Installation double variateur Tradim
Question branchement électrique : Installation double variateur Tradim
Bonjour à tous !
Je souhaite remplacer un double interrupteur par un double variateur Tradim
Et je reste perplexe devant les branchements à effectuer...
Pour l'instant, j'ai un double interrupteur on ne peut plus classique, commandant indépendamment 2 plafonniers (cf schéma en pièce jointe).
Sur le double variateur, 3 emplacements : L-in, ~1, et ~2
Auriez-vous un petit schéma de derrière les fagots histoire de m'orienter ??
Faut-il faire un pont quelque part ? Bref, je suis paumé... d'autant plus que je ne sais pas quels câbles montent vers les plafonniers.. ni si le câble rouge est bien le L-in...
Merci d'avance pour votre aide. :)
Arnaud
Arnaud
18 décembre 2016 à 12:57
Bonjour arnoo.
On ne sait pas trop ce qu'est ce variateur (la notice aurait été davantage explicite que la photo).
Néanmoins on vous propose : rouge et violet foncé ensemble sur L (in), et marron et violet clair sur chaque sortie 1 et 2 ; le tout pour alimenter des lampes à incandescence minimum 25 W chacune.
Vous devriez retrouver marron et violet clair à chaque plafonnier.
Rouge ou violet foncé : l'un des deux est une phase directe, l'autre une phase repiquée vers une autre commande lumière.
18 décembre 2016 à 15:14
Merci GL pour la rapidité de votre réponse. Et les branchements proposés fonctionnent !
J'ai également tenté sans le violet foncé sur L-in, et ça fonctionne également (?)
Cependant, énorme souci ! Les lumières ne s'éteignent pas complétement !! Quand je tourne les 2 boutons au minimum, on entend un petit clic... mais les 2 ampoules restent allumées, à très faible intensité.
Il s'agit de ce produit : https://www.amazon.fr/Variateur-Jung-500-230-V-dintensité-incandescence/dp/B01FW91YG2 (désolé pour la pub...)
Et aucune notice n'est livrée avec.
Mais que faire ? Le produit est défectueux ?
Merci encore de vos précieuses aides. :)
Arnaud
Arnaud
18 décembre 2016 à 16:49
Et j'oubliais... le tout avec 2 ampoules LED Lexman compatible variateur...
18 décembre 2016 à 17:08
Bien. Aïe ! Oui, mais si vous essayez avec des lampes à incandescence vous devriez retrouver un fonctionnement normal. Il s'agit d'un variateur (à réglage de phase, mais il est possible que cela ne vous dise rien - ce que l'on trouve sur les lampadaires halogènes) prévu pour des lampes à incandescence.
Il est possible que ces lampes leds ne puissent fonctionner sur ce gradateur basique et ancien, mais de technologie robuste (il y en a plein les salles de spectacles qui alimentent des projecteurs équipés de lampes à incandescence de quelques centaines de watts à 2 kW, voire plus).
"Compatible variateur" oui, mais de quel type ? Là est la question.
Vous pouvez aussi essayer un point avec led et sur la même ligne une lampe à incandescence.
Pour que ce type de gradateur fonctionne, il faut qu'il débite de façon continue, ce que ne permet peut-être pas une lampe led.
18 décembre 2016 à 18:31
Pour compléter. Les variateurs pour lampes à incandescence comportent un réglage du seuil minimum, ce qui permet à la lampe d'être sous tension et chaude alors qu'elle ne brille pas. Cela permet une augmentation de l'éclairage dès que la commande est actionnée. Si ce réglage n'est pas accessible, et sur un produit de ce prix c'est possible, alors il faudra faire avec.
18 décembre 2016 à 18:42
Hello ! Effectivement, tout fonctionne avec des incandescentes !
Et j'ai vu que je n'étais pas le seul à avoir ce type de problème... je tenterai avec des eco fluo pour voir ce qu'il se passe...
Et non, je n'ai pas la petite potence permettant de régler le seuil... mais pour 12 euros, je ne me plaindrai pas. ;)
Encore un grand merci pour votre aide et vos informations !!
Ce forum est d'utilité publique... demandez un budget à notre cher gouvernement !!
Et à bientôt pour de nouveaux bricolages.
Arnaud
Arnaud
19 décembre 2016 à 16:49
- 1. Comment faire une installation d'un double va et vient
- 2. Branchement double interrupteur Legrand Neptune
- 3. Branchement double variateur pour remplacer double interrupteur
- N°24926 : Bonsoir à tous. Je souhaite remplacer un double interrupteur classique par un double variateur. Il y a bien trop de fils à disposition, et je ne suis vraiment pas sûr de moi... Je vous remercie d'avance de me donner un...
- 4. Double interrupteur va et vient et variateur
- N°15873 : Bonjour, C'est la galère !! Je possède un double interrupteur dans l'entrée qui me permet de commander ma cuisine et mon salon. Dans le couloir, il y a un variateur avec un interrupteur simple dessus qui commande le...
- 5. Installation spots led dimmable ou interrupteur variateur ?
- N°25048 : Bonjour à tous. Je suis dans une maison où tous les spots sont encastrés dans le plafond. Je souhaiterais faire en sorte que certains soit dimmable surtout dans le salon et la salle à manger via interrupteur ou changement...
- 6. Installation spots plus 3 variateurs
- N°20717 : Bonjour à tous. Voilà, je suis actuellement en pleine rénovation d'une maison, et je refais entièrement le circuit électrique. Je souhaiterai installer des spots encastrés dans les chambres et mon salon. Je voudrai...
- 7. Installation variateur sur combiné à bois Lurem C260N
- N°22416 : Bonjour à tous. Je possède un combiné à bois Lurem C260N alimenté en 220 volts. Le branchement actuel est fait avec un condensateur de démarrage et un condensateur de fonctionnement tel que sur la photo suivante : ...
- 8. Conseils câblage extension installation électrique
- 9. Problème de raccordement lustre double à un interrupteur double
- N°12574 : Bonjour. Je suis néophyte en électricité et je me retrouve devant une situation qui m'échappe... Peut-être pourrez-vous éclairer "mes lumières" ;-) Je souhaite raccorder un lustre à deux systèmes d'éclairages (un...
- 10. Installation d'un va et vient avec variateur
- N°5449 : Bonjour, je recherche un plan pour m'aider à installer un va et vient avec variateur.
