Variateur pour transfo pour faire fonctionner une affuteuse en 115V
Problème électrique : Variateur pour transfo pour faire fonctionner une affuteuse en 115V
Je ne sais pas si c'est le bon forum pour mon problème ?
J'ai acheté un transfo 220-120V, 210VA pour faire fonctionner une affuteuse achetée aux USA en 115V, 60Hz qui fait 90W.
Il semblerait que 120V au lieu de 115 et le passage de 60 à 50Hz risquent d'entraîner une surchauffe du moteur(universel je suppose)utiliser un variateur entre le secteur et le transfo pour abaisser la tension pourrait-il être une solution ?
Si oui, un variateur 500W de lampe halogène peut-il faire l'affaire ? Sinon, quelle autre solution ?
19 juin 2014 à 01:14
Forum électricité Réponse 1
Bonjour. C'est le bon forum pour les problèmes spécifiquement électriques.
Votre problème est très simple.
Tout d'abord pour ce qui concerne le variateur. C'est un convertisseur très basique qui ne sert qu'à commander des lampes à incandescence, et également effectuer de la variation de vitesse des petits moteurs universels (moteurs d'aspirateurs par exemple).
Pour l'affuteuse made in USA, le fait de la faire fonctionner en sortie de transformateur ou autotransformateur (voir ici : autotransformateurs) n'affectera pas le fonctionnement de votre machine.
Conclusion : vous branchez cette machine sur la sortie 120 V et le tour sera joué.
19 juin 2014 à 08:38
Forum électricité Réponse 2
Bonjour et merci pour votre réponse.
Donc pas de risque de surchauffe en branchant l'appareil sur le transfo malgré la différence de tension 120-115V et de fréquence 60/50Hz ?
D'autres avis ?
Cordialement
D'autres avis ?
Cordialement
20 juin 2014 à 10:50
Forum électricité Réponse 3
Pourquoi demander d'autres avis ?
Cordialement. Romana Bricovideo.com le site de bricolage en vidéo.
20 juin 2014 à 10:54
- 1. Conseils branchement variateur de fréquences
- 2. Comment faire fonctionner lampe avec interrupteur et variateur
- N°9334 : Bonsoir. J'ai une lampe qui fonctionne avec un interrupteur normal et je voudrai rajouter un variateur à un autre endroit pour la même lampe, mais je sais pas trop comment faire pour le raccordement. Qui pourrait m'aider ? Merci.
- 3. Faire fonctionner une pompe à eau à piles sur le secteur
- N°13526 : Bonjour. Je voulais remplacer 3 piles alcaline LR 20 d'une pompe à eau sans fil et faire fonctionner cette pompe directement branchée sur le courant (230 Volts) de la maison mais je ne sais pas ce qu'il faut faire et quel...
- 4. Configuration variateur de fréquence
- N°17596 : Bonjour à tous. Et bravo pour la simplicité de l'inscription sur votre forum. :smile: Voici mon problème j'ai acheté un variateur de fréquence hy series vfd qui à première vue est simple mais dans la réalité j’en...
- 5. Alimentation spot led conseils
- 6. Faire fonctionner un aspirateur 120V 60 Hz sur courant 220V 50 Hz
- N°14336 : Bonjour, et merci d'avoir accepté mon inscription. Voici mon problème. J'ai vérifié par une recherche qu'aucun topic ne résout mon problème bien que la question ait été déjà évoquée. J'ai cherché en France un...
- 7. Branchement moteur de machine à laver sur secteur
- 8. Moteur Robot Kichenaid US 110V faire fonctionner en 220V
- N°7481 : Bonjour, Je viens d'acheter un robot ménager KITCHENAID (réf : KSM500PSOB) aux US, il indique un fonctionnement en 120V et 60H. Je veux acheter un transformateur, mais avant, j'aimerais savoir s'il peut fonctionner en 220V sans...
- 9. Faire fonctionner des moteurs triphasés en monophasé
- N°21127 : Bonjour ! Dans 3 semaines, une équipe de techniciens spécialisés viennent m’installer 30 m² de panneaux solaires photo-voltaïques. Ces derniers sont destinés à alimenter, en autoconsommation, les circuits...
- 10. Faire fonctionner un inverter Fuji FVR G7
- N°14468 : Bonjour. J'ai une doc du produit en anglais, quelqu'un aurait-il une doc en français ou connaitrait-il ce genre de produit ? Variateur mono tri 220 V. Merci pour votre attention. Cordialement.
