Rénovation installation électrique triphasé sectionneur obligatoire ?
Question installation électrique : Rénovation installation électrique triphasé sectionneur obligatoire ?
Après avoir parcouru le forum, je n'arrive pas à savoir si c'est obligatoire de mettre un sectionneur tétra sur mon tableau de distribution ou une coupure d'urgence en sachant qu'il y a un DD 30mA mono sur chaque phase qui peuvent en pratique servir de "coupure" et que mon DB est dans le garage accessible sans passer par l'extérieur, 2 portes jamais fermées a clés quand même !!!
Merci d'avance pour vos lumières.
13 janvier 2015 à 04:06
Conseil 1 normes électricité
Bonjour. Vous êtes assez inquiet. Sur le tableau de répartition se trouvent des interrupteurs différentiels 30 mA et non des disjoncteurs différentiels.
Le disjoncteur de branchement présent dans l'habitat et accessible vous permet une coupure d'urgence.
Il n'y a rien à rajouter.
L'expérience personnelle montre que les cas où l'usage de la coupure d'urgence est nécessaire est très (très) rare.
Pas le souvenir que dans l'habitat de bien des proches cette fonction ait été utilisée un jour. Mais il est essentiel que l'on puisse couper rapidement.
D'autres avis devraient vous rassurer.
13 janvier 2015 à 11:13
Conseil 2 normes électricité
Au sens strict de la norme, il n'est pas obligatoire d'ajouter un interrupteur sectionneur en tête du tableau si cela communique par l'intérieur.
Reste qu'un intersectionneur en tête du tableau est bonne précaution, même si l'utilisation de la coupure d'urgence est rarissime.
13 janvier 2015 à 20:39
Conseil 3 normes électricité
Merci pour vos réponses.
Oui GL je suis inquiet, ça vient peut être du fait que j'ai acheté cette maison de 1951, il y avait des plombs au dessus de la baignoire, accessible à bout de bras, un bel interrupteur tout métallique qui pour ne pas l'arroser était protégé par le rideau de douche...
La terre il y en a une mais elle délivre du 60v, chatouilles assurées quand on touche l'électroménager à pieds nus...
Depuis on évite les câlins sur le lave linge en mode essorage.
Plusieurs fois il a fallu resserrer les borniers dans les boîtes de dérivation dont certaines en porcelaines avait atteint 120° bien-sûr elle sont fixées sur des poutres en bois. On a même achetés un thermomètre IR à visée laser après la fusion de dominos et régulièrement en inspecte la chaleur des gaines, des borniers, on est a l'affût de la moindre odeur suspecte.
Heureusement le cauchemar est presque terminé, le câblage d'alimentation arrivant au futur tableau de distribution est presque terminée, la cuisine et la salle de bain vont pouvoir être raccordés en premier, viendront ensuite les pièces qui seront rénovées au fur est à mesure.
Bien que j'essaierai d'être aux maximum aux normes de protection, il est impossible dans une rénovation sans un réaménagement complet des murs et cloisons de toutes les appliquer, ne fusse que pour le tableau de distribution pour moi, pas de GTL, dans un placard, trop haut...
J'espère qu'avec les nouvelles obligations qu'ils nous pondent régulièrement à mon avis plus pour pomper du fric que pour la sécurité : comme le consuel même en rénovation complète électrique et dont certains départements sont dispensés, contrôle électrique obligatoire en cas de vente.
Du coup avec toutes ces contraintes, moi qui pensait passé en mono, je reste en tri... Heureusement je suis en 9kw, on a appris avec la vieille installation de pas trop allumer de consommateurs en même temps. Du coup pas de déconnexion, pas de consuel. Trop de règles tue les règles...
13 janvier 2015 à 23:42
Conseil 4 normes électricité
Bien reçu. 9kW en triphasé n'est pas une bonne solution, l'équilibrage étant difficile à respecter. Si vous êtes amené à passer au dessus de 12 kVA vous restez en tri, sinon, jusqu'à 12 kVA inclus le monophasé suffit.
Il faudra passer des lignes nouvelles dès que possible. En rénovation le passage dans des goulottes est souvent la solution. L'interconnexion des terres est indispensable.
Mais c'est vous qui faites au mieux, ni pour le consuel ni pour la revente mais pour vous.
Une bonne réalisation de la prise de terre n'est pas le plus difficile. Vous mesurez 60 V entre la terre et quoi ?
Du moment que les enveloppes métalliques sont reliées à la terre, pas de danger électrique si vous êtes sans chaussures.
14 janvier 2015 à 00:23
Conseil 5 normes électricité
La norme n'est pas rétroactive.
Sur une installation existante, rien ne vous oblige à faire une mises en conformité totale, qui est de toute façon souvent illusoire.
Une mise en sécurité suffit. C'est d'ailleurs la seule chose que vérifie le diagnostic électrique en cas de revente.
En revanche les parties que vous refaites à neuf doivent être conformes à la norme actuellement en vigueur
Je ne vois pas en quoi tout ceci empêcherait un passage en mono et en quoi cela changerait quelque chose si vous restiez en tri.
Ce n'est pas parce qu'ERDF va modifier le branchement qu'il y a consuel.
Et même si vous aviez une attestation de conformité du consuel à obtenir, la demande d'attestation prévoit de manière explicite la distinction entre les parties de l'installation que l'on fait à neuf et celles qu'on se contente de mettre en sécurité.
14 janvier 2015 à 08:27
Conseil 6 normes électricité
Bonjour, @ Dephase
Je ne répondrais qu'à vos 3 derniers § du post 3, car GL et CMT ont très bien répondu auparavant.
Il faut savoir que les normes ont été créées pour la sécurité des usagers, et non pour faire du fric.
Que le Consuel a été créé à la demande de la profession des installateurs, par décret de 1972.
Merci pour les vérificateurs.
14 janvier 2015 à 09:45
- 1. Rénovation d'un réseau triphasé vétuste
- N°16628 : Bonjour, Je dois rénover un appartement alimenté par un réseau en triphasé vétuste avec des fusibles en porcelaine. Je suis ingénieur de formation mais il faut que je me forme un peu pour comprendre les tenants et...
- 2. Rénovation installation triphasé ou monophasé ?
- N°20068 : Bonjour. J'ai un ami vivant en Belgique qui souhaiterait rénover son installation qui est très vétuste. Je vous joins une photo et ce que je voudrais savoir c'est si nous avons à faire à du triphasé ou du monophasé. En...
- 3. Rénovation installation triphasé / monophasé
- 4. Conseils rénovation installation électrique
- N°16424 : Bonjour, Je suis en train de rénover ma maison et de refaire l'installation électrique. J'ai un compteur triphasé plutôt ancien suivi d'un disjoncteur différentiel 650 mA 10-30A et de quatre fusibles 30A. Le tout est dans...
- 5. Branchement type 2 pas aux normes
- 6. Installation domestique sur triphasé 4 fils et équilibrage des phases
- 7. Rénovation électrique en Triphasé ou Monophasé
- N°13896 : Bonjour, Voilà j’achète une maison et je vais y refaire toute l’électricité, actuellement j'ai du triphasé, et aucun appareil en tri (sûrement ancien cumulus disparu). J’hésite à rester en Tri ou passer en Mono,...
- 8. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
- 9. Rénovation provisoire triphasé ensuite passage en monophasé
- N°14120 : Bonjour à tous, J'ai une maison de 1951 en triphasé, je n'ai pas l'obligation de consuel. Lors de l'obligation de passer avec le nouveau compteur Linky, qui pourrait prendre quelques années quand même vu que j'habite en...
- 10. Rénovation électricité réaménagement bâtiment corps de ferme
