Réglage ampérage disjoncteur principal
16194
Question problème installation électrique : Réglage ampérage disjoncteur principal
Alain83
Alain83
10 messages
Vu que j'ai disjoncté récemment post 16166 (Coupure de courant sur une partie de la maison) j'en ai conclu que j'avais dépassé mes 12 kW ce qui n'était pas possible.
Comment vérifier que j'ai bien 45 ampères, et question subsidiaire y a t-il un moyen de connaître la totalité de la puissance si tout fonctionne en même temps.
(Ma question est peut être mal posée).
En tout cas merci à tous ceux qui consacrent du temps à nous répondre.
18 décembre 2016 à 12:49
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 039 messages
À ce jour 73 015 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
BricoVidéo image du jour - Photo Patrice Faro
Paris Mon Amour. Photo Patrice Faro
Toujours dans ma série de photos sur Paris, avec une très belle lumière de décembre, la station de métro Saint-Michel dans le quartier de la Sorbonne, dans le 6ème arrondissement.
18 décembre 2016 à 13:22
10 997 messages
Pour savoir si vous avez 45 ampères, il faut regarder la petite fenêtre du disjoncteur de branchement où il doit être indiqué 45.
Pour connaitre la puissance instantanée :
- Soit vous avez un compteur électronique et il faut faire défiler l'affichage jusqu'à la séquence S4, puis le 2ème bouton pour alterner A, W, VA
- Soit vous avez un compteur électromécanique et il faut regarder en combien de seconde la roue fait un tour, puis faire un rapide calcul.
Puissance = 3600 x valeur d'un tour en Wh/ durée d'un tour.
La durée d'un tour en Wh est indiqué sur le compteur (en général aux alentours de 2 Wh).
18 décembre 2016 à 13:37
30 097 messages
Bonjour. Juste une remarque en passant.
Oui, mais si votre abonnement est de 45 A, cela correspond au maximum à 10,3 kVA et non 12. Cet abonnement est arrondi à 9 kVA. Cela est inscrit sur vos factures.
Vu que j'ai disjoncté récemment...
Oui, mais dans le post 16166 vous précisez que seule une partie de l'habitat se met hors tension de façon aléatoire, ce qui implique que le disjoncteur de branchement n'est pas en cause.
Ce qui fait déclencher le disjoncteur de branchement n'est pas la puissance, mais l'intensité du courant ; c'est pour cela que l'on souhaite que vous ayez un compteur électronique où cette grandeur est affichée.
18 décembre 2016 à 14:20
Désolé de m'introduire dans ce sujet de conversation mais je viens de lire que ce qui fait déclencher le disjoncteur de branchement n'est pas la puissance, mais l'intensité du courant.
Cela revient presque au même étant donné que la tension est égale à 230 V.
De fait le disjoncteur saute en fonction de l'intensité en l'occurrence ici au delà de 45A mais si je consomme 13000W forcément l'intensité sera au dessus de 45A...
Espérons que je ne dise pas de bêtises.
18 décembre 2016 à 15:19
10 997 messages
Bonsoir
Oui c'est bien l'intensité qui fait déclencher le disjoncteur de branchement.
Mais la tension étant à peu près constante on a une relation directe entre l'intensité et la puissance avec la formule bien connue :
P = UI
Donc dans notre cas
P = 230 x 45 = 10350 W
Soit les 10,3 kW indiqué au dessus par GL
18 décembre 2016 à 15:50
  • 1. Mauvais ampérage sur disjoncteur ENEDIS ?
    N°24863 : Bonjour. C'est mon premier message ici. J'ai souvent trouvé d'excellentes informations dans les fils de discussion. J'ai enfin une question très spécifique : D'accord, est-ce que j'ai mal compris quelque chose ? J'ai...
  • 2. Relier disjoncteur principal au tableau électrique secondaire
    N°22642 : Bonjour à tous. Voilà j’ai besoin de relier mon disjoncteur principal à mon tableau qui est à 15 mètres. Ai-je le droit de passer des fils directement dans une gaine ICtA ou dois-je avoir un câble 4G16mm² ro2v que je...
  • 3. Choix ampérage du disjoncteur différentiel principal
    N°2863 : Bonjour, pour une installation dans un bar-restaurant en triphasé, quel ampérage faut-il pour le disjoncteur différentiel principal (choix de l'abonnement) ? Seule la machine à café (3 000 W efficaces) et le lave vaiselle...
  • 4. Sections câbles conducteurs et protection
  • 5. Réglage ampérage inter diff général
    N°18699 : Bonjour, Je suis dans un appartement avec un inter diff général réglé sur 15 ampères. J'ai un abonnement EDF à 30 ampères, il suffit donc en principe de décaler la vis qu'on voit sur l'image d'un cran vers le bas. Le...
  • 6. Chauffe-eau fait disjoncter disjoncteur principal passage marche forcée à auto
    N°14779 : Bonjour à tous, Voici le contexte : - Chauffe eau neuf de marque Atlantic 200L résistance stéatite. - Contacteur jour/nuit neuf. - Pas de radiateur en route, aucun autre appareil en route, l'appartement est vide, il n'y a...
  • 7. Tableau divisionnaire branché directement à un différentiel déjà utilisé
  • 8. Problème disjoncteur différentiel sélectif
  • 9. Ampérage sur un disjoncteur différentiel
    N°7389 : Bonjour. A quoi correspond l'ampérage sur un disjoncteur différentiel ? Merci du renseignement.
  • 10. Réglage d'un vieux disjoncteur lumière Thomson D530 trip
    N°19269 : Bonjour, Nous sommes confrontés à des coupures régulières d'un vieux disjoncteur EDF, malgré l'augmentation de la puissance de l'abonnement ! Après investigation, il faudrait modifier le réglage de ce vieux disjoncteur...
>>> Résultats suivants pour : Réglage ampérage disjoncteur principal >>>
