Problème branchement 2 va et vient
Question Forum Électricité : Problème branchement 2 va et vient
Est-il possible de brancher 2 va et vient avec la phase et le retour lampe qui arrivent sur le même interrupteur et l'autre alimenté par les 2 navettes ?
En résumant phase + 2 navettes et retour lampe sur un inter et le 2e inter juste les 2 navettes.
Merci de vos réponses.
06 octobre 2019 à 18:58
Forum électricité réponse 1
Bonjour. Il serait souhaitable que vous fassiez un schéma. On ne comprend pas grand chose.
06 octobre 2019 à 20:17
Forum électricité réponse 3
Merci CMT mais le souci est que je ne peux pas passer de fil entre ces deux inters.
C'est possible de coupler la phase avec une des navettes ?
07 octobre 2019 à 00:15
Forum électricité réponse 4
Si je comprends bien : Il y a un 1° va et vient qui fonctionne avec 2 navettes et la phase.
Il faudrait qu'avec les 2 autres navettes un 2° va et vient allume une 2° lampe mais d’où viennent ces 2 navettes et quel est le 3° fils sur le va et vient à l'autre bout phase ou retour lampe.
Question où est le retour lampe de ce 2° point.
Si sur l'autre va et vient il y a le retour lampe avec la phase présente au 1° va et vient il suffit de faire un repiquage sur cette phase et de la brancher sur le 2° va et vient ceci à condition que le neutre de la 2° lampe soit sur le même circuit que la 1° lampe.
07 octobre 2019 à 04:09
Forum électricité réponse 5
Non ce n'est pas possible.
Il vous reste la solution du montage avec télérupteur si vous êtes capable d'amener un neutre au 1er va et vient.
Au alors d'utiliser un télérupteur sans neutre type Yokis MTR500E.
07 octobre 2019 à 08:50
Forum électricité réponse 6
Il faudra alors remplacer les interrupteurs par des boutons poussoirs.
07 octobre 2019 à 08:51
Forum électricité réponse 7
Sinon, vous avez toujours la possibilité d'utiliser les solutions radio.
07 octobre 2019 à 09:17
- 1. Problème branchement va et vient avec témoin lumineux
- 2. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
- 3. Problème branchement 2 va-et-vient Legrand avec témoin
- 4. Ampoule fluocompacte clignote inter va et vient ouvert
- 5. Problème branchement interrupteur double va et vient
- 6. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
- 7. Problème branchement va et vient double avec témoin lumineux
- N°14740 : Bonjour à tous, J'ai actuellement un va et vient double celiane Legrand. Sur le bouton de gauche, je veux mettre un témoin lumineux car éclairage de la terrasse. En mettant le témoin celui-ci ne s'allume pas. Pouvez-vous...
- 8. Problème branchement interrupteurs va et vient
- N°2647 : Bonjour Tout d'abord je tiens à préciser que j'ai bien regardé si ma question a été posée mais apparement on a tous des problèmes différents. Le mien est je pense minime. Dans mon salon j'ai 2 interrupteurs va et vient pour...
- 9. Problème double allumage avec 2 interrupteurs double va et vient
- 10. Besoin d'aide pour brancher 2 double interrupteurs en va et vient
