Installation spots plus 3 variateurs
20717
Question Forum Électricité : Installation spots plus 3 variateurs
Hades
Hades
6 messages
Voilà, je suis actuellement en pleine rénovation d'une maison, et je refais entièrement le circuit électrique.
Je souhaiterai installer des spots encastrés dans les chambres et mon salon.
Je voudrai installer un seul circuit de lumière commander en 3 point par des variateurs.
Ce que je désire serai que chaque interrupteur soit identique et que ce soit des interrupteurs poussoir (un appui cour = allumer/éteint et un appui prolongé = variation).
Par contre je ne veux pas d'interrupteur double.
Cela est-il faisable ?
Si oui quel module dois-je utiliser ? ET comment le brancher ?
Merci pour vos réponses et votre aide.
19 mars 2021 à 04:50
29 995 messages
Bonjour Hades. On ne comprend pas bien ce que vous voulez faire.
Un seul circuit lumière issu d'un disjoncteur modulaire est possible, c'est même la règle générale, on ne fait pas un circuit par pièce.
Ensuite, on peut penser que chaque pièce aura son point de commande avec un variateur posé dans un boitier appareillage. Si c'est ainsi, on ne voit pas où est le problème.
Il faut choisir des spots dimmables, avec le variateur qui convient. Pour ce dernier appareillage, on regarde chez les grands fournisseurs connus, et non des produits asiatiques inconnus.
On attire votre attention sur l'éclairage des pièces par spots encastrés au plafond.
Cela se justifie bien dans un couloir, WC, salle de bains, pièces de service. Dans une chambre, c'est moins évident car l'éclairage peut rapidement être assez violent et sans nuance (type magasin), même avec un variateur. Un peu de sources indirectes permet d'adoucir l'ambiance.
Il faut choisir des spots à température de couleur réglable à partir de 2 700 K, faisceau 60 °, puissance 5 W (c'est très suffisant), découpe de 68 mm, recouvrables par isolant. Notre choix actuel, après recherches, est ce modèle qui donne satisfaction https://www.indigo-lighting.com/fr/rt1014-rdx-230
19 mars 2021 à 09:46
Hades
Hades
6 messages
Merci pour votre réponse rapide.
C'est vrai que je me suis un peu mal exprimé,
En fait je voudrais que mes chambres et mon salon soient pilotés en 3 points par des inter-variateurs dans chaque pièce (donc 3 variateurs par pièce).
19 mars 2021 à 10:42
Hades
Hades
6 messages
En effet je me suis mal exprimé, je souhaite installer 3 inter-variateurs par pièces, 3 par chambre et 3 (voire plus) pour le salon (le salon n'est encore pas pour tout de suite, pour le moment c'est encore un morceau de grange, ma priorité se porte principalement sur les 3 chambres, je n'ai pas encore l'idée définitif pour les lumières du salon mais le concept sera le même mis à part qu'il y aura peut-être une partie des lampes sans variateurs.
Je vous joins un plan des pièces pour mieux visualiser.
(La sorte, le nombre et l'emplacement des spots sont encore à définir).
20210319 155123
19 mars 2021 à 16:10
Hades
Hades
6 messages
Désolé pour le double post, je pensais que la réponse de ce matin n'avait pas fonctionné.
19 mars 2021 à 16:12
29 995 messages
Re. Un variateur par pièce associé à des boutons-poussoir devrait répondre à vos souhaits, sachant que chaque BP a les mêmes fonction que le variateur. Voir ici :
https://www.legrand.fr/pro/catalogue/35304-variateurs-2-fils-sans-neutre/variateur-celiane-toutes-lampes-2-fils-sans-neutre
Et la notice de branchement : https://docdif.fr.grpleg.com/general/MEDIAGRP/NP-FT-GT/F01602FR-06.pdf
Au montage, il vaut mieux prévoir le retour à la commande des lampes par interrupteurs classiques. L'électronique, comme les gammes d'appareillage, ont des durées de vies finies.
19 mars 2021 à 17:48
Hades
Hades
6 messages
Et ce variateur fonctionne aussi avec des interrupteurs simples ?
Comme dit au premier message je souhaiterais uniquement des interrupteurs simples et tous identiques (un appui court = allumé/éteint et un appui maintenu = variation). Oui je suis très compliqué. loveliness
Je vous joins une photo pour le style des interrupteurs désirés.
installation spots avec variateurs
20 mars 2021 à 08:50
29 995 messages
Re. C'est du Céliane classique. La notice précise l'usage de BP. A priori, cela correspond à ce que vous voulez faire : "poussoirs non lumineux réf 0 670 31, chaque poussoir permettant alors les fonctions marche/arrêt et variation"
On fait la différence entre interrupteur (2 positions stables) et BP (1 position instable).
20 mars 2021 à 13:08
Hades
Hades
6 messages
D'accord, merci pour votre aide, j'y vois un peu plus clair !
22 mars 2021 à 19:39
  • 1. Conseils câblage extension installation électrique
    N°17632 : Bonjour. Je vais faire une extension de 50m² et vais devoir réaliser l’électricité. Je compte mettre un tableau annexe dans cette pièce. donc ramener un nouveau câble. Il y aura pour l’éclairage : - 2 circuits...
  • 2. Installation variateurs 12 volts éclairage camping-car
    N°149 : Bonjour. Je viens d'acheter un camping-car. En éclairage, il y a 2 spots ampoules halogènes 10 W, en 12 volts. Ma question : existe-t-il des mini-variateurs pour ampoules 12 volts ? Si oui, connaissez-vous des marques et où...
  • 3. Étanchéité douche et installation de spots
    N°8603 : Bonjour, Je réalise des travaux dans mes combles, je construit une deuxième salle de bain, c'est-à-dire, douche à l'italienne, lavabo, WC... Je suis en train d'installer le faux plafond avec des lambris en pvc. Je souhaite...
  • 4. Questions conseils nouvelle installation électrique
    N°21568 : Bonjour. Je suis en train de bâtir un SPA chez moi. L'électricité est une grande première. Je vais essayer, dans la mesure du possible (et de la sécurité aussi !) De faire le maximum moi même... J'ai donc plusieurs...
  • 5. Spots variateurs clignotement aléatoire
    N°24666 : Bonjour. J'ai un problème sur mon installation électrique. Dans mon salon, j'ai un ensemble de spots leds à variation d'intensité avec un interrupteur d'intensité qui permet de les régler Ça faisait des années que...
  • 6. Branchement spots 220 v avec interrupteurs variateurs
    N°2604 : Sur une installation existante, j'ai 3 spots en 220 V commandés avec 2 boutons poussoirs variateur et un poussoir simple. Lors d'un allumage avec le poussoir simple, il y a eu un court circuit, ce qui a déclenché le "système de...
  • 7. Problème variateurs pour spots halogènes
    N°17851 : Bonjour, Il y a, dans la maison que mon fils vient d'acheter, des rampes de spots halogènes commandées par des boutons poussoirs Hager Kallysta WK022. Suite aux tempêtes de vent du week-end dernier avec coupure EDF dans tout...
  • 8. Installation spots ip 65 salle de bain
    N°21592 : Bonjour. Je voudrais installer des spots dans ma salle de bain. Mon plafond et à 2m30 du receveur de douche. Je peux installer des spots ip 65 en 230v ? Merci.
  • 9. Installation spots 12 Volts espace à respecter
    N°1640 : Mon électricien m’a posé des spots 12 V avec transfo 220 V 12v au plafond. Le support du spot est en contact avec de la laine de verre (hauteur de la laine : 30 cm et le transfo 220 12 v est posé dessus). Le papier marron de la...
  • 10. Quel disjoncteur installation spots de jardin
    N°21993 : Bonjour. Je voudrais installer un éclairage dans mon jardin. Le cahier des charges est le suivant : - 8 spots de 7W - Longueur de câbles d'environ 150m au total (un grand rectangle a faire). - Directement du tableau...
>>> Résultats suivants pour : Installation spots plus 3 variateurs >>>
