Quel disjoncteur installation spots de jardin
21993
Question Forum Électricité : Quel disjoncteur installation spots de jardin
gemalto67
gemalto67
14 messages
Je voudrais installer un éclairage dans mon jardin.
Le cahier des charges est le suivant :
- 8 spots de 7W
- Longueur de câbles d'environ 150m au total (un grand rectangle a faire).
- Directement du tableau électrique mais avec un interrupteur couplé a une télécommande.
- Relié a un tableau électrique déjà en place dans un cabanon du jardin.
Ma question repose sur quel disjoncteur placer ? J'ai actuellement à disponible un 10 et 20A, mais avec du 2.5mm en câble je pense que ça fera trop gros pour la longueur, je partirais du coup plutôt sur un 2A.
Est-ce que cela vous semble bon ?
Merci par avance.
17 mars 2022 à 16:17
11 001 messages
On s'en fiche.
Cela fait 56W soit 0,2A, donc la surcharge n'arrivera jamais.
Du 10A conviendra très bien.
Vous pouvez également rester en 1,5², inutile de vous embêter avec du 2,5² pour véhiculer une puissance dont vous n'aurez jamais besoin.
17 mars 2022 à 16:49
gemalto67
gemalto67
14 messages
J'ai déjà du câble 2,5 donc je voudrais l'utiliser.
J'ai lu que 10A sur du 2,5 sur autant de distance pouvait créer de la surchauffe.
17 mars 2022 à 16:50
11 001 messages
OK pour votre 2,5² si vous l'avez.
C'est juste plus galère au niveau du raccordement des spots.
Il peut y avoir échauffement sur 150m avec de fortes puissances, pas avec 56W.
17 mars 2022 à 19:22
30 129 messages
Bonjour. Du 2,5 rigide c'est un peu du luxe électriquement, et "galère" à manipuler si c'est du rigide. Ici, on favorise conducteurs et câbles souples.
La mise en œuvre au niveau de chaque luminaire risque d'être délicate. Une boite de dérivation aurait son utilité dans l'environnement du luminaire pour effectuer des raccordements simples.
La surchauffe de quoi, où et comment ?
Vous avez lu, mais sans démonstration ni exemple, on ne peut comprendre.
Cours d'élec.
La résistance R d'un conducteur est inversement proportionnelle à sa section et proportionnelle à sa longueur.
La chute de tension dans le conducteur est du type Delta U = R.I, I étant l'intensité du courant qui circule dans la résistance R. Il est régulièrement rappelé, sur le forum, les chutes de tensions delta U admissibles (en % de la tension nominale) pour différentes utilisations. On vous laisse chercher.
La puissance perdue par échauffement (effet Joule) dans le conducteur est du type P = R.I² en watts, et l'énergie W = R.I².t en joules, avec le temps en secondes.
Vous savez tout.
Imaginons une lampe qui dissipe 10 W. A l'air libre, l'échauffement de l'air ambiant sera nul.
La même lampe enfouie dans une couverture produira une énergie qui ne pourra se dissiper, et qui finira par produire une variation de température pouvant aller jusqu'à l'accident. C'est ainsi qu'il fut une époque où des couvertures chauffantes oubliées ont déclenché des incendies.
Vous en savez plus.
17 mars 2022 à 22:47
gemalto67
gemalto67
14 messages
Un article explique les risques de chauffe liés aux chutes de tension :
Dans mon exemple de 150m avec un 2.5 et un 10A on voit que le % est beaucoup trop élevé donc risque de chauffe important non ?
18 mars 2022 à 10:00
30 129 messages
Les deux sont liés comme vous avez dû voir avec les explications.
Mais les effets n'ont rien à voir.
18 mars 2022 à 23:13
11 001 messages
Oui c'est vrai si vous tiriez 10A soit 2300W, ce qui donnerait sur 150m de 2,5² une chute de tension de 12%,ce qui en soit ne pose de pas de problème sécurité, mais serait hors norme.
Mais vous avez 8 ampoules de 7W soit 56W, donc sur 150m de 2,5² une chute de tension de 0,3% (sachant que la norme autorise 3% pour l'éclairage)
18 mars 2022 à 23:36
  • 1. Conseils câblage extension installation électrique
    N°17632 : Bonjour. Je vais faire une extension de 50m² et vais devoir réaliser l’électricité. Je compte mettre un tableau annexe dans cette pièce. donc ramener un nouveau câble. Il y aura pour l’éclairage : - 2 circuits...
  • 2. Interrupteur différentiel + disjoncteur court-circuit disjonction au mauvais endroit
    N°21118 : Bonjour à tous. J'ai installé un tableau divisionnaire qui alimente les équipements du jardin. Je souhaite qu'en cas de court-circuit dans les spots enterrés dans le jardin, le minimum d'équipements saute avec... J'ai...
  • 3. Branchement non ERDF en amont d'un disjoncteur de branchement
    N°12518 : Bonjour, J'ai une armoire électrique en tête de laquelle il y a un sectionneur, suivi de plusieurs inter-dif, suivis de plusieurs disjoncteurs. C'est une armoire qui se branche à une arrivée de courant fournie par la...
  • 4. 212 Volts sur le fil de neutre qui revient au disjoncteur
    N°22125 : Bonjour. Tout fonctionnait parfaitement mais depuis hier j'ai un problème de disjoncteur (circuit lampes avec un télérupteur quelque part dans les combles installation des années 70) qui fait sauter le 30 milli. Après...
  • 5. Avis fil conducteur faiblement chargé
    N°12876 : Bonjour, En démontant une prise de courant afin de l'exploiter pour la brancher avec une nouvelle prise que j'ai rajoutée 2m plus loin, j'ai trouvé un troisième fil (en plus du neutre et de la phase) faiblement chargé...
  • 6. Installation de spots dans faux plafond
    N°2454 : Bonjour, je viens de faire un étage à ma maison. Composé de 3 chambres, celles-ci sont éclairées par un point lumineux central (doc 3 au total). Mon électricien me les a câblés ensemble sur une même ligne 10A. J'aimerai...
  • 7. Problème installation mini spots basse tension clignotent
    N°13236 : Bonjour, Étant en triphasé, je viens d'installer des minis spots basse tension 1,5 Volt, avec un interrupteur bipolaire 20 A, et un disjoncteur 10 A. Mais les spots clignotent, enfin ils ont des interférences. Je n'y...
  • 8. Problème de disjoncteur installation électrique
    N°14565 : Bonjour, Je ne suis pas expert en la matière et vais essayer de me faire comprendre par tous. Un soir tranquillement devant la télé l'inter différentiel 30mA saute sans qu'aucun disjoncteur "intermédiaire" saute. Je...
  • 9. Installation console lumière à partir d'un disjoncteur
    N°16230 : Bonjour, J'aimerai installer une console lumière, pour contrôler les variations lumières de mon lieu. J'ai 6 disjoncteurs et je voudrais savoir si je peux sortir des câbles pour les brancher sur la console ? Merci de...
  • 10. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
>>> Résultats suivants pour : Quel disjoncteur installation spots de jardin >>>
lampe halogene gu10eclairage deco 03douille b22 laitonampoule incandescence
