des thermostats Deleage TAI 61.
J'ai l'impression d'avoir plusieurs pannes en même temps. Hier soir le thermostat de ma chambre ne voulait pas s'allumer (aucune diode d'allumée en mettant l'interrupteur sur on) par contre je me suis aperçu qu'il y avait un bref allumage et extinction de la diode verte en basculant le bouton de marche sur ON.
J'ai effectué cette opération plusieurs fois (on off, on off) et le boitier s'est mis à fonctionner.
Serait-ce un faux contact ?
21 octobre 2019 à 20:06
- 1. Delta Dore 220CPL rupture de programmation
- N°12002 : Bonjour, mon programmateur Delta Dore 220 CPL fonctionne en mode auto pendant environ 3/4 h, puis l'horloge disparaît pour être remplacée par un symbole ressemblant à un sablier clignotant pendant quelques secondes. Puis...
- 2. Problème voyant rouge chauffe-eau sur Delta Dore GP 500
- N°25084 : Bonjour à tous. Depuis quelques semaines, nous avons remarqué à plusieurs reprises en fin de journée que nous n'avions plus d'eau chaude. Nous sommes quatre personnes et utilisons un chauffe-eau Blyss de 200L. Notre contrat...
- 3. Recherche schéma et information branchement délesteur Delta Dore GP 36
- N°22203 : Bonjour. Je recherche le schéma et des conseil pour utiliser le délesteur Delta Dore GP36 pour délester des circuits autre que chauffage. Merci d'avance de vos réponses.
- 4. Problème délestage matin délesteur Delta Dore GP500
- N°13906 : Bonjour à tous, Le délesteur Delta Dore gp500 est régulièrement en délestage le matin, et de ce fait, certains radiateurs sont froids. L'installation est la suivante : Abonnement triphasé de 15kVA Heure Creuse 2h-7h...
- 5. Code erreur dEF7 sur programmateur de Delta Dore micro driver 2H
- N°9073 : J'ai fait l'acquisition d'une maison où l'ancien propriétaire avait commencé l'installation d'un programmateur de Delta Dore (micro driver 2H) et d'un GP 36. Je ne sais si j'ai le même contrat EDF. Je n'ai pas l'EJP mais...
- 6. Contacteur chauffage Hager Es420 claque plusieurs fois de suite
- N°17957 : Bonjour. Dans mon tableau électrique, j'ai un contacteur Hager Es420, relié à un boîtier Delta dore GP36 (voir photo). Lors de la mise en route ou la coupure automatique du chauffage le contacteur claque une fois ce qui est...
- 7. Chauffe-eau marche forcée Delta Dore GP 500
- N°25890 : Bonjour à tous. J'ai du récemment changer mon chauffe-eau par un neuf, j'ai sous conseil du vendeur craqué pour un CE de marque Sauter pilotable à distance avec une appli et qui permet de faire des économies... bref un...
- 8. Thermostat Netatmo et Delta Dore GP 36
- N°23279 : Bonjour. Pas fort bricoleur, j'ai installé un thermostat Netatmo relié à un gestionnaire Delta Dore GP 36. Il ne prend pas la commande sur des 3 anciens thermostats. Comment puis-je les supprimer. Merci. Hervé
- 9. Thermostat Delta Dore changement de tarif HP/HC
- N°21235 : Bonjour. J'ai un thermostat Delta Dore 105 pour réguler mon chauffage par câble électrique. Récemment, je suis passé du tarif HP/HC au tarif de base. Par conséquent seuls les réglages de jour sont actifs, ce qui ne...
- 10. Dépannage thermostat Delta Dore Calybox 230
- N°17783 : Bonjour, Je possède un thermostat Delta Dore Calybox 230 pour mon chauffage électrique au sol. Tout marche bien depuis 7 ans sauf que quand il y a une coupure de courant, cela arrive assez fréquemment dans mon quartier, il...
