Rénovation complète électricité saignée oblique
25981
Avis Travaux Électricité : Rénovation complète électricité saignée oblique
Treziac
Treziac
2 messages
Je viens de faire l'acquisition d'une maison et je suis en train de faire réaliser une rénovation complète de l'électricité.
Cependant, j'ai remarqué que l'électricien a effectué une saignée oblique, alors que nous avions convenu au départ de repiquer sur les fils existants en sous-sol.
Bien que je ne sois pas expert en la matière, après quelques recherches, j'ai l'impression que les normes n'ont pas été respectées.
Saignées obliques, saignées sur toute la longueur, au-dessus des portes, etc.
Pensez-vous que cela puisse poser des problèmes ?
installation électrique saignée obliqueinstallation électrique saignée obliqueinstallation électrique saignée obliqueinstallation électrique saignée oblique
15 octobre 2024 à 06:27
30 093 messages
Bonjour Treziac.
Ce n'est pas du bon travail.
Avant d'aller plus loin, ôtez nous d'un doute : en photo 4, on voit à gauche des pavés transparents un câble encastré directement dans du plâtre ou équivalent ; est-ce vrai ? Si oui, c'est interdit.
Quelle que soit la nature des parois, on passe des tubes ICTA dans lesquels passeront ensuite des conducteurs HO7V-U rigides ou HO7V-K souples. Pour les circuits lumière on utilise 5 ou 6 couleurs différentes.
Rappel : phase directe rouge, phase coupée orange, neutre forcément bleu, retour BP télérupteur marron, navettes des va et vient violet, terre jaune/vert. Ce qu'on ne peut pas faire avec du câble.
La photo 3 montre, à côté de la porte une saignée verticale, et une dérivation à angle droit vers le boîtier appareillage. Y a t-il des câbles dans le plâtre ou des tubes ICTA ? Que se passe t-il au niveau du té ?
Les saignées obliques sont interdites.
Quelle est la qualification de l'intervenant ? Autoentrepreneur qualifié ? Intervenant d'une entreprise ?
Travail dissimulé (auquel cas vous n'avez aucun recours, à part lui interdire de revenir) ?
On a des doutes.
De gros doutes.
C'est plus qu'une impression.
Il est peut-être temps d'arrêter le chantier.
Attendons d'autres avis.
15 octobre 2024 à 16:56
Treziac
Treziac
2 messages
Bonjour, merci pour votre réponse.
Pour la photo 4, je vois bien une gaîne, je comprends peut-être mal la question.
L'applique est reliée à une autre applique à droite, elle même reliée à un va et vient.
Nous passons par une entreprise spécialisée dans les travaux d'électricité générale et la rénovation immobilière.
Elle a bien un Siren, le devis contenait bien une déclaration Cerfa.
Le devis indique bien la dépose de l'installation électrique, la fourniture et pose des plinthes électriques.
Nous rénovons une maison avec sous-sol, deux étages et combles non aménagées - l'électricité avait été refaite au sous-sol par un électricien il y a une dizaine d'année (d'où le tableau électrique séparé sur les photos), mais au RDC et étage, 3 génération avec les plinthes, goulotte voir fil le long des murs cohabitaient, on veut mettre tout ça au propre.
La rénovation avait commencé au premier étage qui était bien (plinthes électriques, donc peu de saignées au final, à part une sur un mur non porteur pour monter aux combles et celles pour les luminaires)
C'est surtout l'impact des saignées sur la structure qui m'inquiète.
Par exemple, la photo 3 du premier post, les deux saignées verticales tout le long du mur rapprochées l'une de l'autre sur le mur qui donne à l'extérieur... Je ne suis spécialiste ni d'électricité, ni de maçonnerie, c'est dur de me faire une idée - d'où le post ici, merci pour l'aide ;)
J'ai appelé l'entreprise, qui met en pause les travaux pour pouvoir inspecter.
Est-ce que je peux faire appel à un organisme, genre consuel, pour faire vérifier l'installation ?
Quelques photos en plus de l'installation.
img 20240923 191714img 20240925 185347img 20241015 183922img 20240925 185811img 20241013 101055img 20241013 102251img 20240924 084513
16 octobre 2024 à 09:36
30 093 messages
Re,
Oui, mais sur l'écran on ne la voit pas. On s'attend à voir une boite au bout, elle n'y est pas.
On ne voit, apparemment, que des cloisons de relativement faible épaisseur (pleine ou placo ?) et un mur porteur au fond ainsi que la cage d'escalier.
Les saignées sont peu profondes, et de ce qu'on en voit, faites par un bricolo qui ne connait :
- ni le niveau et son usage
- si les cloisons sont creuses, l'obligation de ne pas ouvrir une saignée entière
- ni l'obligation de pouvoir changer les conducteurs si besoin est, notamment en photo 2 sur 7 où il semble y avoir des tés, ce qui est interdit pour la raison précédente
- ni les dimensions des saignées verticales : 0,80 m à partir du plafond, 1,30 m a partir du sol fini
- ni l'interdiction de faire une saignée entière du sol au plafond.
Sur l'image 7 ci dessus on voit un tube ICT trop court, et une saignée dans un mur extérieur et en oblique.
En photo 3 on voit des tubes ICT, et également des câbles R2V, et peut-être des R2V qui passent à travers une cloison en bas sans être gainés.
La plupart de ce qu'on voit n'est pas conforme aux règles de l'art :
- L'ouvrier est-il compétent ?
- le chef de chantier dirige t-il les travaux ou laisse t-il l'intervenant faire ce qu'il veut ? Y a t-il un contrôle journalier ?
Le positif est que vous avez un recours auprès de l'entreprise et pouvez la mettre devant ses responsabilités concernant ce qui s'apparente à des malfaçons.
On doit pouvoir changer ou modifier un toron entier si besoin est. En photo 2 sur 7 ce sera impossible, sauf à casser ce qui a été fait.
Pendant qu'on y est on insiste encore une fois sur les couleurs pour les circuits lumière, différentier phases directe et coupée, les navettes, les retours BP des télérupteurs.
On ne lésine pas sur les boites de dérivation.
Surtout si on ne peut faire confiance à l'entreprise. Vous avez de la chance néanmoins de pouvoir échanger avec des contributeurs expérimentés sur ce forum. Dans le temps d'avant, ce n'était pas le cas.
Le consuel ne vérifie que la sécurité électrique de l'habitat, donc n'est pas concerné par les malfaçons liées à la réalisation.
Voyez si l'entreprise est agréée Qualifélec.
Voyez éventuellement avec la Chambre des métiers de votre département si elle ne pourrait pas mandater un contrôle de la réalisation par un organisme agréé, mais pas le consuel. Le mieux serait quand même de vous entendre avec l'entreprise.
Si votre interlocuteur est qualifié, il devrait reconnaitre les malfaçons, la plupart visibles sur les photos du 15 octobre 2024 à 06:27.
16 octobre 2024 à 15:23
30 093 messages
Bonjour Treziac,
Pourriez-vous nous raconter, sinon la fin, la suite de l'histoire ?
25 octobre 2024 à 22:37
  • 1. Prix rénovation électricité maison 100m²
    N°1036 : Bonjour, Je dois acheter une maison qui a une installation électrique qui date des années 60, fusibles directement sur les prises. Quel est le coût moyen pour refaire l'installation électrique standard dans les normes (3...
  • 2. Rénovation complète tableau unique ou divisionnaires
    N°19140 : Bonjour, Petit nouveau, me voici avec une question. Mais d'abord, une petite explication... Je m'appelle François, dit Pinpin, électronicien de mon état. Je comprends donc les phénomènes liés à l'électricité, mais je...
  • 3. Rénovation complète et passage en triphasé
    N°23082 : Bonjour, Je viens d’acheter une maison de 100m² en Val de Marne, avec une installation fusibles des années 80 sans circuit de terre, un garage séparé mais sans alimentation de véhicule électrique à court terme (j’ai...
  • 4. Rénovation électrique complète dans appartement
    N°18651 : Bonjour. Je réalise une rénovation électrique complète dans un appartement en pierre où les murs font 60 cm d’épaisseur, comme la réglementation des saignées ne le permet pas de le faire, sur toute la hauteur du mur et...
  • 5. Rénovation électrique complète normes passage du consuel
    N°834 : Bonjour, suite à l'acquisition d'une maison des années 50, je dois refaire toute l'installation électrique (absence de terre, fusibles obsolètes). Si la partie montage ne me pose pas de problème, j'aimerais savoir si la norme...
  • 6. Modification complète du circuit suite à rénovation lourde dans maison
    N°9533 : Bonsoir, Suite à la rénovation lourde d'une maison je souhaite refaire entièrement le câblage afin de remettre l'installation aux normes d'une part et de l'autre de la faire plus fonctionnelle. Après avoir détruit plusieurs...
  • 7. Rénovation complète
    N°3685 : Bonjour, je vais acheter une maison mitoyenne et l'instalation est vraiment très très vieille. Je refais toute l'électricité, par contre j'aimerais avoir du courant pour faire les travaux. Pouvez-vous me dire comment je dois...
  • 8. Rénovation saignée plafond ?
    N°23651 : Bonjour, Dans le cadre d'une rénovation, quelqu'un a-t-il déjà eu à faire une saignée dans le plafond lorsque la pièce était auparavant éclairée par une lampe branchée à une prise commandée ? Merci.
  • 9. Conseils rénovation d'un tableau électrique
    N°25104 : Bonjour. J'ai pour projet de rénover mon tableau électrique à l'avenir. Voici la liste des fusibles actuellement en place. J'aimerais savoir quel matériel (de préférence de la marque Legrand) me conseillez-vous pour...
  • 10. Prix moyen d'une installation électrique complète
    N°4280 : Bonjour, j'ai une maison où il faut refaire complètement l'électricité. Voici les détails : - surface 100m² - 4 chambres (2 au 1er étage et 2 au 2ème étage) - 1 salon (rdc) - 1 cuisine (rdc) - 1 SDB (rdc) - 1...
>>> Résultats suivants pour : Rénovation complète électricité saignée oblique >>>
