Calibre disjoncteur pour une plaque de cuissson
21128
Question Forum Électricité : Calibre disjoncteur pour une plaque de cuissson
jpc63
jpc63
Je souhaite remplacer mon tableau fusibles par des disjoncteurs.
Je vaux installer un interrupteur différentiel 40 A de type A et un disjoncteur pour la plaque deux feux vitrocéramique câblée en 6 mm².
La plaque a une puissance de 3000W (1200+1800).
Faut-il un disjoncteur de 16A ou 32A.
Je vous remercie.
16 septembre 2021 à 08:47
30 127 messages
Bonjour jpc63.
Le circuit plaque de cuisson ayant une section de 6 mm², le disjoncteur de protection surintensité peut avoir un calibre de 32 A maximum.
Si la plaque de cuisson est changée un jour pour un modèle 4 feux, le circuit et sa protection seront prêts.
Rappelons qu'un disjoncteur protège la ligne, pas le récepteur.
Sinon, la plaque deux feux peut être alimentée par un circuit classique en 2,5 mm² protégée par un disjoncteur 20 A maximum.
16 septembre 2021 à 11:12
  • 1. Brancher un disjoncteur différentiel 30mA
    N°13924 : Bonjour à tous, Novice en électricité, j'habite depuis quelques mois dans une maison qui ne possède pas de disjoncteur différentiel 30mA. Ce fut d'ailleurs indiqué sur le rapport du diagnostic électrique. De plus, j'ai...
  • 2. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
  • 3. Disjoncteur différentiel peignable ?
    N°22330 : Bonjour à tous. Une petite question à vous soumettre. Selon la notice je dois protéger une pompe de relevage par un disjoncteur différentiel de 10A 30mA dédié à ce circuit. Puis-je utiliser ce DD pour alimenter et...
  • 4. Section des câbles et calibre contacteur
  • 5. Faut-il remplacer un disjoncteur 20A en 2,5mm plaque + lave vaisselle par du 32A
    N°14025 : Bonjour ! Dans une vieille installation est raccordée plusieurs pc + éclairage sur un disjoncteur fusible de 32A. Après modifications des murs de cet appartement ils ont installé un tableau secondaire où en tête ils ont...
  • 6. Calibre disjoncteur en triphasé
    N°24503 : Bonjour. J'ai un ballon d'eau chaude de 6 kW en triphasé et mon installation est également en triphasé avec 3 phases 220V. Quel serait donc l'ampérage du disjoncteur que je dois choisir ? J'ai également une chaudière...
  • 7. Conseils choix du calibre d'un disjoncteur
    N°24928 : Bonjour, J'ai une problématique : j'alimente un fil résistif pour souder de la bâche avec du 17V alternatif et ma section de câble est de 1,5mm. En mesurant mon fil résistif, j'ai 0,4 ohm. Ma protection est de 20A et un...
  • 8. Disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A 4 pôles 3 protégés
    N°13365 : Bonjour. Je viens d'acheter un Groupe électrogène 6000/6500W et je souhaiterais le brancher sur mon tableau électrique de maison. Mon installation est composé d'un disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A (4 pôles / 3...
  • 9. Disjoncteur calibre à 45A qui coupe vers 30A
    N°22914 : Nouveau venu sur ce forum, je vous salue toutes et tous. Voici ce qui m’amène. J'ai acheté une petite maison il y a 4 ans, j'ai refait mon tableau électrique ainsi qu'une partie du circuit de la maison afin de remettre...
  • 10. Calibre pour disjoncteur tétrapolaire
    N°12498 : Bonjour, Je souhaite faire l’électricité chez moi mais ma connaissance du triphasé est limiter... Je me renseigne un peu partout mais plusieurs réponses me sont proposées, j'ai une alimentation EDF en triphasé à 50...
>>> Résultats suivants pour : Calibre disjoncteur pour une plaque de cuissson >>>
schema interrupteur bipolaire schinterrupteur electromenagerinterrupteur bricolage 01bricovideo
