Réglage d'un vieux disjoncteur lumière Thomson D530 trip
19269
Question Forum Électricité : Réglage d'un vieux disjoncteur lumière Thomson D530 trip
bbosldi
bbosldi
4 messages
Nous sommes confrontés à des coupures régulières d'un vieux disjoncteur EDF, malgré l'augmentation de la puissance de l'abonnement !
Après investigation, il faudrait modifier le réglage de ce vieux disjoncteur Lumière installé par EDF !
Cependant ils ne souhaite pas intervenir, le tarif de l'abonnement a changé, mais pas de correspondance physique sur place !
Pourriez-vous me donner la procédure ou une notice, pour démonter le capot de ce disjoncteur et augmenter en local la puissance afin qu'elle corresponde à l'abonnement, s'il vous plait ?
Ou me proposer une solution afin que l'installation (neuve) ne disjoncte plus !
Je prends le risque de le déplomber...
Merci beaucoup.
Ben
08 août 2019 à 13:51
30 074 messages
Bonjour Ben.
Oui, c'est un risque certain.
Vous devez porter réclamation de façon officielle car on comprend, sans en être certain car vous ne mentionnez pas ce fait, que vous avez peut-être souscrit un abonnement supérieur au calibrage du disjoncteur, que l'on comprend être obsolète.
On comprend aussi que ce n'est pas l'installation qui disjoncte, mais bien le disjoncteur de branchement. Il n'y a donc qu'une intervention à effectuer sur le calibre intensité de ce dernier s'il n'est pas vétuste, ou son changement dans le cas contraire.
Vous pouvez aussi essayer d'avertir le service dépannage en signalant que ce DJ saute en permanence et que vous n'avez plus de courant chez vous. Ce serait certainement plus rapide.
On ne va pas écrire sur le forum que vous pouvez déplomber.
Des précisions seraient bienvenues sur la valeur de la puissance souscrite, le calibrage actuel du DB en intensité, sa vétusté éventuelle, et sa fourchette d'intensités de réglage.
08 août 2019 à 16:44
bbosldi
bbosldi
4 messages
Merci pour votre rapide réponse !
L'abonnement souscrit est de 12 KVA, le "Thomson Lumière 530" semble être réglé sur le minimum car juste le four et la machine à laver le font déclencher en thermique sans doute.
Je n'ai plus en tête les caractéristiques car en déplacement actuellement, mais il me semble que la plage de réglage affichée est de 5/16A (sur trois phases) !
J'ai pensé alimenter une partie de l'installation en la raccordant sur les autres phases (c'est un triphasé), en occurrence la prise du four, et peut-être les circuits prises, mais le plus simple pour nous serait de changer le réglage physiquement de ce disjoncteur !
Toute l'installation est neuve, les circuits bien séparés et protégés, des différentiels séparés et appropriés sur les circuits prises, salle de bain et eau !
J'ai une très bonne expérience dans le domaine, je voulais simplement avoir des informations concrètes sur ce disjoncteur avant de le démonter !
Bien entendu, je suis d'accord avec vous, on ne peut pas, pour des pour des raisons de sécurité concernant les personnes pas avisées, pas outillées et peut-être pas assez compétentes, parler de "déplombage" !
Merci beaucoup pour votre aide !
08 août 2019 à 17:34
30 074 messages
Bien reçu. 12 kVA en triphasé cela correspond à 4 kVA par phase, soit 20 A par phase et ce n'est pas beaucoup. D'autant plus que ce pourrait être 16 A.
Le moindre déséquilibre d'intensité et le DJ déclenche. C'est peut-être ce qui se passe chez vous. Et ça change tout le raisonnement utilisé en réponse 1.
Le réglage d'intensité affiché sur le DJ est bien par phase.
Il y a donc des points à éclaircir. Démonter le cache de réglage peut attendre, d'autant plus que ce n'est peut-être pas la solution. Et on ne dit pas de le faire.
Si vous n'avez pas besoin d'un abonnement en triphasé le mono est plus simple au niveau du tableau de répartition.
A suivre.
08 août 2019 à 18:39
bbosldi
bbosldi
4 messages
Heureux, sans rentrer dans les détails d'avoir à faire à quelqu'un de compétent !
Le compteur Trip a été demandé il y a très longtemps, le père faisait des essais, nécessitant l'utilisation du triphasé... (précurseur dans un domaine confidentiel).
La nouvelle installation a été réalisée par un "pro" qui n'a pas pris la précaution de distribuer les phases comme il aurait été souhaitable de le faire !
Il n'y avait personne sur place, et il avait carte blanche... personne ne s'attendait !
Je ne puis me lancer dans des modifications longues et coûteuses car il faudrait refaire, vous l'avez très certainement compris, la distribution du tableau neuf de l'installation !
L'idée de monter le DB était la plus simple et la plus rapide, d'autant plus que son réglage ne correspond pas à l'abonnement...
Encore et toujours des singularités digne de chez nous, Enedis facture bien un abonnement mais ne se soucis pas de ce genre de détails (le client peut-il réellement avoir accès à ce qu'il paye !).
Faire passer Enedis et récupérer un Linky qu'ils ne manqueront pas de poser par la même occasion, c'est hors de question.
Pouvez-vous, si vous avez l'information, me faire passer la notice de ce disjoncteur Thomson Lumière, s'il vous plait ?
Merci beaucoup pour le temps que vous me consacrez !
08 août 2019 à 21:53
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 037 messages
Bonjour bbosldi.
Pour information aucune adresse mail n'est publiée sur l'ensemble des forums.
08 août 2019 à 22:37
30 074 messages
Bien reçu de nouveau. Le net est muet concernant ce disjoncteur. De toutes façons il n'y a pas besoin de notice, un examen visuel est suffisant pour lire les caractéristiques générales.
Si le DJ est calibré à 20 A il n'y a rien à faire ; et vice versa dans le cas contraire.
D'après ce que vous écrivez une distribution adaptée avec équilibrage des intensités serait nécessaire.
Si le tableau est neuf il faudrait faire un inventaire des départs avec leur consommation.
Si vous restez en triphasé il faut faire fonctionner en tri les récepteurs qui le permettent. Le chauffe-eau notamment, et la plaque de cuisson s'il y en a une (au mieux elles fonctionnent sur deux phases ; la plupart des constructeurs ont une offre seulement mono ; Miele présente une gamme fonctionnant en tri, enfin plutôt sur deux phases).
Le pro qui n'assure pas l'équilibrage ne peut être qualifié ainsi.
En cas de chauffage électrique on met tous les départs en aval d'un même ID tétrapolaire. Et on ajoute un programmateur délesteur piloté par un compteur électronique. Vous n'échapperez pas au Linky de toutes façons.
Dans l'article en tête de forum qui traite de la rénovation d'un tableau triphasé vous verrez à quoi ressemble une distribution équilibrée. Notamment, la consommation de chaque ligne de chauffage a été mesurée préalablement, et un tableau Excel a permis un équilibrage théorique sans faire d'addition à la main, rien qu'en déplaçant des cellules.
Idem pour les circuits de prises et lumière, répartis sur 3 ID mono.
08 août 2019 à 23:03
bbosldi
bbosldi
4 messages
Entendu.
Merci pour votre précieuse aide, concise et précise.
Et merci pour le temps consacré et vos recherches sur Internet, je n'ai pas non plus, pu trouver de réponse.
Vous confirmez ce que je redoutais, ne voulant m'y résoudre.
Je vais revoir la distribution du tableau... sans Enedis car je ne veux pas de Linky.
Excellente continuation.
D'ailleurs, il serait bien d'ouvrir sur votre excellent site, un débat sur ce nuisant disjoncteur "imposé" mais non obligatoire.
09 août 2019 à 01:02
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 037 messages
Information à cet emplacement du forum électricité sera publiée l’image du jour.
À ce jour 72 976 internautes sont inscrits sur les forums de Bricovidéo
BricoVidéo image du jour - Photo Patrice Faro
En France, on n'a pas de pétrole, mais on n'a pas d'idées. Photo Patrice Faro. Nikon D610 objectif Nikkor 50 mm.
Les images d'illustration proposées ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum. Cordialement. L'équipe du forum électricité.
09 août 2019 à 01:25
30 074 messages
Bonjour bbosldi. Le forum d'entraide n'est pas un lieu de débat au sens propre, bien que nous y dialoguons en toute courtoisie.
Un sujet aborde ce compteur : Informations sur les compteurs Linky
"DJ imposé et non obligatoire". Les faits vont à l'encontre de votre remarque. Les municipalités ayant engagé des actions contre l'installation du Linky ont été déboutées.
Il y a plusieurs aspects un peu chauds : les données récoltées, le fonctionnement quelque peu intrusif avec le contrôle à distance des usages, la durée de vie de l'appareil, les courants porteurs. Ceux-ci font peur alors que bien des équipements domestiques rayonnent davantage dans l'habitat ou dans les poches (téléphone portable).
L'argument utilisé concernant la maitrise de la consommation de l'habitat semble être un leurre ou du marketing.
Quand la facture arrive, on peut décider de diminuer la température de consigne de son chauffage électrique. Pas besoin de compteur électronique pour cela.
09 août 2019 à 09:07
10 989 messages
Pour en revenir au sujet de départ.
Il est nécessaire que le réglage du disjoncteur de branchement soit en phase avec l'abonnement, donc 20A.
Vous devez exiger de votre fournisseur d'énergie qu'il fassent intervenir ENEDIS pour cela (si c'est bien le disjoncteur EDF qui est plombé dont on parle).
Si ce n'est pas le cas, ils vous volent, car vous ne pouvez pas bénéficier d'une puissance que vous payez.
A défaut, essayez comme suggéré par GL d'appeler ENEDIS dépannage, cela peut aller plus vite, si vous leur dite que cela n'arrête pas de couper.
Reste que si l'électricien n'a pas pris la précaution de distribuer les phases comme il faut, cela pourrait ne pas suffire.
A noter que, si vous ne voulez pas modifier l'installation, une modification de puissance à 25A (15kVA) coûte environ 2€ par mois, le prix de 2 baguettes de pain.
Cela ne vaut pas le coup de s'en priver.
09 août 2019 à 19:23
10 989 messages
Je ne pense pas (mais à confirmer) qu'ENEDIS pose de Linky à la volée, lors d'une intervention de changement de tarif sur le disjoncteur de branchement.
Les changements de Linky sont faits par des sociétés sous traitantes dont c'est la seul mission.
09 août 2019 à 20:12
  • 1. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
  • 2. Informations vieux disjoncteur de branchement
    N°16557 : Bonjour à tous. Je vous rejoins sur ce forum pour obtenir des conseils et par la même occasion partager ce que je vais entreprendre si cela peut servir à d’autres. Prochainement, je vais m’occuper de revoir...
  • 3. Problème disjoncteur disjoncte sèche-serviettes + lumière + PC
    N°16375 : Bonjour à tous, Jusqu'à présent, j'ai toujours trouvé une solution à mes problèmes grâce à ce forum et donc à vous !!! J'espère que quelqu'un pourra une fois de plus m'aider à trouver et comprendre ce...
  • 4. Installation console lumière à partir d'un disjoncteur
    N°16230 : Bonjour, J'aimerai installer une console lumière, pour contrôler les variations lumières de mon lieu. J'ai 6 disjoncteurs et je voudrais savoir si je peux sortir des câbles pour les brancher sur la console ? Merci de...
  • 5. Installation tableau secondaire sous vieux tableaux fusibles
    N°19254 : Bonjour, Ma maison, achetée en 2013, est aux normes de l’époque de sa construction, A savoir 1979. Entre temps différents propriétaires ont fait des bricoles dans la maison (notamment le sous sol) et sur le tableau...
  • 6. Disjoncteur d'armoire abaissé compteur tourne fuite à la terre ?
  • 7. Réglage ampérage disjoncteur principal
    N°16194 : Bonjour. Vu que j'ai disjoncté récemment post 16166 (Coupure de courant sur une partie de la maison) j'en ai conclu que j'avais dépassé mes 12 kW ce qui n'était pas possible. Comment vérifier que j'ai bien 45 ampères, et...
  • 8. Problème de disjoncteur installation électrique
    N°14565 : Bonjour, Je ne suis pas expert en la matière et vais essayer de me faire comprendre par tous. Un soir tranquillement devant la télé l'inter différentiel 30mA saute sans qu'aucun disjoncteur "intermédiaire" saute. Je...
  • 9. Plan de branchement lumière et prises avec disjoncteur
    N°619 : Je construis un garage à 2 étages et je veux mettre 2 lampes néon pour le haut et 2 pour le bas. Quel est le branchement ??? Et je veux mettre 8 prises pour le haut et 8 pour le bas à 16 ampères ?
  • 10. Réglage disjoncteur GV2ME14
    N°15111 : Bonjour, J'ai une piscine dont de moteur de filtration est donné pour 7 A. Le moteur est protégé par un disjoncteur magnéto-thermique Schneider GV2ME14 qui se règle de 6 à 10 A. Cet été, ça n'a pas arrêté de...
>>> Résultats suivants pour : Réglage d'un vieux disjoncteur lumière Thomson D530 trip >>>
