Branchement portail avec interphone
17413
Question Forum Électricité : Branchement portail avec interphone
djedje5457
djedje5457
3 messages
J'aurais besoin d'aide pour la fermeture de mon portail avec l'interphone.
Pour le moment j'ai un câble 2x qui arrive à la platine de rue relié à celle à l’intérieur de la maison.
De la platine de rue je repars sur le moteur aux bornes G+ G- de la platine pour arriver sur le OPEN de la platine moteur du portail.
Mon problème est pour fermer le portail, dans la notice Legrand ils mettent un relais... comment brancher ce relais pour avoir la fermeture au niveau de la platine dans la maison ?
Dois-je me brancher à nouveau avec un deuxième câble aux bornes G+ G- de la platine de rue pour aller alimenter un relais, ensuite je sors du relais pour aller aux bornes CLOSE du moteur ?
Merci beaucoup pour votre aide. tongue
18 octobre 2017 à 20:55
30 005 messages
Bonjour. Pour répondre à votre question il faut disposer du schéma de raccordement du portail et de l'interphone, et voir s'il y a moyen de marier les deux dispositifs. Beaucoup de temps à passer dont les contributeurs ne disposent pas forcément.
En l'absence de documents, G+, G-, Open et Close ne peuvent servir.
Idem pour le relais ; il faudrait savoir pourquoi il en faut un, comment il va être alimenté, et à quoi va servir son contact.
Pour réaliser la fonction demandée il faut préparer le travail en amont de la pose ; on prévoit tous les raccordements, on passe les câbles nécessaires etc.
Vous vous êtes lancé dans un projet que vous aurez du mal à réaliser.
Le plus simple est de monter la commande de portail indépendante de l'interphone, sauf si des contacts sont disponibles pour les fonctions ouverture et fermeture.
Il y a des sujets qu'on ne peut traiter, sauf exception : les portails divers car il faut disposer des documents et avoir une expérience de terrain (quelques contributeurs remplissent ces conditions), et les tapis de course généralement indépannables. Les interphones peuvent être ajoutés à cette liste. A part les tapis de course il faut être sur place pour traiter les problèmes.
Attendons d'autres avis.
19 octobre 2017 à 09:17
djedje5457
djedje5457
3 messages
Bonjour, merci pour votre réponse.
Je vous joins les photos schéma interphone + photos moteur / interphone, en espérant trouver une solution.
Je rappelle que pour le moment j'arrive à ouvrir le portail depuis la visio intérieure mais je n'arrive pas à refermer le portail.
branchement portail avec interphonebranchement portail avec interphonebranchement portail avec interphonebranchement portail avec interphonebranchement portail avec interphone
19 octobre 2017 à 15:38
djedje5457
djedje5457
3 messages
Personne pour m'aider ?
20 octobre 2017 à 14:30
  • 1. Branchement fils interphone Extel easy bus 3
    N°16935 : Bonjour, Je me casse la tête depuis 10 jours à comprendre comment pouvoir monter le nouvel interphone (individuel)... alors peut-être quelqu'un d'entre vous pourra m'aider. Le vieil interphone était un terraneo, voici les...
  • 2. Câblage interphone Aiphone sur portail et avis
    N°14124 : Bonjour à tous, Je n'ai jamais câblé d'interphone et je souhaiterais commander mon portail à partir de mon combiné intérieur. Afin de préparer mes achats : interphone + relais, etc. j'aurais besoin d'éclaircir le...
  • 3. Branchement interphone sur portail électrique
    N°10888 : Bonjour, je viens d'installer un visiophone de marque BTICINO et je voudrais le brancher a mon portail électrique pour pour pouvoir l'ouvrir et le fermer de chez moi. Mon portail électrique est de marque CAME et le modèle est le...
  • 4. Conseils branchement changement d'interphone
    N°13692 : :cry: Bonsoir à tous. Je souhaiterai avoir des conseils car je voudrai changer d'interphone car le combiné ne tient plus sur son socle, ancien modèle bpt N 200 DI voici le lien avec l'interphone branché avec les 5...
  • 5. Branchement éclairage avec télécommande de portail
    N°13874 : Bonjour, Je voudrai utiliser le deuxième canal de ma télécommande de portail pour allumer les luminaires extérieurs. Voici ma configuration actuelle : Moteur de portail Came bx78, la télécommande envoie une impulsion en...
  • 6. Branchement interphone avec portail coulissant de marque Avidsen
    N°8442 : Bonjour, pourriez-vous m'indiquer si on peut brancher les fils de l'interphone gâche électrique pour pouvoir ouvrir le portail coulissant en passage piétons de marque Avidsen. Pourriez-vous me fournir le schéma de branchement ?...
  • 7. Comment brancher motorisation de portail sur minuterie
    N°13234 : Bonjour. J'envisage de faire fonctionner la porte de mon poulailler avec une motorisation de portail à vérin, commandée par une minuterie pour programmer l'ouverture et la fermeture. Merci de me donner des conseils.
  • 8. Câble PTT et alimentation portail enterrés
    N°5098 : Bonjour, je dois amener les faisceaux électriques pour le moteur de mon portail (3 x 1.5 mm2, 220V) et un câble PTT pour la platine de mon interphone. J'ai bien vu sur ce site les consignes de sécurité à respecter pour le...
  • 9. Branchement boîtier à clé pour ouverture portail automatique
    N°19067 : Bonjour, Je souhaiterai brancher un boîtier à clé pour ouvrir mon portail de l'extérieur en cas de problèmes avec ma télécommande. Je voudrai savoir comment le brancher sur ma carte électronique de mon portail, j'ai un...
  • 10. Portail électrique SENTINEL ne fonctionne pas
    N°2054 : Bonjour à tous. J'’ai installé, il y a un an, un portail électrique Sentinel Pro 500 et tout fonctionnait. Depuis 6 mois, il ne s'ouvre plus, ne se referme plus et le gyrophare reste allumé. J’'ai refait les branchements...
>>> Résultats suivants pour : Branchement portail avec interphone >>>
