Rénovation maison saignées verticales
12499
Question installation électrique : Rénovation maison saignées verticales
brico_dominikal
brico_dominikal
5 messages
Je dois rénover la maison (qui possède plusieurs étages) de ma mère qui désire des prises à la verticale au niveau des plinthes dans l'alignement des interrupteurs.
Les gaines qui distribueraient les interrupteurs viendraient du haut via une goulotte horizontale, les gaines des prises de courant arriveraient de l'étage immédiatement supérieur.
Qu'en est-il avec la règlementation ?
Pour une meilleure compréhension je joins un document.
20 février 2013 à 15:09
Électricité saignées verticales 1
felichon
felichon
6 messages
Votre schéma est très réussi et esthétique.
D'une façon générale, la règle est simple, il ne faut pas fragiliser les murs !
Il ne faut pas réaliser des saignées :
- à moins 0,20m des angles ou des bords des cloisons, sur une distance maxi de 0,80m en partant du plafond (1/3 de haut de la cloison maxi)
- de plus de 0,50m en partie horizontale en partant d’un angle.
- de plus de 1,20m de haut en partant du sol et elles doivent être espacées de plus de 1,50m.
Sont interdites les saignées :
- Sur toute la hauteur de la cloison.
- En travers.
- Au dessus des portes.
- Dans le même sens, montante et descendante.
C'est à peu près tout.
21 février 2013 à 08:42
Électricité saignées verticales 2
30 097 messages
Bonjour. En rénovation l’usage de goulottes est préconisé quand il serait difficile d’encastrer des gaines. Il existe beaucoup d'accessoires permettant de faire des liaisons angulaires ou en bout.
Chez les grossistes vous trouverez ce qu'il faut.
Vous ne précisez pas le matériau des murs ni l'épaisseur de ces derniers. En fonction de ces paramètres, on pourra vous conseiller ou non d'effectuer des saignées.
21 février 2013 à 09:37
Électricité saignées verticales 3
1Insp
1Insp
4 868 messages
Ce que vous cherchez est dans la norme C15.520 dont un extrait est dans la question 9679.
21 février 2013 à 11:36
  • 1. Prix rénovation électricité maison 100m²
    N°1036 : Bonjour, Je dois acheter une maison qui a une installation électrique qui date des années 60, fusibles directement sur les prises. Quel est le coût moyen pour refaire l'installation électrique standard dans les normes (3...
  • 2. Saignées rénovation électricité maison datant des années 30
    N°13691 : Bonjour. Voici encore une question reliée aux saignées, chaque cas étant particulier. Je dois refaire l'électricité dans une maison datant des années 30. Les murs extérieurs ont une épaisseur de 500 mm (parpaing), les...
  • 3. Rénovation complète électricité saignée oblique
    N°25981 : Bonjour. Je viens de faire l'acquisition d'une maison et je suis en train de faire réaliser une rénovation complète de l'électricité. Cependant, j'ai remarqué que l'électricien a effectué une saignée oblique, alors...
  • 4. Vérification consuel rénovation maison
    N°23839 : Bonsoir à vous. Je rénove une nouvelle maison sur plancher hourdis intégral. J'aimerais savoir si je peux utiliser des câbles 5G1,5 ou 2,5 en utilisant de la gaine thermorétractable pour faire deux circuits afin de ne pas...
  • 5. Modification complète du circuit suite à rénovation lourde dans maison
    N°9533 : Bonsoir, Suite à la rénovation lourde d'une maison je souhaite refaire entièrement le câblage afin de remettre l'installation aux normes d'une part et de l'autre de la faire plus fonctionnelle. Après avoir détruit plusieurs...
  • 6. Remplacer câblage électrique du poteau dans la rue à la maison en aérien
    N°12277 : Bonjour. J'ai acheté une maison de 1956 où de nombreux travaux sont en cours, en l'occurrence j'ai fait refaire aux normes toute l'électricité de la maison. Dans le garage il y a le compteur électrique un ancien modèle...
  • 7. Prix d'une rénovation en électricité pour une maison de 100 m²
    N°11897 : Bonjour Ayant acheté une maison de 100 m², le diagnostic n'étant pas bon, nous avons fait quelques devis pour rénover cette maison. Quelle surprise quand on reçoit les devis, ça va du simple au double. Le moins cher...
  • 8. Saignées et plinthes rénovation ancienne installation électrique
    N°11635 : Bonjour, Je me lance dans la rénovation d'une maison ancienne, et bien sûr toute l'électricité est à refaire ! J'ai cru comprendre que les saignées horizontales posaient un problème de fragilisation de murs, mais si mes murs...
  • 9. Rénovation du réseau électrique maison ancienne
    N°8306 : Bonjour à tous, Je suis en train d'acheter une ancienne maison où l'électricité est sérieusement à revoir (fusibles en faïence, pas de terre... peu de prises). Ma question est double, peut-on y vivre en attendant de...
  • 10. Électricité rénovation maison 1870
    N°23201 : Bonjour. Mon conjoint et moi allons devenir propriétaire d'une maison construite en 1870 et avons des interrogations concernant l'électricité. Au fur et a mesure des décennies elle a subit de partielle s amélioration (ex :...
>>> Résultats suivants pour : Rénovation maison saignées verticales >>>
