Thermostat d'ambiance plus de courant
Installation électrique : Thermostat d'ambiance plus de courant
Bonjour à tous, je veux changer mon thermostat d'ambiance et je l'ai démonté mais le souci est qu'on dirait qu'il n'y a pas de courant car je les touche avec mes mains mais quand je relie 2 fils ensemble les chauffage marche !
Ensuite j'ai acheté un thermostat avec pile et j'ai tout branché et ça ne marche pas, je comprends plus rien, merci beaucoup à vous en attente de votre réponse et merci bien.
21 novembre 2008 à 04:28
Conseil Forum 1
Le thermostat fournit une boucle qui permet la mise en route de la chaudière c'est pour cela que lorsque vous faites toucher les fils elle se met en marche, si votre thermostat ne commande pas la chaudière il y a plusieurs causes :
- Soit il est mal branché
- Soit il est réglé sur une température trop basse
- Soit il est HS ce qui serait surprenant pour un produit neuf.
Je vous conseille de vérifier le branchement et si vous êtes sûr de vous, ramenez-le au service Après Vente de l'endroit où vous l'avez acheté. MF
Conseil Forum 2
Salut, à mon avis le courant est de 12 à 18 volts, c'est pour cela que vous ne ressentez rien quand vous touchez les fils. J'ai le même problème avec un thermostat de marque Jaeger de 30 ans, testez avec un appareil vous verrez qu'il y a du courant !
20 octobre 2010 à 15:31
- 1. Installer thermostat d'ambiance programmable
- N°13056 : Bonjour. Je possède 3 radiateurs de 2500 watts, ils ont chacun des fils pilotes et je ne veux pas de gestionnaire d'énergie. Ma maison étant seulement habitée le weekend, je souhaiterais brancher mes radiateurs avec un...
- 2. Quels fils shunter pour supprimer thermostat d'ambiance
- N°25626 : Bonjour. Je souhaite supprimer mon thermostat d'ambiance que nous n'utilisons plus pour mieux gérer mes prises et éviter de ne plus avoir de jus quand il est fait trop chaud. Je crois savoir qu'il faut shunter deux fils, mais...
- 3. Contact relais thermostat se met à coller au bout de 20 jours
- 4. Chauffe-eau Regent 300 L thermostat HS
- 5. Remplacement et branchement thermostat d'ambiance
- N°13954 : Bonjour à tous, J'ai une question à vous poser que voilà : Je viens d'acheter un nouveau thermostat d'ambiance car l'ancien est défectueux, le problème est que l'ancien est branché avec 4 fils, mais le nouveau n'est pas...
- 6. Installation contacteur de puissance et thermostat d'ambiance
- N°9899 : Bonjour, J'habite dans le Var et ma villa de 1994 est au chauffage électrique, elle est constituée de 4 pièces. Actuellement chaque chauffage est relié à un DD en fonction de sa puissance cela va de 10 à 20 A. Salle à manger...
- 7. Thermostat tire courant radiateur débranché
- N°2398 : Bonjour, je voudrais savoir si un thermostat mécanique tire toujours du courant (sachant que je ne peux pas l'éteindre minimum 6°) lorsque l'on a débranché le radiateur qu'il contrôlait ? Malgré le fait que j'ai débranché...
- 8. Thermostat Delta Dore plus sonde d'ambiance indépendante
- N°25370 : Bonjour. Merci pour l'acceptation sur ce forum qui semble bien intéressant. Pour un plancher chauffant électrique de 1997, j'ai un thermostat Delta Dore Minor avec sonde incorporée et juste à côté une sonde d'ambiance...
- 9. Branchement thermostat d'ambiance
- N°6589 : Bonjour. j'ai changé mon ancien thermostat d'ambiance manuel 2 fils par un thermostat électronique à piles marque Otio TL 7012, j'ai branché mes 2 fils, le rouge sur com et le bleu sur no, la chaudière tourne mais le thermostat...
- 10. Problème thermostat ambiance qui claque chauffage électrique par le sol
- N°12027 : Bonjour, J'ai un chauffage par le sol électrique. J'ai une centrale pilote dans le couloir. J'ai trois thermostats d'ambiance dans la pièce principale. J'en ai un qui claque quasi toutes les secondes. Il a déjà été...
