Problème branchement va et vient
Question Branchement Électrique : Problème branchement va et vient
Voilà mon problème. Je viens d'acheter une maison.
Des câbles sur la façade étaient en attente de pose de luminaires extérieurs.
Hier j'ai posé mon premier luminaire... tout va bien... le hic c'est qu'il est impossible à éteindre.
Je fais le tour de mon tableau électrique... Je trouve le disjoncteur et voilà le début des soucis.
Je tombe sur 2 va et vient Alombart, ci-joint les photos.
Celui du dessus allume et éteint des ampoules, l'autre du bas rien.
En l'ouvrant je découvre le fil marron coupé je le rebranche rien... Connaissez vous se système de montage ?
Comment le changer ? Pour info c'est 2 interrupteurs on l'air brancher à cette sorte de vieille boîte de dérivation.
J'espère avoir étais clair.
Merci d'avance ! Est-il possible que les luminaires soient branchés en directe sur le disjoncteur ?
03 mai 2022 à 10:12
Bonjour Mailou.
Les couleurs sont d'époque, car on ne devrait pas voir de conducteurs verts. La boite de dérivation avec couvercle en fer blanc fait peur.
Si vous n'êtes pas du métier, il serait sage d'envisager une mise en sécurité, mais le diagnostic électrique doit préciser ce qui ne va pas.
S'il vous reste des euros, un professionnel pourrait remettre un peu de sécurité dans l'installation électrique. Vu d'ici, cela semble s'imposer.
Pour la résolution du problème, il faut identifier tous les conducteurs.
Ce pourrait être moins compliqué que ça en a l'air. Il faut papier, crayon, patience et méthode.
Devant l'écran on ne peut rien faire.
Citation :Vu les appareillages sur les photos (série Mistral Legrand), c'est plutôt une vieille maison.
Citation :Dans le bricolage, tout est possible, néanmoins, on espère que ce ne soit pas le cas. Les interrupteurs sont là pour allumer et éteindre, sauf si un bricolo est passé par là.
03 mai 2022 à 16:28
- 1. Problème branchement va et vient avec témoin lumineux
- 2. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
- 3. Problème branchement 2 va-et-vient Legrand avec témoin
- 4. Ampoule fluocompacte clignote inter va et vient ouvert
- 5. Problème branchement interrupteur double va et vient
- 6. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
- 7. Problème branchement va et vient double avec témoin lumineux
- N°14740 : Bonjour à tous, J'ai actuellement un va et vient double celiane Legrand. Sur le bouton de gauche, je veux mettre un témoin lumineux car éclairage de la terrasse. En mettant le témoin celui-ci ne s'allume pas. Pouvez-vous...
- 8. Problème branchement interrupteurs va et vient
- N°2647 : Bonjour Tout d'abord je tiens à préciser que j'ai bien regardé si ma question a été posée mais apparement on a tous des problèmes différents. Le mien est je pense minime. Dans mon salon j'ai 2 interrupteurs va et vient pour...
- 9. Problème branchement 2 va et vient
- N°19422 : Bonjour. Est-il possible de brancher 2 va et vient avec la phase et le retour lampe qui arrivent sur le même interrupteur et l'autre alimenté par les 2 navettes ? En résumant phase + 2 navettes et retour lampe sur un inter...
- 10. Problème double allumage avec 2 interrupteurs double va et vient
- 11. Besoin d'aide pour brancher 2 double interrupteurs en va et vient
