Câblage interphone Aiphone sur portail et avis
Actuellement 26 659 questions dans le forum électricité
14124
Question branchement électrique : Câblage interphone Aiphone sur portail et avis
nicop26
nicop26
2 messages
Je n'ai jamais câblé d'interphone et je souhaiterais commander mon portail à partir de mon combiné intérieur.
Afin de préparer mes achats : interphone + relais, etc. j'aurais besoin d'éclaircir le schéma de câblage et le fonctionnement de l'ensemble.
Pour l'instant, je me suis arrêté sur le kit Aiphone réf DBS1AP
D'après la doc, le poste intérieur possède un contact "option" que je dois raccorder sur un relais. Le contact est de 1V à 24V AC/DC.
Je pensais commander un relais Finder, mais il me semble que je dois compléter cet achat par un transfo 220V/12V ou 24 V pour alimenter l'ensemble ?
Y a-t-il une importance que ce soit du continu ou alternatif ? L'important est de mettre en face du transfo le bon relais Finder et ça devrait fonctionner ?
Ensuite, n'ayant pas encore le schéma de la carte du moteur du portail (je devrais l'avoir dans la semaine...), pouvez-vous me confirmer qu'habituellement, on envoie juste un contact (sans tension) sur la carte (celui du relais Finder bien sûr) ?
D'autre part, ne me servant pas de la gâche électrique (pas de portillon prévu pour l'instant), je me demandais si je pouvais utiliser cette sortie comme alimentation de mon relais Finder afin d'économiser un transfo qui serait inutile. Je me dis qu'une gâche est normalement alimentée en 12V et que donc cela pourrait me servir à commander mon relais Finder lorsqu'on appuie sur le bouton déverrouillage de la gâche au niveau du poste intérieur. Sur les Doc Aiphone, la gâche est bien en 12V mais les deux raccordements sont possibles (AC ou DC).
Si cette solution peut fonctionner, comment voir si c'est du AC ou DC en sortie du poste intérieur ?
Sur la doc du schéma de raccordement de la gâche, il est précisé :
"Door release : EL-12S (réf de la gâche Aiphone)
or others (more than (AC) 70ohms, AC 9.5 - 20V"
Je me dis que ce doit être du AC mais il semble qu'il y ait une plage de 9.5V à 20V alors je ne comprends plus...
Enfin, je me suis arrêté sur du matériel Aiphone pensant que c'est une gamme de produits pas trop mal (vendue aux pros) et disponible sur le net.
Avec l'idée que c'est mieux que les marques vendues dans la grande distribution de bricolage.
Est-ce bien le cas ou pas ?
Merci à tous pour votre aide.
Nico
12 janvier 2015 à 12:09
Branchement 1 commande de portail interphone
yannick77
yannick77
144 messages
Beaucoup de questions alors quelques réponses.
Les portails électriques ne nécessitent tous qu'un contact électrique pour ouvrir puis refermer.
Ce contact ne nécessite aucune précaution particulière hormis de ne pas recevoir de tension.
Un simple contact sec ou la sortie d'un relais quelconque suffira.
Par contre il peut exister, dans la logique de cette commande de portail, plusieurs entrées tout aussi simples et destinées à assurer un confort complémentaire. Je cite : ouverture totale, ouverture piétonne, éclairage de zone.
Il faudra donc obtenir un interphone disposant d'autant de boutons qu'on voudra utiliser d'options.
L'interphone (peu importe la marque) est à câbler soit avec un câble multipaires, s'il est de conception classique et celui-ci sera à choisir en fonction du nombre de ces options. Il enverra directement des contacts secs et ne nécessitera pas de relais.
Par contre, si l'interphone est de conception récente, les ordres seront multiplexés et il sera nécessaire de mettre en place autant de relais que d'options retenues.
Pour la gâche, peut importe qu'elle soit en AC ou DC, la seule différence est qu'en AC elle pourra être bruyante.
Les relais fonctionnent très bien dans tous les cas avec, éventuellement une diode de roue libre en parallèle avec la bobine et une autre en passage.
Pour faire plus simple, prendre une télécommande de portail supplémentaire (avec les boutons d'options) et la fixer près de l'interphone.
Bon courage.
13 janvier 2015 à 12:06
Branchement 2 commande de portail interphone
nicop26
nicop26
2 messages
Merci pour ces réponses, dont la plus pertinente qui est d'ouvrir tout simplement avec la télécommande du portail ... Excellent !!!
Dans mon cas, le poste audio aura seulement deux boutons de commande.
J'ai bien pris note du fait que le poste intérieur délivre un contact sec que je pourrais raccorder à la carte du portail suivant ce que je souhaite et ce sera sûrement l'ouverture du portail "véhicule".
C'est le bouton nommé "option" du combiné et il y en a qu'un.
Comme on aime se compliquer la vie en ajoutant des options, je voudrais faire une ouverture "piétonne" :
Est-ce que pour la gâche, la platine de rue délivre une tension ? Parce que sur le schéma de raccordement, la gâche est raccordé directement sur la platine sans être relayée.
J'en déduis que ces deux bornes délivrent une tension et non un contact sec lorsqu'on appuie sur le bouton "normal" du poste intérieur.
N'ayant pas de gâche a raccorder, je me serais servi de cette tension pour alimenter un relais qui me ferais une ouverture "piétonne" du portail.
Et là, la question du AC ou DC est importante pour choisir le relais en fonction.
13 janvier 2015 à 13:24
Branchement 3 commande de portail interphone
yannick77
yannick77
144 messages
Votre réflexion va dans le bon sens : la platine va délivrer une tension à la gâche (environ 12v).
Vous pouvez utiliser celle-ci pour commander l'ouverture piétonne via un relais adapté. la platine délivrera une tension en courant alternatif mais n'importe quel relais conviendra à la condition que sa bobine ait une résistance supérieure à 70 ohms (ce qui est presque toujours le cas) afin de ne pas détruire la platine.
Donc n'importe quel relais 12v fera l'affaire.
Si, au moment du fonctionnement, ce relais ne fonctionne pas, inversez les 2 fils qui l'alimente.
S'il vibre, mettez une diode de passage (genre 1N4004 et une seconde en roue libre c'est à dire en parallèle avec la bobine et en anode ou cathode commune avec la première).
Là encore, si cette fonction existe sur la télécommande, vous n'aurez pas besoin de tout cela.
Quoiqu'il en soit, mettez entre la platine et l'interphone un câble avec plus de conducteurs que nécessaire (pour l'avenir ou pour doubler les fils en cas d'intensité trop faible).
Bon courage.
13 janvier 2015 à 14:15
Branchement 4 commande de portail interphone
J'ai une maison avec 8 logements.
Tous équipés aujourd'hui avec des parlophones.
Je voudrais changer par des vidéophones à écran plat Aiphone.
Quels câbles ai-je besoin et avec combien de paires ?
Peut-on utiliser les câbles de l'installation existante ou devons-nous tout changer ?
Je pense devoir faire deux colonnes montantes une pour la partie droite avec 3 logements et l'autre avec 5.
Il y a une gâche électrique pour la porte d'entrée.
D'avance merci pour votre aide.
10 décembre 2016 à 21:05
  • 1. Brancher interphone Aiphone DB-1MD sur portail coulissant Came BX243
    N°12801 : Bonsoir, Comment brancher un interphone Aiphone DB-1MD avec un portail coulissant Came BX 243 pour que ce portail s'ouvre et se ferme à partir de l'interphone ? Merci.
  • 2. Éclairage couplé avec ouverture portail avis schéma de branchement
    N°13817 : Bonjour. Ci-joint le schéma de ce que je souhaiterais réaliser. L1 L2 L3 s’allument à l'ouverture du portail la nuit grâce au détecteur d'obscurité (besoin de conseils sur le modèle). Inter I1 permet d'allumer...
  • 3. Avis câblage pour alimenter en lumière et prises un petit garage
    N°14301 : Bonjour. Je souhaite tirer 2 câbles pour alimenter un petit garage accolé à la maison en lumière et prises. Les prises sont en fait de 4 sur une multiprise avec déjà un disjoncteur de 15A incorporé, ces prises me...
  • 4. Comment câbler un interphone Urmet 2 fils ?
    N°13529 : Bonjour, Je remplace mon interphone existant par un Urmet bibus 1172/42 (2 fils) permettant de faire taire les appels. L'interphone existant étant câblé comme suit (il y a 3 fils bleus de couleur identique qui viennent de...
  • 5. Câbles pour visiophone et digicode Aiphone
    N°20099 : Bonjour, J’ai besoin de vous (encore :biggrin:). Mon projet : installation d’un portail automatique-visiophone et digicode. J’en suis au passage des gaines sur mon terrain et j’essaie de ne rien oublier. Distance...
  • 6. Problème câblage interphone
    N°397 : Bonjour, je suis propriétaire dans un immeuble qui regroupe trois appartements, et nous avons chacun un interphone avec une platine de rue avec boutons poussoirs. Mon problème est le suivant : nous pouvons ouvrir la porte, entendre...
  • 7. Problème poussoir portail Evology
    N°25701 : Bonjour. Depuis un petit moment, mon portail fonctionne uniquement avec la télécommande. Pourtant d’habitude je peux aussi l’actionner avec 2 poussoirs plexo et l’interphone. J’ai vérifié les connexions au niveau...
  • 8. Branchement fils interphone Extel easy bus 3
    N°16935 : Bonjour, Je me casse la tête depuis 10 jours à comprendre comment pouvoir monter le nouvel interphone (individuel)... alors peut-être quelqu'un d'entre vous pourra m'aider. Le vieil interphone était un terraneo, voici les...
  • 9. Branchement portail avec interphone
    N°17413 : Bonjour, J'aurais besoin d'aide pour la fermeture de mon portail avec l'interphone. Pour le moment j'ai un câble 2x qui arrive à la platine de rue relié à celle à l’intérieur de la maison. De la platine de rue je...
  • 10. Conseils et avis tableau électrique
    N°24031 : Bonjour à vous toutes et tous ! J'aurais plusieurs questions concernant mon tableau électrique de marque Moeller / Eaton. J'ai des doutes concernant le câblage, j'ai 4 différentiels, tous alimentés en 16mm par le bas...
>>> Résultats suivants pour : Câblage interphone Aiphone sur portail et avis >>>
schema contacteur heures creusesschema branchement contacteur heures creusesdecapeur thermiquebranchement lustre 6 ampoules
