Faire fonctionner des moteurs triphasés en monophasé
Question Forum Électricité : Faire fonctionner des moteurs triphasés en monophasé
Bonjour !
Dans 3 semaines, une équipe de techniciens spécialisés viennent m’installer 30 m² de panneaux solaires photo-voltaïques.
Ces derniers sont destinés à alimenter, en autoconsommation, les circuits domestiques, bien sûr, mais aussi deux moteurs triphasés de respectivement 750 et 1500 W.
Ces deux moteurs sont dans des locaux assez éloignés (200 m pour l’un, 300 pour l’autre) de la centrale technique attenante aux capteurs.
Étant donné les distances, les professionnels me recommandent des branchements en câbles de 5 x 6 mm² ce qui, étant donné ces distances, représentent une dépense assez importante !
Pour me l’éviter, ils m’ont aussi parlé d’une solution technique qui consiste à installer, à proximité de chacun des deux moteurs, un dispositif électronique peu onéreux (dont ils ne m’ont pas expliqué le principe de fonctionnement), qui permet de faire fonctionner ces deux moteurs triphasés en monophasé (230 V donc) avec une très faible perte de puissance.
Connaissez-vous cette solution technique (qui, en ce qui me concerne, me laisse assez sceptique) ? Si pour l’un de ces moteurs, une faible perte de puissance n’est pas un handicap majeur, pour l’autre (une machine à bois) ce serait assez pénalisant.
Merci pour vos avis avisés ;-)
Dev
Dev
15 septembre 2021 à 21:47
Bonjour Devavata. Il est toujours possible de bidouiller pour faire tourner un petit moteur tri sur du mono, en étant conscient que la perte de couple sera significative. La machine entrainée ne devra pas avoir besoin d'un couple de démarrage important, ce qui limite les applications. On a évoqué un petit moteur. Les vôtres ne rentrent pas dans la catégorie, sauf peut-être pour le premier, mais pas pour la machine à bois.
Dans ce cas, pour garder les propriétés des moteurs, il est préférable de les alimenter par un convertisseur de fréquence basique, 230 V mono 230 V tri.
Il n’empêche qu'il faudra tirer du câble, 200 et 300 m. Et câbler les convertisseur en espérant qu'il n'y ait pas d'automatisme. En effet, la tension de sortie des convertisseurs n'est pas sinusoïdale. On branche juste le secteur mono, le convertisseur, le moteur ; et rien d'autre.
Si ces moteurs ont des emplois occasionnels, les alimenter avec un groupe électrogène triphasé pourrait être une solution.
16 septembre 2021 à 00:11
Précision. Si automatisme il est peut-être alimenté par le 230 V classique.
Le problème ici est la distance importante. Il faudra évaluer la chute de tension.
L'avantage des convertisseurs est que le courant de démarrage des moteurs est contrôlé, ce qui n'est pas le cas lors d'un démarrage direct.
16 septembre 2021 à 11:42
Bonjour GL,
Et merci pour votre réponse ultra-rapide.
Je ne suis pas sûr d'avoir tout bien compris (en quoi consistent les "automatismes" – c'est quoi du courant alternatif "pas sinusoïdal" - peut-être un petit croquis de branchement ?), mais ce que vous m'écrivez confirme ce que je subodorais : il y aura bien perte de puissance
Où peut-on trouver ces "convertisseurs" et quel est leur nom exact pour pouvoir commander ?
Je vous serais reconnaissant de me permettre de voir totalement clair concernant cette question : du choix que je ferai dépendra l'équipement technique en sortie de capteurs.
Dev
P. S. : comment peut-on venir en aide financièrement à ce forum ?
Dev
18 septembre 2021 à 12:09
Bonjour Devavrata,
Pour faire un don pour le forum, il suffit de cliquer sur le lien ci-après qui vous dirigera sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
18 septembre 2021 à 13:50
Bonjour Devavrata.
Un variateur de fréquence pour moteur asynchrone triphasé est alimenté par le secteur sinusoïdal. Il fournit des tensions de fréquence réglable appliquées aux bornes du moteur dont le stator est couplé en triangle.
Ces tensions assez particulières, dites à modulation de largeur d'impulsion (MLI ou PWM - voir le web) ne peuvent alimenter autre chose que le moteur asynchrone.
S'il y a des contacteurs ou autres systèmes de commande (automatique ou non) on utilise le secteur 230 volts.
Avec un variateur de fréquence triphasé, il n'y a pas de perte de puissance. Le moteur garde toutes ses caractéristiques. Par contre, comme il n'est pas ventilé autrement que par son ventilateur monté sur l'arbre, il faudra l'utiliser au voisinage de sa fréquence nominale.
On ne peut vous proposer un projet clefs en mains. On vous a juste donné un aperçu pour pouvoir utiliser vos moteurs triphasés sur un réseau monophasé.
Une telle adaptation a un coût non négligeable. Paramétrer un variateur ne peut se faire que si l'on est très proche du métier.
C'est pourquoi il faudrait voir si votre projet est viable en faisant appel à un bon électromécanicien sur place.
Ce n'est pas simple. Il faudrait pouvoir rapprocher vos équipements de l'habitat. Mais il resterait quand même le problème du triphasé si vous avez un abonnement monophasé.
On vous laisse réfléchir.
18 septembre 2021 à 14:51
- 2. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
- 3. Faire fonctionner moteur triphasé en monophasé
- N°968 : Bonjour, je suis en possession d'un nettoyeur haute-pression en triphasé, n'ayant que le monophasé chez moi comment le faire fonctionner ? On m'a parlé de condensateur mais comment calculer sa valeur ou de variateur de fréquence...
- 4. Télémécanique DRT vieux de 20 ans
- N°18011 : Bonjour, J'ai un ami qui a besoin de câbler une pompe sur un vieux télémécanique DRT d'au moins 20 ans, son plombier a déclaré forfait. Je souhaite l'aider. Le contacteur était en 380V, depuis peu la maison est passée...
- 5. Groupe électrogène que puis-je faire fonctionner
- N°199 : Avec un groupe électrogène de 2.5 Kwa, que puis-je faire fonctionner dans ma maison au maximum ? Merci d'avance.
- 6. Branchement condensateurs permanent et démarrage
- N°24238 : Bonjour. Après avoir cherché les branchements des condensateurs permanent et de démarrage, j'ai trouvé beaucoup de versions et je n'arrive pas à trouver la logique de câblage. J'ai un moteur 380V que je passe en 230V...
- 7. Faire tourner moteurs triphasés réaliser avance automatique fraiseuse
- N°13951 : Bonsoir, Dans le but de réaliser une avance automatique sur une fraiseuse, j'ai récupéré 2 petits moteurs réducteur qui proviennent de machines industrielles. Ils sont jetés car le réducteur a les roulements morts et pour...
- 8. Quel condensateur pour ce moteur électrique
- 9. Branchement moteur triphasé 4 fils en 220 Volts
- 10. Branchement d'un moteur monophasé sur du triphasé 220V
- N°3299 : Bonjour, j'ai le problème inverse de beaucoup de gens : j'ai un banc de ponçage en mono 220V de 500W et je voudrais utiliser un variateur (de phase) pour pouvoir le faire tourner moins vite. Les variateurs monophasé 220V vers...
