Tableau électrique puis-je shunter le contacteur et le thermostat ?
Question Forum Électricité : Tableau électrique puis-je shunter le contacteur et le thermostat ?
J'ai à côté de mon tableau électrique principal (sur lequel il y a des disjoncteurs pour chaque chauffage électrique), un tableau électrique annexe (voir PJ), ainsi qu'un thermostat à l'entrée de ma maison.
Je n'utilise pas ce thermostat (l'entrée de la maison est toujours gelée).
Or le contacteur semble HS (il fait du bruit et des étincelles).
A votre avis, puis-je shunter le contacteur et le thermostat. Comment ?
Voici la photo du contacteur :
24 mars 2015 à 21:51
Bonjour. Ne sachant pas à quoi sert ce montage on ne pourra rien vous conseiller dans l'immédiat.
Voyez avec un ami expérimenté ou un professionnel.
Il se peut que le contacteur soit HS, mais établir le diagnostic exact nécessite un examen sur place.
Si vous avez connaissance de la fonction du contacteur et si les récepteurs qu'il alimente doivent l'être en permanence, vous pouvez faire une alimentation directe à condition que les circuits soient protégés.
On constate que le contacteur alimente un récepteur triphasé 3 Ph + N.
En résumé ce contacteur a une fonction qui nous est inconnue et l'on ne peut se prononcer en l'état.
24 mars 2015 à 23:16
Vous êtes rapide.
Grand merci pour votre réponse.
Je vais donc tenter de faire des tests pour voir qui est qui ! Encore un grand merci.
24 mars 2015 à 23:22
Hello titoune,
C'est déjà un sacré fouillis sur le haut du contacteur.
Vu le nombre de fils arrivant à chaque borne je ne suis pas étonné que des connexions sont desserrées et que ça fait des étincelles.
Danger imminent !
Avant de savoir à quoi sert le contacteur commencez par renfoncer les conducteurs dans les cages à vis (les isolants restent dehors) et redonnez des coups de tournevis.
Travaillez hors tension évidemment.
loys
Danger imminent !
loys
25 mars 2015 à 09:36
Merci pour cette réponse !
Je vais effectivement tenter même si je pense que ça vient plutôt de l'intérieur du boîtier (la bobine ?).
J'imagine que tous ces fils viennent des disjoncteurs (j ai 6 disjoncteurs associés aux différents chauffage de la baraque...).
Mais je ne comprends pas pourquoi il y a du triphasé alors que mon alimentation générale est en monophasée.
Encore merci pour vos réponses qui me donnent des idées !
25 mars 2015 à 10:01
Bon, en gros, c'est le bazar.
Donc, on comprend que ce n'est pas du triphasé, mais il a été utilisé un contacteur à 4 pôles pour commuter ce qui pourrait être le chauffage complet qui fonctionne, comme le reste de l'habitat, en monophasé.
Les radiateurs ne doivent pas être de première jeunesse.
Car on comprend qu'ils peuvent fonctionner en tout ou rien, comme de vulgaires grille-pain de l'ancien temps, ou actuel avec des modèles très bas de gamme.
Bref, un papier et un crayon pour le relevé. Ensuite une rénovation dans les règles.
La bobine , ou plutôt le circuit magnétique, peut grogner ; les étincelles, comme dit Loys, ce sont les contacts internes et (ou) les connexions.
Si vous êtes éloigné du métier, l'intervention d'un professionnel serait souhaitable pour effectuer un minimum de ménage et de mise en sécurité.
A suivre.
A suivre.
25 mars 2015 à 10:49
Vu que le contacteur n'alimente pas les circuits à gauche et à droite (sauf s'il est câblé à l'envers) vous pourriez déjà couper sa fonction pour voir ce qu'il alimente : débranchez et isolez le fil bleu de la borne A1.
25 mars 2015 à 16:30
- 2. Contacteur chauffage Hager Es420 claque plusieurs fois de suite
- N°17957 : Bonjour. Dans mon tableau électrique, j'ai un contacteur Hager Es420, relié à un boîtier Delta dore GP36 (voir photo). Lors de la mise en route ou la coupure automatique du chauffage le contacteur claque une fois ce qui est...
- 3. Contact relais thermostat se met à coller au bout de 20 jours
- 4. Diagnostic contacteur jour/nuit
- 5. Branchement recommandé tableau divisionnaire
- 6. Quels fils shunter pour supprimer thermostat d'ambiance
- N°25626 : Bonjour. Je souhaite supprimer mon thermostat d'ambiance que nous n'utilisons plus pour mieux gérer mes prises et éviter de ne plus avoir de jus quand il est fait trop chaud. Je crois savoir qu'il faut shunter deux fils, mais...
- 7. Comment brancher contacteur sur tableau avec neutre commun
- 8. Problème utilisation thermostat relais statique et contacteur de puissance
- N°20752 : Bonjour. Afin de protéger mon thermostat (Netatmo) de la charge inductive de mes contacteurs de puissance qui pilotent mes convecteurs, j'ai installé un relais statique Finder 77.01.8.230.8050 entre le thermostat et les...
- 9. Installation contacteur de puissance et thermostat d'ambiance
- N°9899 : Bonjour, J'habite dans le Var et ma villa de 1994 est au chauffage électrique, elle est constituée de 4 pièces. Actuellement chaque chauffage est relié à un DD en fonction de sa puissance cela va de 10 à 20 A. Salle à manger...
- 10. Claquement tableau électrique chauffage
- N°16221 : Bonjour, J'ai un module dont je ne connais pas le nom qui claque (celui fléché sur la photo). Le voyant rouge s'éteint et les radiateurs s'arrêtent. Au bout d'un moment les radiateurs se rallument. Aucun des interrupteurs...
