Quels fils shunter pour supprimer thermostat d'ambiance
Question Forum Électricité : Quels fils shunter pour supprimer thermostat d'ambiance
Je souhaite supprimer mon thermostat d'ambiance que nous n'utilisons plus pour mieux gérer mes prises et éviter de ne plus avoir de jus quand il est fait trop chaud.
Je crois savoir qu'il faut shunter deux fils, mais lesquels?
27 juin 2024 à 22:14
Bonjour baltique.
Ce n'est pas à la vue de 4 vis qu'il est possible de vous guider.
Que commande ce thermostat ?
Les prises de courant n'ont rien à voir avec le chauffage. Quant au jus, on ne sait de quoi il s'agit.
On ne fait aucun shunt sans savoir.
Confiez votre projet à un professionnel. L'électricité ne tolère aucune improvisation..
27 juin 2024 à 23:29
Merci pour le retour.
Le thermostat commandait des radiateurs électrique type grille-pain, que nous avons enlevés.
J'ai installé à la place des prises, qui sont alimentées par le circuit mais que ne reçoivent plus de courant quand la chaleur intérieure de la maison dépasse 26° (maximum).
28 juin 2024 à 07:54
Il faut transformer les lignes chauffage en lignes PC au niveau du tableau de répartition.
Pour cela, il faut supprimer le contacteur et sa commande (le thermostat).
Il faudra que chaque ligne PC possède sa protection surintensité, et bien sûr, une protection différentielle 30 mA s'il n'y en n'a pas.
Ne faites pas vous même si vous n'êtes pas du métier.
28 juin 2024 à 08:25
Vérifier que les disjoncteurs des prises sont bien calibrés par rapport à la section des câbles, qu'elles ont une protection de 30mA. Une solution simple, commuter votre contacteur en 'Marche Forcée', et vous débrancher les fils A1 et A2 de la bobine du contacteur, (isoler- les).
Cette solution vous permet de retrouver la fonction des prises.
Elle vous permet aussi de pouvoir revenir en "Marche Auto", en cas de retour au chauffage.
28 juin 2024 à 11:24
Bonjour Le Creusois.
Si un jour le chauffage devait être rétabli, ce ne serait pas avec une commande tout ou rien qui a eu son heure de gloire au temps des "grille-pains" (et encore, les thermostats électromécaniques faisaient leur travail).
Ensuite sont arrivés les thermostats électroniques avec programmation des heures confort ou éco par fil pilote, et en l'absence de fil pilote passé, commandes radio ou CPL.
Désormais, les convecteurs plus ou moins haut de gamme sont connectés, ce qui rend la programmation plus versatile.
Baltique a intérêt à faire du jour dans le tableau de répartition de toute façon.
Le retour de Baltique serait bienvenu.
28 juin 2024 à 15:13
- 1. Shunter thermostat d'ambiance
- N°3172 : Bonjour, j'ai eu il y a quelques jours un court-circuit au niveau de mon themostat Domline (ref : 109150). Il n'y a pas eu de disjonction. Celui- ci est sur le circuit, vraisemblablement en série, de deux convecteurs, sans fil...
- 2. Installer thermostat d'ambiance programmable
- N°13056 : Bonjour. Je possède 3 radiateurs de 2500 watts, ils ont chacun des fils pilotes et je ne veux pas de gestionnaire d'énergie. Ma maison étant seulement habitée le weekend, je souhaiterais brancher mes radiateurs avec un...
- 3. Comment shunter un thermostat d'ambiance
- N°11010 : Bonsoir. J'aimerais avoir un schéma pour shunter un thermostat d'ambiance ? Si vous pouvez m'aider. Merci.
- 4. Installation contacteur de puissance et thermostat d'ambiance
- N°9899 : Bonjour, J'habite dans le Var et ma villa de 1994 est au chauffage électrique, elle est constituée de 4 pièces. Actuellement chaque chauffage est relié à un DD en fonction de sa puissance cela va de 10 à 20 A. Salle à manger...
- 5. Remplacement et branchement thermostat d'ambiance
- N°13954 : Bonjour à tous, J'ai une question à vous poser que voilà : Je viens d'acheter un nouveau thermostat d'ambiance car l'ancien est défectueux, le problème est que l'ancien est branché avec 4 fils, mais le nouveau n'est pas...
- 6. Branchement thermostat d'ambiance
- N°12258 : Bonjour, Je possède un thermostat d'ambiance de marque TYBOX qui déclenche l'allumage de 2 convecteurs électriques, celui-ci ne déclenche pas les radiateurs à la moindre source de chaleur. La température maxi du TYBOX...
- 7. Tableau électrique puis-je shunter le contacteur et le thermostat ?
- N°14358 : Bonjour, J'ai à côté de mon tableau électrique principal (sur lequel il y a des disjoncteurs pour chaque chauffage électrique), un tableau électrique annexe (voir PJ), ainsi qu'un thermostat à l'entrée de ma maison. Je...
- 8. Contacteur chauffage Hager Es420 claque plusieurs fois de suite
- N°17957 : Bonjour. Dans mon tableau électrique, j'ai un contacteur Hager Es420, relié à un boîtier Delta dore GP36 (voir photo). Lors de la mise en route ou la coupure automatique du chauffage le contacteur claque une fois ce qui est...
- 9. Branchement thermostat d'ambiance
- N°6589 : Bonjour. j'ai changé mon ancien thermostat d'ambiance manuel 2 fils par un thermostat électronique à piles marque Otio TL 7012, j'ai branché mes 2 fils, le rouge sur com et le bleu sur no, la chaudière tourne mais le thermostat...
- 10. Déplacer thermostat d'ambiance
- N°9471 : Bonjour. Est-il facile, techniquement parlant, de déplacer de un mètre un thermostat d'ambiance ? Merci.
