Court-circuit bizarre sur branchement spots et va et vient
Question Forum Electricité : Court-circuit bizarre sur branchement spots et va et vient
Voici mon problème :
J'ai réalisé des travaux dans les combles de la maison que j'ai achetée, il y avait un interrupteur va et vient, et les câbles sortaient du plafond et étaient reliés à une simple ampoule.
J'ai remplacé ce vieil interrupteur par un neuf, et j'ai branché deux double spots en // à la place de la vieille ampoule (deux spots GU10 35W par point lumineux).
Lorsque je branche deux ampoules sur le plafonnier de gauche ça fonctionne, et j'ai bien 220V sur le plafonnier de droite...
Lorsque je branche les deux ampoules sur le plafonnier de droite ça fonctionne, et j'ai bien 220V sur le plafonnier de gauche...
Mais dès que je mets une troisième ampoule sur les 4 possibles, il y a un court-circuit et le disjoncteur saute (16 ampères et rien d'autre branché dessus)...
Même chose si je mets les 4 ampoules ...
Bref je ne comprends pas... quelqu'un saurait-il éclairer ma lanterne (et accessoirement mes combles !) ?
Merci !
Merci !
18 juin 2014 à 20:47
Conseil branchement électrique réponse 1
Une de vos ampoules GU10 doit être en court-circuit, cela arrive assez fréquemment sur ce type d'ampoule.
Essayez avec une déjà posée et ou vérifiez les toutes...
Pour votre sécurité, je vous conseille de redescendre votre disjoncteur de 16 à 10A, à force de faire des essais court-circuit vous allez cramer vos interrupteurs.
18 juin 2014 à 23:09
Conseil branchement électrique réponse 2
Bonjour. Si le DJ 16 A déclenche c'est qu'il détecte une surintensité importante. Pour incriminer la défectuosité d'une lampe il faudrait que l'une des quatre soit en court-circuit et à priori on ne le pense pas, surtout si vous avez effectué l'essai lampe par lampe ou par groupes de deux.
Le risque pour les interrupteurs est réel en cas de court-circuit, mais il est probable que ce n'en soit pas un.
Le DJ peut être en cause si sa courbe de déclenchement temps/intensité fait qu'il déclenche à 2 ou 3 fois son intensité nominale. A la mise sous tension de lampes à incandescence une pointe d'intensité pouvant aller jusqu'à 8 ou 10 fois l'intensité nominale parcourt le circuit ; et si le DJ n'est pas prévu pour, il déclenche.
Il faudrait que vous communiquiez tout ce que vous savez sur le DJ (photo nette de près et / ou caractéristiques inscrites sur le bloc) ; il est probable que l'on vous conseille alors un autre type. Pour le moment vous ne faites rien d'autre. On verra après.
19 juin 2014 à 08:53
Conseil branchement électrique réponse 3
Bonjour et déjà merci pour vos interventions.
J'ai déjà testé avec de nouvelles ampoules, des 28W, et le problème est le même.
Le DJ est un Vincquier moderne DG32 C16, je doute que le problème vienne de là, j'avais imaginé un extra courant, mais même avec 3 ampoules de 28W et un courant 10X supérieur au courant nominal, il reste encore pas mal de marge...
De plus j'ai tenté l'expérience en intercalant un variateur d'intensité entre l'interrupteur et l'arrivée aux ampoules, mais le fusible de 2 ampères a grillé avant même que je tourne le potentiomètre...
N'est-il pas possible que les ampoules en parallèle diminuent la résistance du circuit de manière trop importante et qu'on se rapproche du court-circuit lorsque je mets la troisième ampoule ?
19 juin 2014 à 12:23
Conseil branchement électrique réponse 4
Et j'ai déjà cramé un interrupteur.
19 juin 2014 à 12:24
Conseil branchement électrique réponse 5
Bien reçu Bini. On va donc éliminer le DJ qui ne fait que son travail.
Les tensions mesurées sont réelles semble-t-il et ne sont pas du domaine des tensions induites.
Le fusible 2 A a grillé pour les mêmes raisons que le DJ a déclenché ou l'interrupteur détruit : surintensité.
Derrière l'écran on "sèche" face à vos descriptions. Sur place avec une pince ampèremétrique, un multimètre, une lampe témoin et quelques outils pour démonter, ce serait plus simple.
Apparemment, il y a plusieurs gammes chez Vynckier en Belgique, dont une spécifique grandes surfaces.
Vous serez peut-être amené à faire intervenir un professionnel outillé et expérimenté.
J'aurais tendance à bien vérifier la ligne du début à la fin, en commençant en sortie de DJ.
Qu'en pense Bob ?
Citation :Non car votre conclusion comme quoi il reste pas mal de marge serait erronée.
N'est-il pas possible que les ampoules en parallèle diminue la résistance du circuit de manière trop importante et qu'on se rapproche du court-circuit lorsque je mets la troisième ampoule ?
Qu'en pense Bob ?
19 juin 2014 à 13:46
Conseil branchement électrique réponse 6
Je vous propose de brancher vos plafonniers un par un.
Suite à vos commentaires je pense à un défaut de fabrication de ces derniers.
25 avril 2015 à 09:25
- 1. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
- 2. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
- 3. Une lampe d'un circuit en va et vient ne s'allume plus
- 5. Branchement interrupteur double va-et-vient ne sort pas du boitier
- 6. Courant faible quand interrupteur du va-et-vient coupé
- N°5145 : Bonjour Au niveau des va-et-vient de la maison que je loue, il y a comme un problème : j'ai voulu mettre des ampoules basse consommation et je me suis aperçue que celles-ci s'allument (très faiblement il est vrai) alors que...
- 7. Ampoule fluocompacte clignote inter va et vient ouvert
- 8. branchement électrique Va-et-vient 3 interrupteurs
- 9. Branchement double allumage va et vient
- N°24785 : Bonjour. Je viens de m'inscrire sur le forum car j'ai une interrogation sur le branchement du double allumage va-et-vient. Je dois en changer un mais en matière d'électricité je suis extrêmement peureux (c'est trop...
- 10. La lampe du va et vient ne s'éteint plus
- N°15970 : Bonjour à tous, Mon voisin m'a demandé de l'aide. La lampe va et vient de son couloir ne s'éteint plus. J'ai changé les 2 interrupteurs, et c'est toujours pareil. Le branchement des fils navette est correct, sur le point...
