Installation visiophone relié au tableau électrique
Question installation électrique : Installation visiophone relié au tableau électrique
Dans une maison en cours de construction je voudrais mettre un visiophone avec ouverture par gâche électrique.
Ma question est la suivante : Tous les visiophones que je vois à l'achat se branchent avec une prise de courant Legrand.
Moi je voudrais directement le relier au tableau électrique pour une question d’esthétique.
Quelqu'un peut-il m'aider à trouver une solution ?
24 mars 2015 à 20:47
Bonjour. Eh bien vous faites comme d'habitude : un DJ 2 A sur le tableau, puis un conduit de 20 ou 25 vers la pièce dans laquelle il y aura le visiophone (encastrer un petite boite de dérivation - le visiophone sera fixé par dessus par exemple). La fiche peut être raccordée à une PC, ou directement reliée dans une boite à deux compartiments, PC et courants faibles. Globalement la fiche n'est pas un problème.
Du tableau ou de la boite vous envoyez un conduit vers l'entrée. Des tire-fils permettront de disposer les câbles nécessaires.
S'il y a une liaison souterraine à effectuer, vous utilisez du tube TPC de 40 au moins, de qualité (éviter bricomachin dont les tubes sont souvent cassants au bout d'un certain temps).
Conclusion : pas de problème particulier si vous avez bien prévu les conduits.
24 mars 2015 à 23:07
Merci de votre réponse.
OK je mets une boite carré double par exemple mais après je dois quand même mettre une prise Legrand à l’intérieur ou le visiophone se branchera dessus.
Par dessus la double boite, je mets par dessus l'écran de contrôle ? C'est bien ça ?
Je ne schématise pas trop dans ma tête...
25 mars 2015 à 11:08
Bien reçu. Dans la boite du visiophone il vous faudra une arrivée 230 V, ainsi que les câbles de liaison vers le portail. Il est d'usage de séparer courants faibles et forts (le secteur 230 V) ; c'est pourquoi l'idée d'un boitier double a été émise.
Soit vous faites des liaisons dans les boites, ou vous réservez une prise de courant dans le boitier double.
Tout est possible.
Pour les tubes à amener, c'est vous qui choisissez en fonction de la configuration des locaux.
Tout est possible.
25 mars 2015 à 13:22
- 1. Dérivation sortie edf installation électrique biscornue
- 2. Câbler un tableau divisionnaire
- 3. Schéma 3 tableaux électriques installation triphasée
- 4. Installation d'un tableau électrique secondaire
- 5. Conseils installation tableau électrique
- 6. Refaire installation électrique tableau principal
- 7. Conseils installation tableau électrique en 380V branchement triphasé
- 8. Branchement recommandé tableau divisionnaire
- 9. Avis sur installation électrique ancienne
- N°16984 : Bonjour à tous. J'ai beaucoup cherché sur le web et ici, dans le document NFC 15-100, mais je n'ai trouvé que des réponses partielles à mon problème... Je viens d’emménager dans une maison dont l'installation...
- 10. Avis sur installation électrique
- N°13478 : Bonjour, J'ai besoin d'avis d'experts SVP: Je viens d'acheter un appartement. Tout était nickel lors de visites. Avant hier, j'ai entendu des crépitements dans une prise, je démonte une puis deux et là surprise: des...
