Recherche schéma et information branchement délesteur Delta Dore GP 36
22203
Question Forum Électricité : Recherche schéma et information branchement délesteur Delta Dore GP 36
Timmy1
Timmy1
2 messages
Je recherche le schéma et des conseil pour utiliser le délesteur Delta Dore GP36 pour délester des circuits autre que chauffage.
Merci d'avance de vos réponses.
04 mai 2022 à 14:29
10 998 messages
De mémoire GP36, ne gère que des sorties fil pilote pour radiateur électrique.
Le délestage se fait donc via l'envoie d'un ordre arrêt sur le fil pilote (demi alternance positive).
Vous ne pouvez donc pas l'utiliser pour délester autre chose que du chauffage.
05 mai 2022 à 08:34
Timmy1
Timmy1
2 messages
Merci de votre réponse.
C'est bien ce que je craignais.
Il n'est pas possible de bricoler un truc genre commande relais, qui eux commanderaient les circuit de puissance ?
05 mai 2022 à 09:59
10 998 messages
Non, car ce n'est pas une sortie en tout ou rien mais une demi-alternance.
Ou alors il faut ajouter de l'électronique, mais ce n'est pas mon domaine.
fil pilote
05 mai 2022 à 10:12
  • 1. Problème voyant rouge chauffe-eau sur Delta Dore GP 500
    N°25084 : Bonjour à tous. Depuis quelques semaines, nous avons remarqué à plusieurs reprises en fin de journée que nous n'avions plus d'eau chaude. Nous sommes quatre personnes et utilisons un chauffe-eau Blyss de 200L. Notre contrat...
  • 2. Raccordement gestionnaire énergie delta force contacteur j/n
    N°2971 : Bonjour à tous, je viens d'acheter un gestionnaire d'énergie pack label performance réf : 6050237. Pourrais-je avoir plus de détails concernant le raccordement du gp 500 au niveau du contacteur jour/nuit du chauffe eau ? La...
  • 3. Delta Dore 220CPL rupture de programmation
    N°12002 : Bonjour, mon programmateur Delta Dore 220 CPL fonctionne en mode auto pendant environ 3/4 h, puis l'horloge disparaît pour être remplacée par un symbole ressemblant à un sablier clignotant pendant quelques secondes. Puis...
  • 4. Problème délestage matin délesteur Delta Dore GP500
    N°13906 : Bonjour à tous, Le délesteur Delta Dore gp500 est régulièrement en délestage le matin, et de ce fait, certains radiateurs sont froids. L'installation est la suivante : Abonnement triphasé de 15kVA Heure Creuse 2h-7h...
  • 5. Changer délesteur Delta Dore GP500 par un GP40
    N°9381 : Bonjour, Ma maison était équipée d'un délesteur GP 500 et programmateur d'ambiance driver 520 marque Delta Dore. Mon délesteur GP 500 a grillé (une diode a explosé), mon revendeur m'a dit que le GP 40 était...
  • 6. Disjoncteur 2A contacteur HC et Calybox 230
  • 7. Suppression Delta Dore GP 40
    N°23298 : Bonjour. J'ai un problème sur mon tableau électrique. Le délesteur GP 40 fait disjoncter. Peut-on le débrancher ? Merci d'avance de vos conseils. Cordialement.
  • 8. Code erreur dEF7 sur programmateur de Delta Dore micro driver 2H
    N°9073 : J'ai fait l'acquisition d'une maison où l'ancien propriétaire avait commencé l'installation d'un programmateur de Delta Dore (micro driver 2H) et d'un GP 36. Je ne sais si j'ai le même contrat EDF. Je n'ai pas l'EJP mais...
  • 9. Délesteur Delta Dore GP41 radiateur Sauter Malao
    N°25857 : Bonjour. J'ai installé des radiateurs Sauter Malao, et j'ai mis le délesteur Delta Dore GP41 dans mon tableau électrique, avec les fils pilotes branchés sur chacune des 3 sorties du délesteur, et la télé-information...
  • 10. Dysfonctionnement commande chauffage au sol Delta Dore GP 36
    N°19460 : Bonjour à tous, Ma maison est équipée d'un plancher chauffant électrique piloté une centrale delta dore microdriver 2H couplé avec un boîtier Delta Dore GP 36 dans le tableau électrique. Voici mon problème : Les...
>>> Résultats suivants pour : Recherche schéma et information branchement délesteur Delta Dore GP 36 >>>
