Branchement circuit lumineux
Question installation électrique : Branchement circuit lumineux
Je me lance dans la réfection de mon électricité ! Et j'ai un circuit lumineux à brancher.
J'ai 4 lampes et une prise commandée, le tout par deux interrupteurs et trois variateurs.
Après avoir lu votre forum et d'autres sites pendant des heures, j'ai dressé ces plans.
Les deux arrivées (terre, phase et neutre) pour chacun de ces deux schémas viennent d'un seul et même disjoncteur via trois Wago de trois branchements pour mettre en parallèle les deux circuits lumineux.
Si mes schémas ne sont pas clairs n'hésitez pas à me le signaler.
Pourriez-vous me dire si mon branchement est correct ? S'il est possible de l'améliorer je serais intéressé et attentif à toutes vos remarques !
Bien amicalement,
flower
Voici les schémas :
Bien amicalement,
flower
Voici les schémas :
24 mars 2015 à 21:30
Avis FAQ 2 électricité
Bonjour. Le principe est bon, mais il n'est pas judicieux que la prise commandée soit sur gradateur.
Il vaut mieux mettre un simple interrupteur.
Si vous lisez les sujets du forum vous verrez que rares sont les contributeurs qui disent du bien des variateurs. La plupart de ces derniers sont incompatibles avec les lampes autres qu'à incandescence.
Conclusion : le schéma est correct, mais les variateurs peuvent être évités ; dans un avenir proche soit ils seront en panne ou alors vous les utiliserez en tout ou rien comme les interrupteurs.
Pour la facilité de la distribution vous pouvez utiliser des boites de dérivation encastrées de 80x80 ou 100x100 ; il suffira de peindre les couvercles.
24 mars 2015 à 22:47
Avis FAQ 3 électricité
Merci pour votre réponse notamment pour les boites de dérivation !
Encore que dans mes seconds schémas, il n'y en ait qu'au tout début et ce sera caché par un faux-plafond donc pas trop de problème de ce côté là ! :)
En ce qui concerne les variateurs, j'ai acheté le modèle eco variateur de Legrand (réf 67083) qui permet d'alimenter des Led également.
J'ai bien conscience que dans 80% des cas, je les utiliserai en simple interrupteur, je veux juste que la variation soit possible :)
25 mars 2015 à 08:03
- 1. Je ne comprends pas le branchement d'un circuit électrique
- N°14202 : Bonjour! Je suis nouveau sur ce forum et je n'ai pas réussi à trouver de réponse à ma question dans les sujets précédents... J'aurai donc une question au sujet du branchement d'un circuit électrique que je souhaite...
- 2. Problème branchement d'un témoin lumineux
- N°17860 : Bonjour, Je viens d'acheter un interrupteur avec un témoin lumineux séparé et je n'arrive pas à accorder l'allumage de ma lampe extérieure avec mon témoin lumineux. Quand j'allume ma lumière extérieure, mon témoin...
- 3. Branchement point lumineux sur prise de courant
- 4. Branchement point lumineux sur un circuit de volets roulants
- N°23013 : Bonjour, Je souhaitais savoir s'il est possible (Et autorisé) de raccorder un point lumineux sur un circuit électrique de volets roulants (2 volets roulants raccordés à un disjoncteur de 10 A). Je vous remercie.
- 5. Groupe électrogène branchement circuit domestique électrique
- N°146 : Bonjour. Utilisation d'un groupe électrogène sur circuit domestique. Mon installation est protégée par des disjoncteurs simples et disjoncteurs différentiels. En cas de panne EDF (prolongée), puis-je brancher un groupe...
- 6. Court-circuit bizarre sur branchement spots et va et vient
- N°13611 : Bonjour, Voici mon problème : J'ai réalisé des travaux dans les combles de la maison que j'ai achetée, il y avait un interrupteur va et vient, et les câbles sortaient du plafond et étaient reliés à une simple...
- 7. Remplacer interrupteur simple lumineux par un double
- 8. Comment réaliser circuit 4 lampes dont une seule peut s'allumer à la fois
- N°13220 : Bonjour ou bonsoir, J'aimerais savoir est-ce qu'il est possible d'élaborer un circuit de 4 lampes dont une seule peut s'allumer à la fois, la première ; si oui comment est-ce réalisable ? Merci déjà de vos éléments de...
- 9. Branchement témoin lumineux en série
- N°24398 : Bonjour à tous. Je suis en train de rénover un atelier dans un garage. J'ai une arrivée en 20A 2,5mm depuis mon tableau électrique à l'autre bout de l'immeuble. L'idée est de pouvoir brancher des appareils de bricolage...
- 10. Avis équilibrage phase en triphasé
