Installation console lumière à partir d'un disjoncteur
Actuellement 26 647 questions dans le forum électricité
16230
Question Forum Électricité : Installation console lumière à partir d'un disjoncteur
fredsul
fredsul
10 messages
J'aimerai installer une console lumière, pour contrôler les variations lumières de mon lieu.
J'ai 6 disjoncteurs et je voudrais savoir si je peux sortir des câbles pour les brancher sur la console ?
Merci de votre aide.
Fred
29 décembre 2016 à 14:12
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 038 messages
À ce jour 73 002 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
29 décembre 2016 à 14:44
10 993 messages
Votre question n'est pas claire.
Faites un petit dessin de ce que vous imaginez.
29 décembre 2016 à 17:49
fredsul
fredsul
10 messages
En gros c'est ça, pour info les lignes de la console lumière servent en fait de variateurs.
Je pensais fabriquer aussi des prises qui sortiraient du disjoncteur ?
Et les brancher sur un gradateur ???
Merci beaucoup.
Fred
installation console lumière à partir d'un disjoncteur
29 décembre 2016 à 18:34
10 993 messages
Le master, il contrôle quoi ?
Si c'est l'ensemble, comment pilote-t-il les 6 lignes ?
29 décembre 2016 à 18:48
fredsul
fredsul
10 messages
En fait le Master est censé donner l'impulsion.
Mais les lignes peuvent aussi être en Master si je branche tout dessus....
29 décembre 2016 à 19:23
30 086 messages
Bonjour. On comprend qu'il pourrait s'agir d'un petit gradateur à 6 voies de puissance unitaire non précisée. Il est d'usage
1. d'alimenter le gradateur par une entrée de puissance unique
2. d'utiliser des lampes à incandescence
3; de brancher chaque sortie de voie sur un ou plusieurs projecteurs à condition de ne pas dépasser la puissance maximum de chaque voie.
Des précisions sur le gradateur seraient bienvenues..Vous ne pouvez donc réaliser le câblage que vous proposez sur le schéma.
Il faut le câbler suivant la description en 3 points ci-dessus.
Précision : chaque voie est contrôlée en intensité lumineuse à l'aide du potentiomètre de voie, et le général (master) permet de graduer l'ensemble des voies, de 0 à 100 %, du noir au plein feu.
29 décembre 2016 à 21:22
fredsul
fredsul
10 messages
Du coup le mieux c'est que je fabrique 6 prises qui vont sur mon gradateur qui serait relié à ma console lumière ?
Merci de tous ces éclairages. ;-)
Fred
30 décembre 2016 à 12:59
30 086 messages
Ok. Quelques vues de votre gradateur seraient bienvenues.
Un gradateur compact comprend une alimentation, et dans votre cas 6 prises.
La commande et le bloc de puissance.
Ce n'est pas assimilé à une console lumière, encore appelée pupitre, qui est seulement la commande.
30 décembre 2016 à 13:23
fredsul
fredsul
10 messages
Exactement pour le pupitre ;-)
Je pense prendre l'option prise, gradateur et liaison DMX au pupitre !
A mon avis c'est le mieux ?
Fred
30 décembre 2016 à 20:15
30 086 messages
Ok Fred. Vos explications manquent de clarté. On comprend donc maintenant que vous disposez d'un pupitre et d'un bloc gradateur séparés. Dans ce cas la liaison entre les deux peut être en DMX si le bloc de puissance est prévu pour ; sinon, la liaison est analogique 0 / 10 volts.
Le montage est celui-ci : pupitre avec son alimentation et câble DMX vers le bloc ; bloc de puissance avec son alimentation (monophasée ? triphasée ?) et sorties sur 6 PC normalement intégrées au bloc.
Mais quel est le problème exactement ? Ce qui est décrit ci dessus est banal.
30 décembre 2016 à 20:53
fredsul
fredsul
10 messages
Je voulais surtout savoir s'il est possible de sortir/fabriquer une prise électrique à chaque disjoncteur de mes lignes pour raccorder sur mon gradateur ?
31 décembre 2016 à 12:43
fredsul
fredsul
10 messages
Mon bloc est de 4x1kW, il n'y pas d'éclaté pour le brancher sur le disjoncteur (ça je sais faire), donc il faut que je sorte des prises de chaque ligne de mon disjoncteur pour les raccorder sur mon bloc.
31 décembre 2016 à 13:05
30 086 messages
Bien reçu Fred. Tant que vous n'aurez pas précisé à quoi ressemble vraiment votre gradateur et son pupitre on ne pourra répondre avec certitude. Un gradateur sans prises de courant en sortie est inutilisable.
31 décembre 2016 à 13:13
fredsul
fredsul
10 messages
Ça serait un grada comme celui-ci.
Meilleurs vœux.
freed
Grada console lumière
05 janvier 2017 à 19:03
30 086 messages
Ok Fred ; bonne année à vous, en étant prudent en élec.
Le bloc de puissance est conforme à la description du 30 décembre 2016 à 20:53.
C'est un petit modèle à alimenter en monophasé à partir d'une PC 16 A.
Les prises sont bien disponibles pour 3 500 W maximum au total (16 A environ). 5 A par voie, soit 1 100 W à 1 200 W environ.
Il faut un pupitre de commande DMX.
Il n'y a pas de problème.
05 janvier 2017 à 19:39
fredsul
fredsul
10 messages
OK, merci.
Je voulais savoir comment je relie mes disjoncteurs aux prises du grada ?
Ces disjoncteurs correspondent chacun à environ 2 à 3 ampoules de 10W.
Merci beaucoup.
Fred
06 janvier 2017 à 11:26
Réponse 17 d'un contributeur du forum
30 086 messages
Bien reçu. Chaque sortie est protégée par un fusible ; il n'y a pas besoin de disjoncteur.
Vous faites au mieux.
06 janvier 2017 à 13:47
Réponse 18 d'un contributeur du forum
fredsul
fredsul
10 messages
OK merci GL.
06 janvier 2017 à 17:17
Réponse 19 d'un contributeur du forum
30 086 messages
Mais approvisionnez des fusibles de rechange.
Quand une lampe à incandescence grille, elle peut se mettre en court-circuit, 8 fois sur 10 environ.
07 janvier 2017 à 09:49
  • 1. Alimenter un garage (lumière et prises) à partir d'une ligne
    N°14501 : Bonjour Je souhaite mettre dans mon garage situé à 4m de ma maison : - un point lumineux. - une prise de courant pour le moteur de la porte de garage. - 2 ou 3 autres prises de courant (pour bricolage ou autre). Voilà...
  • 2. Brancher un disjoncteur différentiel 30mA
    N°13924 : Bonjour à tous, Novice en électricité, j'habite depuis quelques mois dans une maison qui ne possède pas de disjoncteur différentiel 30mA. Ce fut d'ailleurs indiqué sur le rapport du diagnostic électrique. De plus, j'ai...
  • 3. Disjoncteur d'armoire abaissé compteur tourne fuite à la terre ?
  • 4. Dérivation sortie edf installation électrique biscornue
    N°17139 : Bonjour. Je vous contacte car plusieurs choses me semblent bizarre dans ma nouvelle maison. C'est une maison datant de 1965 mais les hangars sont plus vieux. Après avoir longuement cherché, voici l'installation...
  • 5. Problème de disjoncteur installation électrique
    N°14565 : Bonjour, Je ne suis pas expert en la matière et vais essayer de me faire comprendre par tous. Un soir tranquillement devant la télé l'inter différentiel 30mA saute sans qu'aucun disjoncteur "intermédiaire" saute. Je...
  • 6. Réglage d'un vieux disjoncteur lumière Thomson D530 trip
    N°19269 : Bonjour, Nous sommes confrontés à des coupures régulières d'un vieux disjoncteur EDF, malgré l'augmentation de la puissance de l'abonnement ! Après investigation, il faudrait modifier le réglage de ce vieux disjoncteur...
  • 7. Installation transformateur d’isolement dans un studio d'enregistrement
    N°22008 : Bonjour à tous. La première partie de ma question est disponible en suivant ce lien : Choix et installation transformateur d'isolement triphasé Voilà je voudrais mettre en place un transformateur d’isolement sur...
  • 8. Informations vieux disjoncteur de branchement
    N°16557 : Bonjour à tous. Je vous rejoins sur ce forum pour obtenir des conseils et par la même occasion partager ce que je vais entreprendre si cela peut servir à d’autres. Prochainement, je vais m’occuper de revoir...
  • 9. Installation rangée de lumière à partir d'une prise électrique
    N°8114 : Bonjour, comme dans beaucoup d'appartements, je n'ai pas de plafonnier. J'aurais voulu installer une rangée de trois ampoules au-dessus de la porte. Je voudrais savoir si je peux la relier à la prise électrique reliée à un...
  • 10. Avis câblage pour alimenter en lumière et prises un petit garage
    N°14301 : Bonjour. Je souhaite tirer 2 câbles pour alimenter un petit garage accolé à la maison en lumière et prises. Les prises sont en fait de 4 sur une multiprise avec déjà un disjoncteur de 15A incorporé, ces prises me...
>>> Résultats suivants pour : Installation console lumière à partir d'un disjoncteur >>>
