Profil du membre bricolo91
Membre inscrit bricolo91
a posté 6 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour et merci pour votre réponse.
Donc pas de risque de surchauffe en branchant l'appareil sur le transfo malgré la différence de tension 120-115V et de fréquence 60/50Hz ?
D'autres avis ?
Cordialement
D'autres avis ?
Cordialement
20 juin 2014 à 10:50
Je ne sais pas si c'est le bon forum pour mon problème ?
J'ai acheté un transfo 220-120V, 210VA pour faire fonctionner une affuteuse achetée aux USA en 115V, 60Hz qui fait 90W.
Il semblerait que 120V au lieu de 115 et le passage de 60 à 50Hz risquent d'entraîner une surchauffe du moteur(universel je suppose)utiliser un variateur entre le secteur et le transfo pour abaisser la tension pourrait-il être une solution ?
Si oui, un variateur 500W de lampe halogène peut-il faire l'affaire ? Sinon, quelle autre solution ?
19 juin 2014 à 01:14
Avant d'acheter une affuteuse Drill Doctor aux USA bien moins chère qu'en France, j'aimerais m'assurer qu'il n'y a pas de problèmes à l'utiliser sur du 220V avec un transformateur. J'ai lu que ça pouvait poser 2 problèmes :
1) Perte de puissance.
2) Risque de surchauffe dû au passage de 60Hz (US) à 50Hz (France).
Qui pourrait me renseigner ?
20 février 2014 à 11:38
Merci pour vos réponses.
En fait, j'ai commandé la Proxxon FBS 240/E:
Puissance = 100W.
Vitesse variable de 5000 à 20000 tours/mn.
Livrée avec mandrin à serrage rapide de 0,3 à 3,2 mm et quelques accessoires.
J'ai choisi Proxxon plutôt que Dremel car semble plus robuste et durable (qualité allemande) pour un prix équivalent voire moindre: 41 € sur un site allemand (www.sieber-modellbau.de) si ça vous intéresse : tous les accessoires de la marque et les meilleurs prix que j'ai trouvés après quelques recherches.
bricolo91
Puissance = 100W.
bricolo91
14 février 2014 à 11:19
Alors, personne ne sait si on peut adapter des outils Dremel sur la Proxxon ?
Je posais la question car il est plus facile d'acheter des accessoires Dremel en GSB en cas d'urgence.
J'attends donc vos réponses... peut-être.
bricolo91
bricolo91
09 février 2014 à 00:06
Nouveau sur votre forum, j'ai l'intention d'acheter une mini perceuse Proxxon IBS/E.
Est-il possible d'adapter des accessoires Dremel dessus ? Son mandrin accepte un diamètre maxi de 3,2mm et il est difficile de connaître le diamètre des queues d'accessoires Dremel quand on n'en a pas.
Si quelqu'un peut me répondre, merci d'avance.
A bientôt.
bricolo91
A bientôt.
bricolo91
29 janvier 2014 à 23:26
