Branchement double allumage va et vient
Question Forum Électricité : Branchement double allumage va et vient
Je viens de m'inscrire sur le forum car j'ai une interrogation sur le branchement du double allumage va-et-vient.
Je dois en changer un mais en matière d'électricité je suis extrêmement peureux (c'est trop dangereux de faire une bêtise en électricité).
Je vous joins le schéma de câblage des interrupteurs que j'ai acheté
Sur mon double interrupteur actuel j'ai deux câbles marron (qui actionnent l'interrupteur sur la première lampe je pense) et deux câbles noir (qui actionnent l'interrupteur sur la deuxième lampe je suppose). J'imagine que ces câbles se branchent en A1-A2 (pour le noir) et en B1-B2 (pour le marron).
J'ai également un câble rouge (la phase) et c'est pour celui la que j'ai une interrogation.
Dois-je brancher la phase en L ?
Il y a également un pont à faire sur la phase.
Dois-je faire en partant du même plot que la phase et en reliant la phase au plot C ?
Merci pour vos réponses et conseils.
Michel
Michel
14 novembre 2023 à 17:00
A priori, c'est cela : phase en L et pont avec C
De toute façon pas de risque, au pire cela ne fonctionnera pas comme il faut.
N'oubliez pas de faire des photos de votre raccordement actuel avant de démonter.
14 novembre 2023 à 18:44
Merci pour votre réponse et votre conseil (oui je n'aurai pas pensé à faire une photo du raccordement actuel).
Je préfère demander (j'ai évidemment peur du court-circuit même si le disjoncteur se coupera).
Et donc le câble du pontage doit partir de la même borne que celle de la phase (pour apporter la phase sur l'autre interrupteur si j'ai bien compris le système) ?
En tout cas merci de m'éclaircir (forcément ... pour un double allumage...)
Michel.
Michel.
14 novembre 2023 à 18:52
Aucun risque de court-circuit, il n'y a pas de neutre sur votre double va et vient.
Oui le câble du pontage par de la même borne que le phase.
Le principe est d'amener la phase sur l'autre borne.
Suivant les modèles d'interrupteur, c'est le même trou qui est commun (connexion à vis) ou il y a 2 trous cote à cote (connexion automatique).
15 novembre 2023 à 08:09
Oui c'est comme cela que je pensais le câbler.
Je reviendrais quand j'aurai fait le câblage (en fait il me manque le câble pour faire le pontage, celui que j'ai sur l'interrupteur actuel est trop petit, comme le modèle d'interrupteur n'est pas le même, le pontage se fait sur la borne qui est juste a coté alors que sur le nouveau je suis obligé de "traverser" l'interrupteur en hauteur.
Je vous remercie pour vos conseils.
Bonne journée
Michel
Bonne journée
Michel
15 novembre 2023 à 08:16
Bon j'ai installé l'interrupteur, ça fonctionne nickel.
Tout simple à faire (mais bon j'avoue que je préfère être le plus précautionneux possible avec l'électricité, c'est trop dangereux, ça ne se prend pas à la légère).
En vous remerciant pour vos messages et conseils.
Michel
Michel
17 novembre 2023 à 16:37
Merci pour le retour
17 novembre 2023 à 22:53
17 novembre 2023 à 23:06
- 1. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
- 2. Problème double allumage avec 2 interrupteurs double va et vient
- 3. Comment faire une installation d'un double va et vient
- 4. Branchement deux points d'allumage avec 2 double va et vient
- N°20606 : Bonjour, J'ai une question concernant un branchement de 2 x double va et vient (bas des escaliers et haut des escaliers) pour commander deux points d'allumage différents. Est-il possible de réaliser un branchement mais avec...
- 5. Besoin d'aide pour brancher 2 double interrupteurs en va et vient
- 6. branchement électrique Va-et-vient 3 interrupteurs
- 7. Branchement interrupteur double va-et-vient ne sort pas du boitier
- 8. Branchement d'un interrupteur double va et vient
- 9. Schéma branchement double va et vient dont un avec témoin lumineux
- 10. Branchement commande murale sur va et vient ventilateur plafond
