Autoradio ne fonctionne plus alors qu'il semble que le courant arrive
21992
Questions Problèmes Électrique : Autoradio ne fonctionne plus alors qu'il semble que le courant arrive
sylvaindu62
sylvaindu62
Sur ma Chevrolet captiva je ne comprends pas hier l'autoradio marchait et ce matin plus rien.
J'ai vérifié au multimètre il y a bien 13.5 v entre le jaune permanent et la masse mais mes 2 autoradios (l'ancien et le nouveau modèle ne s'allume plus).
Alors là je sèche complétement ? il doit y avoir une raison mais laquelle ?
Merci pour vos conseils.
17 mars 2022 à 15:45
loulou63118
loulou63118
191 messages
Avez-vous vérifié si il y à le12v après contact.
17 mars 2022 à 17:18
  • 1. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
  • 2. Alimentation spot led conseils
  • 3. Courant trop fort dans de nouvelles prises
    N°20989 : Bonjour. Je ne savais pas qu'il existait des sites comme celui-ci. C'est ma fille qui me l'a montré. J'ai un petit souci à vous soumettre. J'ai demandé à une société d'électricité de venir m'installer 2 prises de...
  • 4. Courant Japonais Français WC Japonais
    N°10773 : Bonjour, Tout d'abord une question pour ma culture générale (et comprendre ce qui m'est arrivé...) : alimenter du courant inférieur (par exemple 110V pour un appareil qui demande du 125V) fait-il "exploser" l'appareil en...
  • 5. Problème ballon fonctionne plus qu'en marche forcée
    N°13405 : Bonjour à vous tous, Pour pas changer, un nouveau défi pour les rois de l'électricité et de la plomberie ? :shocked: Il y a quelques jours j'ai coupé accidentellement l'alimentation électrique de mon puits (qui alimente...
  • 6. Problème boitier de commande forage DSN51/12
  • 7. Broyeur à végétaux n'arrive plus à couper les branches même petites
    N°15758 : Bonjour, Mon broyeur à végétaux électrique censé broyer de végétaux jusqu'à 4cm démarre normalement mais quand je lui présente une branche dans le conduit le moteur ralentit, faiblit et n'a pas la force de sectionner...
  • 8. Soudure à froid colle conductrice de courant
    N°13480 : Bonjour. Je vais faire un petit montage avec des led. Alors en entrée j'ai 12 Volts. Chaque led sera branchée en dérivation avec une résistance propre à chacune. Chaque led a besoin d'entre 3.2 et 3.6V ainsi que de...
  • 9. Sections câbles conducteurs et protection
  • 10. Section de câbles en courant continu en présence d'intensité importante
    N°25201 : Bonjour. Ah la la, j'aime les plans galères. Ma question en résumé, c'est comment réduire la taille d'un câble en courant continu sans risquer de provoquer un incendie par échauffement du câble de faible section en cas...
>>> Résultats suivants pour : Autoradio ne fonctionne plus alors qu'il semble que le courant arrive >>>
schema commande contacteur horlogeraccordement prise electriquebricolage voiture electriqueeclairage deco 02
