Avis câblage pour alimenter en lumière et prises un petit garage
Question branchement électrique : Avis câblage pour alimenter en lumière et prises un petit garage
Je souhaite tirer 2 câbles pour alimenter un petit garage accolé à la maison en lumière et prises.
Les prises sont en fait de 4 sur une multiprise avec déjà un disjoncteur de 15A incorporé, ces prises me serviront.
1 pour y brancher un ballon suppresseur avec pompe à eau pour la maison.
1 pour une pompe de piscine hors sol de 549cm pour l’été uniquement, les 2 autres au besoin divers.
Pourriez-vous me dire selon mon schéma ci-dessous si c'est bon ?
05 mars 2015 à 17:04
Conseil 1 d'un contributeur du forum électricité
Bonsoir
Votre schéma est bon.
Mais on pourrait se poser la question de savoir s'il ne faut pas un circuit spécialisé pour la pompe à eaux.
05 mars 2015 à 20:04
Conseil 2 d'un contributeur du forum électricité
Tirer un câble uniquement pour le ballon/pompe ? N'est-il pas logiquement branché sur une prise de courant ?
Sinon cela ne me dérange pas de tirer un câble de plus s'il le faut, mais alors quel disjoncteur il me faut pour brancher le ballon/pompe, pour les prises j'ai pensé à du 20A et pour la lumière du 16A, je mets aussi un 16A pour la pompe ça suffira ?
06 mars 2015 à 08:08
Conseil 3 d'un contributeur du forum électricité
Pour le circuit spécialisé, tout dépend pour quel usage ce ballon/pompe est destiné.
A vous de voir si une disjonction du circuit, lié à l'usage d'un autre appareil sur une autre des prises est préjudiciable.
Si c'est le cas, il faut bien un circuit spécialisé, avec dans l'idéal un différentiel 30mA en amont dédié
Pour le calibre du disjoncteur 16A vous autorisera 3600W ce qui est suffisant.
Pour les prises avec un circuit en 2,5² on peut mettre 20A (4600W) ou 16A.
Pour l'éclairage on peut mettre 16A ou 10A (2300W).
06 mars 2015 à 19:54
Conseil 4 d'un contributeur du forum électricité
Le ballon/pompe est destiné a alimenté la maison en eau provenant d'un forage installé depuis 2002 branché sur une prise de courant 230V dans la maison.
Je viens de voir dans mon tableau principal il y a un disjoncteur différentiel 30mA qui était utilisé pour une ancienne pompe a chaleur qui n'existe plus maintenant, donc il est libre, a votre avis pourrais-je éventuellement l'utiliser pour y tirer mes lignes vers le Garage ?
07 mars 2015 à 09:56
Conseil 5 d'un contributeur du forum électricité
Oui, mais dans l'idéal il faudrait que ce différentiel soit utilisé uniquement pour la pompe, vu que c'est pour l'alimentation en eau de la maison.
Donc :
- circuit pompe issu de ce différentiel.
- circuits prises et éclairage issus d'un autre différentiel présent sur le tableau.
Mais c'est peut être un peu luxueux.
Donc :
07 mars 2015 à 10:27
Conseil 6 d'un contributeur du forum électricité
Sur le tableau je n'ai qu'un seul Disjoncteur différentiel, celui de l'ancienne pompe à chaleur.
Donc si j'ai bien compris j'utilise ce Disjoncteur différentiel pour alimenter uniquement le ballon/pompe, et je rajoute un autre Disjoncteur différentiel pour alimenter l’éclairage et les prises, pas besoin d'autre Disjoncteur supplémentaire dans ces deux cas alors ?
07 mars 2015 à 11:57
Conseil 7 d'un contributeur du forum électricité
Si vous n'avez aucun différentiel 30mA, je vous conseille pour votre sécurité d'en prévoir au moins un pour tous les circuits de votre habitation et du garage.
Il faut un interrupteur différentiel 30mA 63A type A
Si c'est le cas de celui qui existe, utilisez le pour l'ensemble. Il est plus important de faire sécuriser que de faire luxueux.
Sinon gardez le pour la pompe et achetez au moins un 30mA 63A type A pour tout le reste.
Une photo de votre tableau actuel aiderait à confirmer tout cela.
07 mars 2015 à 14:14
Conseil 8 d'un contributeur du forum électricité
Voici la photo de mon tableau principal, le disjoncteur différentiel qui ne me sert plus, vous allez surement le reconnaître et sur la réglette du bas en bleu, pourriez-vous me faire un schéma de branchement vers mon garage (pompe, lumière, prises) à partir de ce tableau.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
07 mars 2015 à 16:46
Conseil 9 d'un contributeur du forum électricité
Ce n'est pas terrible.
Il y a pas mal de boulot pour sécuriser cela.
Personnellement ce que je ferais.
J’achèterai 2 disjoncteurs Hager du même type que les 2 autres (1 16A et 1 10A) pour le garage.
Sur la rangée du haut je mettrai 1 interrupteur différentiel 30mA 63A type A suivi de tous les multi 9 en les reliant par 2 nouveaux peignes.
Sur la rangée du bas je mettrai :
- 1 interrupteur différentiel 30mA 640type A suivi de tous les Hager reliés par peigne.
- le disjoncteur différentiel 30mA 20A pour la pompe.
- le contacteur.
J'alimenterai depuis les 2 borniers :
- en 16² l'interrupteur différentiel 63A
- en 10² l'interrupteur différentiel 10A
- en 2,5² le disjoncteur différentiel 20A
- le contacteur.
07 mars 2015 à 19:01
Conseil 10 d'un contributeur du forum électricité
Effectivement c'est une vieille installation datant de 1989, ce que vous me proposez est sans aucun doute aux normes actuelles, mais la, j’avoue que c'est un peu trop compliqué pour moi, car j'ai peur de faire des bêtises ?
Je pensais au départ de tirer tout simplement 2 ou 3 lignes du tableau pour alimenter mon garage sans modifier l'installation actuelle, y aurait-il une autre solution beaucoup plus simple pour moi ?
07 mars 2015 à 19:42
Conseil 11 d'un contributeur du forum électricité
Hello,
Si vous voulez uniquement tirer de nouveaux circuits c'est possible mais ce serait dommage de ne pas en profiter pour vous mettre en sécurité (vous & votre famille).
Au minimum un ID 63A type A en tête de tableau alimenté en 16mm² depuis le bornier. Il est possible de repiquer l'alimentation de la rangée du haut vers celle du bas avec du 10mm².
Le DJ différentiel devra avoir une alimentation distincte depuis le bornier afin de ne pas mettre 2 protections différentielles de même sensibilité en série.
Autre remarque : vous avez un DJ Hager de 32A pour protéger un circuit en 2,5 voire 1,5mm². Pas bon du tout, risque de surchauffe des fils. Je ne sais pas à quoi correspond ce circuit mais changez rapidement pour un 16A (ou un 20 si c'est du 2,5).
Bon week-end.
Bon week-end.
07 mars 2015 à 20:55
Conseil 12 d'un contributeur du forum électricité
Effectivement je vous ai peut être embarqué trop loin dans les propositions de modification.
Pour faire plus simple vous mettez un unique interrupteur différentiel 30mA 63A type A en tête de l'installation : vous faites arriver dessus les 2 gros fils rouge et bleu qui arrivent actuellement vers les borniers et vous ressortez en 16² par dessous pour alimenter les borniers.
Cela me semble important pour sécuriser, même si ce n'était pas votre demande initiale.
Par ailleurs, vous ajoutez 3 disjoncteurs dans le tableau pour alimenter vos 3 circuits vers votre garage.
Tenez compte également de la dernière remarque de loys.
07 mars 2015 à 23:24
Conseil 13 d'un contributeur du forum électricité
@ loys
Si vous parlez bien du DJ Hager bleu qui se trouve sur la règle du bas c'est le DJ différentiel de 30MA qui servait pour la veille pompe à chaleur qui n'existe plus maintenant mais qui alimente une prise à la place car j'ignorais qu'il était en 32A (mais où est-ce marqué 32A).
@ CMT
OK cette solution me semble beaucoup plus adaptée à mes capacités !
L'interrupteur différentiel 30mA 63A type A je pourrai ainsi le placer sur la règle du bas avec les 3 DJ supplémentaire.
1 de 20A pour les prises
2 de 16A pour pour la pompe et les lumières (c'est bon comme ça).
@ loys
@ CMT
08 mars 2015 à 08:30
Conseil 14 d'un contributeur du forum électricité
RE,
Je voulais parler du 2ème DJ en partant de la gauche sur le rail du haut.
Il est marqué C32, ce qui signifie 32 ampères courbe C (la courbe C est celle qui convient à une utilisation domestique, par contre le calibre 32 n'est pas adapté à la section des fils).
Votre disjoncteur différentiel du bas est un 20 ampères courbe C (marqué C20), 30mA de sensibilité différentielle (c'est écrit), de type AC (la vaguelette dans le petit carré symbolise le courant alternatif).
Bon dimanche.
Bon dimanche.
08 mars 2015 à 12:24
Conseil 15 d'un contributeur du forum électricité
Dernière chose pour aujourd'hui :
La rangée du haut est alimentée depuis les borniers par 2 paires de fils 6mm².
Comme dit CMT "ce n'est pas terrible".
Mettez-y proprement un rouge et un bleu de 16mm² ce sera + fiable.
08 mars 2015 à 12:35
Conseil 16 d'un contributeur du forum électricité
Oui effectivement en haut à gauche le 1er et le 2ème DJ 20A et 30A Hager alimentent deux Clim réversibles de 2.500W et 3.500W installées en 2013 par un pro, et le 3ème Multi9 en 32A aussi alimente un four/plaque électrique.
Pourrais-je utiliser le disjoncteur différentiel bleu du bas de 20 ampères pour la pompe dans le garage au lieu d'un DJ simple, et le remplacer par un DJ simple de 20A pour la prise ?
Oui bien sûr, si c'est plus conforme je changerai aussi les 2 paires en 6mm² bleu et noir qui alimente la rangée du haut à partir du bornier bas par du 16mm².
08 mars 2015 à 18:07
Conseil 17 d'un contributeur du forum électricité
Re,
Pour votre 2ème clim, mettez un DJ 20A ça suffit largement pour 3500W & c'est adapté au câblage 2,5.
Le 32A MerlinGerin pour le circuit cuisson a un câblage en 6mm² , c'est normal.
Utiliser le DJ diff 20A pour la pompe, OK à condition de le câbler direct depuis le bornier pour la raison expliquée réponse 11.
Ce que je verrais dans votre tableau :
Rail du haut : l'inter diff 63A/30mA/type A + les 10 DJ MerlinGerin (les 8 en place + les 2 actuellement en bas), comme ça vous pouvez les peigner ensemble.
Rail du bas : 2 DJ Hager en 20A pour les clims + 2 autres DJ Hager pour le garage (comme ça vous peignez les 4 ensemble) + le DJ diff 20A pour la pompe + le contacteur.
On revient un peu à ce que proposait CMT.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
08 mars 2015 à 21:14
Conseil 18 d'un contributeur du forum électricité
Ou alors l'ID sur la rangée du bas. Prenez un Hager, ça s'alimente par le bas et c'est peignable en haut.
Ça ferait 10 modules en haut & 9 en bas.
Pour le câblage on dit bien :
16mm² entre les borniers & l'ID
10 ou 16mm² (plutôt 16) entre la 1ère & la 2ème rangée
2,5mm² entre le bornier & le DJ diff 20A.
A+
A+
08 mars 2015 à 23:33
Conseil 19 d'un contributeur du forum électricité
Voilà j'ai tout acheté pour effectuer cette modification, mais il n'y avait plus de câble en 16 mm² au détail chez Cadec qui se trouve à côté de chez moi, donc pour le moment je vais installer l'ID en espérant de bien couper au bon endroit les 2 câbles N et P de 16 mm² de façon à pouvoir les utiliser de nouveau pour connecter l'arrivée alimentation et la sortie de l'ID vers les borniers bas, normalement je pense qu'il doit y avoir un peu de marge ?
J'installerai aussi le DJD de 20A puis les 2 DJ de 16A et celui de 20A, il ne me restera plus qu'à changer par la suite les deux paires qui partent des borniers bas vers le haut.
Merci à tous pour votre contribution.
09 mars 2015 à 19:48
- 1. Alimenter un garage (lumière et prises) à partir d'une ligne
- N°14501 : Bonjour Je souhaite mettre dans mon garage situé à 4m de ma maison : - un point lumineux. - une prise de courant pour le moteur de la porte de garage. - 2 ou 3 autres prises de courant (pour bricolage ou autre). Voilà...
- 4. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
- 5. Conseils avis rénovation tableau électrique
- 6. Avis sur installation électrique ancienne
- N°16984 : Bonjour à tous. J'ai beaucoup cherché sur le web et ici, dans le document NFC 15-100, mais je n'ai trouvé que des réponses partielles à mon problème... Je viens d’emménager dans une maison dont l'installation...
- 7. Installation console lumière à partir d'un disjoncteur
- N°16230 : Bonjour, J'aimerai installer une console lumière, pour contrôler les variations lumières de mon lieu. J'ai 6 disjoncteurs et je voudrais savoir si je peux sortir des câbles pour les brancher sur la console ? Merci de...
- 8. Réfection électrique : demande de conseils pour la conception du tableau
- 9. Modernisation TGBT borniers répartition coupures
- N°23658 : Bonjour. J’habite une maison individuelle de 1999, qui comporte une extension construite en 2016. Il y a 1 tableau électrique principal qui gère toute la partie ancienne, et 1 tableau secondaire dans...
- 10. Conseils câblage extension installation électrique
