Profil du membre bricolo91
Membre inscrit bricolo91 sur le forum Électricité
bricolo91
Bonjour et merci pour votre réponse.
Donc pas de risque de surchauffe en branchant l'appareil sur le transfo malgré la différence de tension 120-115V et de fréquence 60/50Hz ?
D'autres avis ?
Cordialement
20 juin 2014 à 10:50
forum consulter ce sujet Variateur pour transfo pour faire fonctionner une affuteuse en 115V
Je ne sais pas si c'est le bon forum pour mon problème ?
J'ai acheté un transfo 220-120V, 210VA pour faire fonctionner une affuteuse achetée aux USA en 115V, 60Hz qui fait 90W.
Il semblerait que 120V au lieu de 115 et le passage de 60 à 50Hz risquent d'entraîner une surchauffe du moteur(universel je suppose)utiliser un variateur entre le secteur et le transfo pour abaisser la tension pourrait-il être une solution ?
Si oui, un variateur 500W de lampe halogène peut-il faire l'affaire ? Sinon, quelle autre solution ?
19 juin 2014 à 01:14
