Calibre pour disjoncteur tétrapolaire
12498
Question forum électricité : Calibre pour disjoncteur tétrapolaire
baldstyl3
baldstyl3
6 messages
Je souhaite faire l’électricité chez moi mais ma connaissance du triphasé est limiter...
Je me renseigne un peu partout mais plusieurs réponses me sont proposées, j'ai une alimentation EDF en triphasé à 50 mètres de chez moi.
Donc pour mon tableau à l’intérieur quel est le calibre du tétrapolaire que je dois poser ?
Je sais après que j'aurais la joie de faire les équilibrages de phase je suis au courant. tongue
20 février 2013 à 07:52
Calibre disjoncteur tétrapolaire 1
30 129 messages
Bonjour. Jusqu'à 12 kVA abonnement monophasé. Au delà, triphasé. Voir avec EDF en fonction de vos besoins.
20 février 2013 à 12:46
Calibre disjoncteur tétrapolaire 2
baldstyl3
baldstyl3
6 messages
J'ai un abonnement 36 kVa car j'ai un autre bâtiment sur le même réseau.
Je crois pouvoir mettre juste un tétra 50 ou 60 A pour la maison.
20 février 2013 à 13:07
Calibre disjoncteur tétrapolaire 3
30 129 messages
Bien reçu. Vous avez besoin de quelle puissance dans l'habitat ? Si c'est 12 kVA ou 15 kVA voire 18 kVA vous divisez par 3 pour savoir de combien vous disposerez par phase. On choisit ensuite le calibre du disjoncteur en tête de tableau. En tout cas aucun des calibres que vous avez envisagé.
Si vous êtes éloigné du métier, il vaudrait mieux faire appel à un professionnel sur place qui répartira au mieux la puissance entre l'habitation et le bâtiment, sachant qu'un incident sur l'un des départs ne doit pas intervenir sur l'autre, donc avec des protections bien choisies.
Ce d'autant plus qu'un contrôle du Consuel sera peut-être nécessaire.
Dans l'habitat une coupure générale accessible est obligatoire ; sera-ce le disjoncteur dont vous cherchez les caractéristiques ?
La connaissance des caractéristiques de la protection au niveau du point d'arrivée serait nécessaire pour que les contributeurs puissent vous répondre au mieux.
Il y a beaucoup d'inconnues dans l'exposé actuel.
20 février 2013 à 19:13
Calibre disjoncteur tétrapolaire 4
baldstyl3
baldstyl3
6 messages
Alors en fait le bâtiment a déjà été câblé et relié au compteur EDF mais il s'agit juste d'une prise tétra, 3 portails électriques en tri et les lumières et prises en mono... rien qui puisse consommer beaucoup... pour la maison je retire une ligne depuis le compteur EDF qui se trouve à 50 mètres de la maison... comme c'est une rénovation et que le compteur EDF est déjà installé et qu'il est en marche, le contrôle d'un consuel n'est pas obligatoire (mais si je trouve un ami consuel de libre je ne vais pas cracher dessus pour qu'il vienne faire un tour et me donner des conseils loveliness
J'ai un BEP électrotechnique et l’expérience d'avoir travaillé dans une entreprise d’électricité, j'ai certaines connaissances, les plus importantes pour qu'une installation électrique soit aux normes et sans danger mais le triphasé je ne l'ai pas beaucoup étudié...
Pour la maison je ne sais pas encore trop quoi mettre comme équipement mais je sais qu'il y aura pompe à chaleur avec plancher chauffant, portail électrique, adoucisseur d'eau, 2 ballons d'eau chaude et les équipements habituels d'une maison...
Je vais certainement faire le réseau électrique, passer les gaines et fil et puis faire le tableau à la fin quand je saurais exactement les équipements que j'aurais. C'est un petit peu un défi de vouloir le faire moi-même. shy
Oui la coupure générale serait le disjoncteur dont je cherche les caractéristiques.
Je m'excuse de ne pas donner plus de détail car il s'agit encore d'un projet qui avance mais je veux être au mieux préparé.
Merci de votre aide GL même si des petits "électriciens" comme moi se jette dans des projets un peu gros.
20 février 2013 à 20:36
Calibre disjoncteur tétrapolaire 5
Un petit dessin avec l'emplacement des différents éléments que vous évoquez aiderait à la compréhension.
Si je comprends bien, vous envisagez un disjoncteur tétra au départ du câble d'alimentation vers l'habitation.
Si vous envisagez 50A ou 60A, il faudra donc du 5G16² avec au départ un disj tétra 50A ou 63A suivant la puissance dont vous voulez disposer.
Mais j'ai peut-être mal compris votre question.
20 février 2013 à 20:51
Calibre disjoncteur tétrapolaire 6
30 129 messages
Bien reçu. Il va falloir alimenter votre maison en triphasé, avec une puissance à définir d'où le bilan de puissance préalable.
Tous les récepteurs triphasés seront alimentés en triphasé : chauffe-eau, pompe à chaleur, cuisson électrique éventuelle.
Les récepteurs mono seront alimentés en mono Ph1 + N, Ph2 + N, Ph3 + N. D'où au moins 3 ID pour les PC, la lumière, les lignes spécialisées.
Il faut donc faire un dessin mentionnant les distances, les caractéristiques du disjoncteur de branchement actuel (calibre et DDR). Il faudra protéger les deux départs (habitation et bâtiment) à cet endroit. Il faudrait savoir comment la ligne arrive dans le bâtiment (protections surintensité et différentielle).
En attendant, vous vous procurez le livret Promotelec "locaux d'habitation" disponible en VPC sur leur site. Vous parcourez également le forum pour voir les exemples de tableaux triphasés effectués par l'ami CMT.
Une installation en triphasé est la superposition de 3 alimentations monophasées.
Il faut déjà dimensionner le départ des 2 lignes, en spécifiant si vous avez bien souscrit un tarif bleu 36kVA 60 A par phase.
20 février 2013 à 23:24
  • 1. Calibre disjoncteur en triphasé
    N°24503 : Bonjour. J'ai un ballon d'eau chaude de 6 kW en triphasé et mon installation est également en triphasé avec 3 phases 220V. Quel serait donc l'ampérage du disjoncteur que je dois choisir ? J'ai également une chaudière...
  • 2. Disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A 4 pôles 3 protégés
    N°13365 : Bonjour. Je viens d'acheter un Groupe électrogène 6000/6500W et je souhaiterais le brancher sur mon tableau électrique de maison. Mon installation est composé d'un disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A (4 pôles / 3...
  • 3. Validation schéma électrique
  • 4. Problème disjoncteur de coupure défectueux
    N°14089 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum. Je me permets de poser une question qui m'est difficile à résoudre tout seul. Dans mon installation électrique que j'ai réalisée, je fais face à un problème de coupure...
  • 5. Disjoncteur d'armoire abaissé compteur tourne fuite à la terre ?
  • 6. Section des câbles et calibre contacteur
  • 7. Divisionnaire monophasé avec alimentation tétrapolaire
    N°25802 : Bonjour. Je vous remercie de m'avoir accepté sur votre site. Je souhaiterais connaître la méthodologie pour connecter un deuxième tableau divisionnaire afin d'alimenter l'éclairage et deux prises en 220V triphasées à...
  • 8. Calibrage d'un disjoncteur différentiel tétrapolaire
    N°6130 : Bonjour à tous, J'ouvre une pizzeria ! J'ai 2 réfrigérateurs (puissance= ?) et un four 380V tri pour une puissance de 12 kW + d'autres petits appareillages. A quel calibre doit être mon DDR tétrapolaire de chez EDF ? 15A, 30A,...
  • 9. Choix protection moteur triphasé disjoncteur tétrapolaire
    N°2215 : Bonjour, je voudrais savoir pour choisir une protection moteur triphasé avec un disjoncteur tétrapolaire modulaire, comment il faut s'y prendre, sur le choix du calibre ? Comment cela se calcule, si c'est par phase ou la...
  • 10. Calibre disjoncteur en triphasé
    N°5534 : Bonjour, Je souhaite mettre un disjoncteur différentiel sur mon circuit de chauffage en triphasé. La puissance du radiateur est de 5,5KW. L'ampérage doit-il se calculer comme suit : 1°) 5 500 / 380 = 14,47 A, donc un...
>>> Résultats suivants pour : Calibre pour disjoncteur tétrapolaire >>>
fournitures electricitessapin de noel electricitetableau electrique 05tableau electrique bois
