Rénovation complète et passage en triphasé
Question Forum Électricité : Rénovation complète et passage en triphasé
Je viens d’acheter une maison de 100m² en Val de Marne, avec une installation fusibles des années 80 sans circuit de terre, un garage séparé mais sans alimentation de véhicule électrique à court terme (j’ai une hybride non rechargeable)
J’ai recensé tous les circuits à alimenter avec les puissances correspondantes notamment un chauffage électrique avec les radiateurs récents à inertie ; j’arrive à une puissance globale de 15kVA au lieu des 12kVA actuels, ce qui implique un passage en Triphasé, une réfection complète avec des câbles de bonne section à tirer, une nouvelle dérivation intérieure en 4x16mm²jusqu’au coffret S22 de façade, un nouveau tableau équilibré sur les 3 phases et le passage du Consuel, qui doit certifier avant la remise en service par ENEDIS.
Je suis aussi électricien de formation, mais j’ai surtout travaillé sur des installations industrielles, plutôt que domestiques. Et la C15-100 a bien évolué depuis l’école et j’ai besoin de votre conseil sur mon projet de tableau électrique en PJ
Merci pour votre avis et conseil sur mon projet.
Cordialement,
Cordialement,
22 novembre 2022 à 12:00
Avez-vous vraiment besoin de passer en tri ?
Perso j'ai 17kW de radiateur mais un abonnement mono avec délesteur.
Et cela fonctionne sans aucun souci, avec presque jamais de délestage.
22 novembre 2022 à 14:58
Je préfère passer en triphasé maintenant car je prévois de prendre un véhicule électrique et je préfère donc m'ennuyer une seule fois pour rénover toute l'installation.
22 novembre 2022 à 15:04
OK.
Pour en revenir à votre question de départ, quelques suggestions :
- raccorder plaques et chauffe-eau en tri et les mettant sur la 1ère rangée (avec un type A)
- mettre le différentiel du garage dans le tableau garage et pas dans le tableau principal afin qu'il soit indépendant
- alimenter ce garage en tri afin de pouvoir mettre une borne de recharge de véhicule puissante.
- dédier un disjoncteur au portail
- ça ne sert pas à grand chose de faire la somme des calibres des disjoncteurs. Pour faire une borne répartition, il vaut mieux raisonner puissance des appareils
- pourquoi un ID tetra pour le chauffage si vous ne prévoyez pas de programmateur ou de gestionnaire centralisé.
22 novembre 2022 à 22:37
Bonjour CMT.
Merci pour vos suggestions, mais j'ai aussi réfléchi sur l'intérêt de passer en TRI comme vous l'avez fait remarqué et c'est trop lourd pour un besoin dans quelque années.
Ainsi la nuit porte conseil et je suis revenu au MONO où il n'est plus nécessaire de répartir entre phases.
Voici donc un projet MONO plus simple avec 12kVA, où j'ai privilégié une logique de déclenchement de l'ID de rangée par étage, avec de la marge. J'ai inversé le sectionneur d'alim du garage et le DD32A comme suggéré, tout en protégeant la liaison au garage par l'ID 63A.
Votre avis ?
Faut-il ajouter des délesteurs et comment ?
Votre avis ?
23 novembre 2022 à 06:06
J'ajoute :
Si vous gardez l'idée de l'ID tétra pour le chauffage et que vous n'y mettez rien d'autre que vos 3 disjoncteurs 20A, un ID 25A ou 40A suffirait.
J'ajoute :
23 novembre 2022 à 07:03
C'est l'alimentation du garage qui ne va pas.
Vous devez mettre un disjoncteur 40A au départ.
A l'arrivée 2 cas de figure suivant qu'il s'agit :
- d'une simple prise 16A
ou
- d'une vraie borne de recharge de puissance plus élevée (pour cette dernière l'installation doit être faite par un professionnel avec une qualification IRVE).
ou
23 novembre 2022 à 23:07
Merci pour vos schémas pour l'alimentation du garage.
Et comment installer le délesteur pour éviter le déclenchement du disjoncteur de branchement calibré à 12 kVA ?
24 novembre 2022 à 05:30
- 1. Rénovation provisoire triphasé ensuite passage en monophasé
- N°14120 : Bonjour à tous, J'ai une maison de 1951 en triphasé, je n'ai pas l'obligation de consuel. Lors de l'obligation de passer avec le nouveau compteur Linky, qui pourrait prendre quelques années quand même vu que j'habite en...
- 2. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
- 3. Rénovation complète tableau unique ou divisionnaires
- N°19140 : Bonjour, Petit nouveau, me voici avec une question. Mais d'abord, une petite explication... Je m'appelle François, dit Pinpin, électronicien de mon état. Je comprends donc les phénomènes liés à l'électricité, mais je...
- 4. Section câble passage triphasé à monophasé
- 5. Rénovation électrique complète normes passage du consuel
- N°834 : Bonjour, suite à l'acquisition d'une maison des années 50, je dois refaire toute l'installation électrique (absence de terre, fusibles obsolètes). Si la partie montage ne me pose pas de problème, j'aimerais savoir si la norme...
- 6. Rénovation d'un réseau triphasé vétuste
- N°16628 : Bonjour, Je dois rénover un appartement alimenté par un réseau en triphasé vétuste avec des fusibles en porcelaine. Je suis ingénieur de formation mais il faut que je me forme un peu pour comprendre les tenants et...
- 8. Tarif passage triphasé en monophasé
- N°1049 : Quel est le montant approximatif des travaux à effectuer, après le passage d'EDF pour passer du triphasé au monophasé ?
- 9. Rénovation installation électrique triphasé sectionneur obligatoire ?
- N°14125 : Bonjour à tous, Après avoir parcouru le forum, je n'arrive pas à savoir si c'est obligatoire de mettre un sectionneur tétra sur mon tableau de distribution ou une coupure d'urgence en sachant qu'il y a un DD 30mA mono sur...
- 10. Rénovation installation triphasé / monophasé
