Câblage thermostat Déléage TAI 63
19423
Question Forum Électricité : Câblage thermostat Déléage TAI 63
Matlemat
Matlemat
2 messages
J'ai installé et paramétré 3 thermostats TAI 63 dans 3 pièces différentes (salon, cuisine et une chambre).
Pour le salon j'ai un contacteur de déclenchement en amont. Pour les 2 autres pièces rien.
Cependant, quelque soit la pièce je n'ai que 4 fils qui arrivent (Phase, neutre, fil pilote et 1 autre). Je ne sais pas à quoi correspond ce dernier câble.
J'ai donc fait le raccordement avec relais comme noté dans la notice.
J'ai cependant un doute sur le fonctionnement dans la cuisine et la chambre.
Pouvez-vous me dire si j'ai fait une erreur ou si j'ai oublié quelque chose ?
06 octobre 2019 à 20:51
Forum électricité réponse 1
30 075 messages
Bonjour. "Le TAI 63 est un thermostat spécialement conçu pour les systèmes de planchers chauffants électrique."
Des convecteurs ne se commandent pas par des relais.
Un programmateur utilise les fils pilote. Le TAI 63 permet la commande par fil pilote. Quoi qu'il en soit, il faut identifier tous les conducteurs présents dans le boitier de la sortie de câble.
En l'absence de fils pilote accessibles, des systèmes radio performants permettent une interconnexion entre appareils.
Essayez d'unifier votre installation.
Regardez ce que proposent les grandes marques, Campa, Thermor, Atlantic, Acova.
06 octobre 2019 à 23:27
Forum électricité réponse 2
Matlemat
Matlemat
2 messages
J'ai oublié de préciser dans mon message initial que j'ai des planchers chauffants électriques d'où l'achat des TAI 63.
J'ai un fil pilote à chaque thermostat.
07 octobre 2019 à 18:50
Forum électricité réponse 3
30 075 messages
Bien reçu. Donc, il serait bien d'utiliser les fils pilotes pour un réglage plus souple.
Cela ne devrait pas poser de problème.
07 octobre 2019 à 19:22
Forum électricité réponse 4
CanecoBT
CanecoBT
1 207 messages
Et ce que vous appelez "l'autre fil" doit être le conducteur alimentant selon les cas le plancher et le contacteur.
07 octobre 2019 à 21:27
  • 1. Mise en marche thermostat Deleage TAI 63
    N°17272 : Bonjour. Je viens de changer mon vieux thermostat par un Deléage TAI 63. J'ai fait les branchements préconisés mais je ne constate aucune impulsion au compteur du garage, signe que le chauffage ne s'allume pas (chauffage au...
  • 2. Thermostat TAI 61 Deléage pour plancher chauffant sans neutre ?
    N°25404 : Bonjour. J'ai un thermostat TAI 61 Deléage pour un plancher chauffant. En le démontant, je constate avec surprise que la borne 4, neutre, du câble (chauffant ?) n'est pas connecté. La gaine ne comporte qu'un seul neutre...
  • 3. Problème protection thermostat TAI 62
    N°13100 : Bonsoir, J'ai effectué le branchement au tableau électrique d'un infracâble suite à un agrandissement. Le schéma de branchement est respecté à 100% (identique d'ailleurs à celui déjà existant et préconisé par le...
  • 4. Conseils schéma câblage thermostat à sonde extérieure
    N°14250 : Bonjour à tous, Pouvez-vous m'aider à interpréter ce schéma de câblage de thermostat à sonde extérieure ? J'aurais besoin qu'il soit câblé en normalement ouvert (si je ne me trompe pas). C'est à dire, qu'il...
  • 5. Problème pilotage thermostat TAI 62 avec Calibox 110
    N°18012 : Bonjour à tous ! Je vous explique mon problème : J'ai emménagé dans un appartement récent, complètement chauffé au sol avec des trames électriques. Il y a 3 thermostats TAI 62, un dans le salon, un dans la chambre et...
  • 6. Remplacement thermostat plancher chauffant électrique
    N°22623 : Bonjour. Je souhaite remplacer mon vieux thermostat pour plancher chauffant électrique Deleage TAI60. Quel modèle me conseillez-vous ? Plus référence que je puisse comparer. Cordialement.
  • 7. Conseils câblage thermostat ELTH-A2
    N°16121 : Bonjour, Comment connecter une thermostat ELTRACE modèle ELTH-A2 destiné à réguler un câble chauffant dans une serre à semis ? Le thermostat possède de gauche à droite quatre bornes : 4, 2, Terre, 1. Sur le schéma il...
  • 8. Conseil câblage thermostat d'ambiance
    N°10451 : Bonjour, je voudrais installer un thermostat d'ambiance 2 fils sur ma chaudière au fioul mais je ne sais pas sur quelle borne me brancher. Voici la notice de ma chaudière si vous pouviez juste m'indiquer à quelle borne se...
  • 9. Problème plancher chauffant électrique
    N°23255 : Bonjour à tous. J'ai un gros souci sur mon plancher chauffant électrique et je ne comprends plus rien. J'ai un plancher chauffant électrique avec trois zones piloté normalement avec un Calybox 230 - Dans la zone salon...
  • 10. Comprendre câblage thermostat plancher chauffant
    N°24601 : Bonjour. J'ai une installation délicate que je souhaite remplacer, cependant avant de faire les manipulations j'aurais besoin de votre aide pour comprendre les connexions et ce qui pourra se faire par la suite. L'installation...
>>> Résultats suivants pour : Câblage thermostat Déléage TAI 63 >>>
schema interrupteur double va et vienttravaux d electricite 01douilleserreur 404 bricolage Erreur 404 bricolage
