Conseil câblage thermostat d'ambiance
10451
Conseil Réparation électrique : Conseil câblage thermostat d'ambiance
Bonjour, je voudrais installer un thermostat d'ambiance 2 fils sur ma chaudière au fioul mais je ne sais pas sur quelle borne me brancher. Voici la notice de ma chaudière si vous pouviez juste m'indiquer à quelle borne se brancher svp ? Merci. (15/12/10)
chaudiere sunatherm 45.pdf
15 décembre 2010 à 11:10
HVS
HVS
444 messages
Bonsoir ! Sur les bornes 2 et 3 !
15 décembre 2010 à 21:53
Réponse 2 Forum de l’électricité
Bonjour, faut-il enlever le pont qui est en 3 et 4 ? Et merci de m'avoir répondu.
16 décembre 2010 à 13:01
Réponse 3 Forum de l’électricité
Bob
Bob
2 509 messages
Bonjour, oui il faut enlever le pont qui est là en attendant le futur thermostat, celui que vous installez justement.
17 décembre 2010 à 18:06
  • 1. Installer thermostat d'ambiance programmable
    N°13056 : Bonjour. Je possède 3 radiateurs de 2500 watts, ils ont chacun des fils pilotes et je ne veux pas de gestionnaire d'énergie. Ma maison étant seulement habitée le weekend, je souhaiterais brancher mes radiateurs avec un...
  • 2. Thermostat d'ambiance plus de courant
    N°4699 : Bonjour à tous, je veux changer mon thermostat d'ambiance et je l'ai démonté mais le souci est qu'on dirait qu'il n'y a pas de courant car je les touche avec mes mains mais quand je relie 2 fils ensemble les chauffage marche...
  • 3. Avis câblage pour alimenter en lumière et prises un petit garage
    N°14301 : Bonjour. Je souhaite tirer 2 câbles pour alimenter un petit garage accolé à la maison en lumière et prises. Les prises sont en fait de 4 sur une multiprise avec déjà un disjoncteur de 15A incorporé, ces prises me...
  • 4. Conseil section câblage tableau électrique
    N°6471 : Bonjour, ma sortie disjoncteur principal est en 6mm2 ; mais du bornier de répartition à mes disjoncteurs différentiels, j'ai mis du 10mm2 : cela pose-t-il un problème ? Merci.
  • 5. Remplacement et branchement thermostat d'ambiance
    N°13954 : Bonjour à tous, J'ai une question à vous poser que voilà : Je viens d'acheter un nouveau thermostat d'ambiance car l'ancien est défectueux, le problème est que l'ancien est branché avec 4 fils, mais le nouveau n'est pas...
  • 6. Cherche montage télérupteur Legrand 491 20
    N°9399 : Bonjour. J'ai dû changer mon télérupteur Legrand 491 19 par un télérupteur 491 2O. Je n'arrive pas à le faire fonctionner. Pouvez-vous, s'il vous plaît, me transmettre le montage ? Merci.
  • 7. Problème thermostat ambiance qui claque chauffage électrique par le sol
    N°12027 : Bonjour, J'ai un chauffage par le sol électrique. J'ai une centrale pilote dans le couloir. J'ai trois thermostats d'ambiance dans la pièce principale. J'en ai un qui claque quasi toutes les secondes. Il a déjà été...
  • 8. Gérer convecteurs électriques par thermostat ambiance Delta Dore
    N°10846 : Bonsoir. Est-il possible de gérer des convecteurs électriques "traditionnels" avec un thermostat d'ambiance Delta Dore Minor 11 conçu a priori pour des planchers ou plafonds chauffants ? Bien cordialement.
  • 9. Nouveau branchement électrique thermostat d'ambiance
    N°17592 : Bonjour à tous. Suite au changement d'un ancien thermostat d'ambiance programmable Theben 582 par un nouveau Delta Dore Tybox 127. Pouvez-vous m'aider pour le câblage électrique j'ai 4 fils ? Ci-joint photos des 2...
  • 10. Câblage table induction choisir section des câble électrique
    N°2571 : Bonjour, je viens d'acheter une table AEG et je me retrouve avec un câble ayant une terre, un neutre et deux phases. Pourquoi deux phases ? J'ai l'idée de les relier mais j'aimerais comprendre ce que je fais et surtout ne pas...
>>> Résultats suivants pour : Conseil câblage thermostat d'ambiance >>>
