Profil du membre loulou63118
Membre inscrit loulou63118 sur le forum Électricité
a posté 181 messages sur le forum Électricité :
Pour le montage ça ne change pas grand-chose.
Par contre pour le relais je ne peux pas vous dire votre sortie de portail est-elle en continu ou en alternatif .
Si c'est du continu le relais sera bon, par contre attention à la polarité car en continue on met une diode de roue libre sur les commandes de relais pour éviter les rebonds lors des coupures d'aliments de la bobine.
Bonne journée.
Bonne journée.
29 mars 2025 à 13:51
Peut-être que cela pourrait vous aider : Éclairage commandé par motorisation de portail Nice Hykekit
Si vous n'avez pas besoin du relais tempo, il vous suffit de relier la ligne verte directement au L de l'interrupteur.
Bonne journée.
Bonne journée.
27 mars 2025 à 13:25
Vous pouvez peut-être utiliser un thermostat :
Schneider Odace Thermostat fil pilote à écran tactile tactile noir.
11 décembre 2024 à 13:31
Avez-vous réglé la tension de sortie pour avoir les 33V car ce modèle d'alim a une tension de sortie réglable.
Du coté connexion DEL il doit y avoir un vis de réglage.
29 novembre 2024 à 11:51
Vous pouvez reboucher avec du MAP ou de l'enduit de rebouchage.
23 octobre 2024 à 15:47
Site du fabricant.
https://sic.navy/prodotto/isolatori-di-batteria-3x140-amp-very-low-drop/
04 juillet 2024 à 04:31
Par rapport à votre description un répartiteurs idéal serai un répartiteur 2 entrées et 3 sorties type sic rep0014
https://navi-discount.fr/5090-repartiteur-de-charge-140-a-2-entrees-3-sorties.html
04 juillet 2024 à 04:28
La bobine du relais est-elle en continu ou en alternatif ?
Pourquoi mettre un relais alors qu'il y a déjà un relais intégré sur la carte de votre deuxième photo ?
30 novembre 2023 à 11:56
En premier lieux il faudra remplacer votre minuterie par un télérupteur
En deuxième il faudra mettre tout vos point lumineux sur le départ du télérupteur
En troisième il serait plus simple d'acheté juste un détecteur de mouvement et le raccorder en parallèle du télérupteur.
Je vous ai fait un schéma de principe.
24 novembre 2023 à 07:17
Il manque quelques précisions.
Est-ce de la commande du relais en continu ?
Est-ce que le bloc additionnel avec la LED sur le dessus est juste un indicateur de fonctionnement ou est également une diode de roue-libre ?
Est-ce que votre relais est un 2RT ?
Et que ce relais doit-il commuter ?
13 octobre 2023 à 15:48
Je préférai le matériel de grande marque, tel que Legrand ou Schneider.
Pour ce qui est de l'endroit où je me fournis personnellement, je vous recommande les sites suivants :
materielelectrique.com ou 123elec.com
06 octobre 2023 à 13:15
En A1 vous mettez le + 12V pris sur le connecteur photocellules.
En A2 vous mettez le GND pris sur le connecteur photocellules.
En S vous mettez le + du feu clignotant (vérifié que la tension du feu soit bien du 12V continu).
En 15 vous mettez la phase qui vient du DJ.
En 18 vous mettez la phase de votre lampe.
Bonne journée.
Bonne journée.
06 septembre 2023 à 08:07
Pour votre troisième inter celui avec les 4 navettes il vous faut un permutateur et non un interrupteur va et vient.
Schéma câblage permutateur
Bonne journée.
Bonne journée.
21 juillet 2023 à 13:08
Le DIM+ et DIM- de la lampe doivent être relier respectivement au V+ et V- du boitier
Le L de la lampe doit être relier au L' du boitier
Le N de la lampe doit être relier au N du boitier
Le L du boitier doit être relier directement à la phase
LA phase commuté par le bouton poussoir doit être relier au P du boitier.
Bonne journée.
Juste en passant le schéma est plutôt claire si votre électricien n'est capable pas lire le schéma cela me faire craindre pour le reste de l'installation.
Bonne journée.
09 juin 2023 à 09:04
Le fonctionnement que dragogo 39 décris pourrait ce réaliser facilement avec un Victron Energy BPR000065400.
Par contre si la batterie descend jusqu'à la coupure automatique la moto ne démarrera pas pour autant.
02 février 2023 à 18:33
Je vous conseil de mettre un relais type automobile avec diode de roue libre intégrée.
A1 ou A2 sur le + après contact et A1 ou A2 à la masse (attention à la polarité de la diode)
Le + des rubans DEL branche sur le contact NO (F celons la nouvelle appellation) et le +de la batterie sur le com . et le - des rubans sur le - de la batterie.
Bon courage.
Bon courage.
02 février 2023 à 13:20
Voici la notice de montage de vos cellules.
https://www.servistores.com/repository/documents/plans/notice-PH200.pdf
07 octobre 2022 à 11:51
Pour le visiophone, passé 15 ou 20m les constructeurs recommandent en général du 1.5mm², de plus ils recommandent également de ne pas faire passer les fils des visiophones dans le même câble que l'alim du portail.
Une petite info chez moi j'ai mis ma platine de rue et un interrupteur à clé 2 positions à l'opposé de ma carte de commande dans une gaine j'ai passé un 13g 1.5mm² souple et une rallonge de fil commande moteur (portail 2 vantaux).
J'ai 2 fils pour le fonctionnement de la platine de rue.
2 fils de commande de commande ouverture totale portail de la platine.
2 fils ouverture piéton portail de la platine (adaptation de la commande de gâche).
2 fils de commande de commande ouverture totale portail de l'interrupteur.
2 fils ouverture piéton portail de l'interrupteur.
Bonne installation.
Bonne installation.
21 août 2022 à 22:56
En cas de coupure du secteur et d'un fonctionnement sur batterie votre centrale passe en dérangement.
Normalement le télésurveilleur reçoit les dérangements et doit prévenir les personne qui font les dépannages de bas niveau.
Maintenant le système Verisure et un système propriétaire du télésurveilleur donc les dépannages se font par leur équipes de maintenance il n'ont pas lieu d'informer le client.
Peut-être vaudrait-il mieux prendre un système d'alarme (type : Ajax , Atlantic’s, Comelit, Visonic ou Paradoxx) et de faire un contrat de télésurveillance.
02 juin 2022 à 12:11
Avez-vous vérifié si il y à le12v après contact.
17 mars 2022 à 17:18
Pour complété la réponse de GL.
Dans le cas d'une utilisation en milieu professionnel.
Pour l'utilisation d'une nacelle
L’opérateur devra obligatoirement suivre une formation PEMP (Plateforme Élévatrice Mobile de Personnel) attention il y plusieurs catégorie de PEMP.
Pour l'utilisation d'un échafaudage roulant une formation au travail en hauteur est obligatoire.
Dans les deux cas il vous faudra également vous munir de certain EPI (Équipement de Protection Individuel) pour le travail en hauteur : Harnais, casque et longue.
De plus l'utilisation doit se faire en présence d'un surveillant au sol également habilité à utiliser les équipements mis en œuvres dans les 2 cas.
26 janvier 2022 à 11:14
Oui vous avez raison le relais R17 est capable d'avoir une commande en 24V.
Le relais Finder utilisé dans votre cas pourrait très bien commander directement votre lampe en 230V mais vous n'auriez pas la tempo.
Je vous ai proposé un montage à 2 relais car pour le relais tempo il faut que les tensions de commande A1/A2 ainsi que U/A2 soit identique.
Si vous regardez le schéma de câblage du relais tempo U et A1 sont le même potentiel avec A1 direct sur le relais et U commuté.
Si je vous ai proposé ce schéma c'est pour avoir une certaine simplicité de réalisation sachant que je ne sais pas si un montage à un seul relais est faisable sans trop de recherche d'alim 24V permanente identique à l'alim sca et si l'interconnexion entre cette alim permanente et l'alim de commande sca est possible sans avoir à trop se faire de nœuds au cerveau.
D'après ce que je comprends vous n'êtes pas électricien et expliquer tout un raisonnement et une logique de recherche préparatoire pour faire un montage à un seul relais tempo n'est vraiment pas évident voire impossible derrière un écran.
J'espère avoir répondu à vos interrogations.
25 décembre 2021 à 22:17
Le relais et le relais tempo sont deux appareils distincts.
Dans votre cas le relais sert pour l'adaptation de tension pour faciliter la commande du relais tempo.
Pour le relais tempo vous pouvez prendre ce type : Schneider Electric RE17RMEMU avec une mise en position C.
Pour le relais vous pouvez prendre ce type : Finder 22.32.0.024.4320 la bobine est en 24V compatible AC et DC.
Quand je parle de bobine je parle d'un élément essentiel au fonctionnement d'un relais.
Pour faire simple et relais c'est un interrupteur sauf que votre doigt est remplacé par une bobine.
La bobine crée un champ magnétique quand du courant la traverse.
Ce champ magnétique attire des lamelles qui ferment les contacts de sortie.
Les commandes de relais ont quasiment à chaque fois des tensions de fonctionnement spécifiques par exemple un relais 12V DC la commande ou excitations de la bobine ne fonctionne qu'en 12V DC.
Dans votre cas le relais proposé a une bobine qui fonctionne uniquement en 24V mais il n'y a pas de contre indication pour le fonctionnement en AC ou DC.
Attention les références que je vous propose ne se trouveront pas en (GSB) Grande Surface de Bricolage.
21 décembre 2021 à 21:51
Je pense que le schéma ci-dessous devrait vous convenir.
21 décembre 2021 à 09:47
La vidéo suivante montre comment retirer la clé atome.
Il faudrait faire de même pour retirer les fils.
https://www.youtube.com/watch?v=1fxqwaAHBjo
Je vous met également la vidéo de montage.
https://www.youtube.com/watch?v=fxrktEG4RmY
20 décembre 2021 à 15:08
Merci à tous les 2.
1Insp je n'ai pas la possibilité de faire les tests chez les voisins et j'ai déjà refait l'installation selon la NFC15-100. Je vais mettre comme vous me le conseillez du cuivre nu.
CMT pour mettre une grille il faudrait casser la dalle du garage qui par endroit est directement posé sur la pierre de lave (oui la roche est très dure et en plus épaisse de près de 10m voire plus) une saignée de 20cm de large sur 2m est déjà faite et j'ai déjà des affleurements rocheux à 2cm sous la dalle.
31 juillet 2021 à 13:24
J'ai un souci de résistance de terre chez moi (680 ohms avec un test de boucle) le problème est que je n'ai qu'environ 10cm d'épaisseur sable entre la base rocheuse et la dalle de ma maison.
J'ai trouvé une amélioration de terre (catu TR115) si je mets mon piquet de terre à l'horizontal et que je le noye dans le TR115 sur environ 1m30, est-ce que cela va me permettre d'avoir une terre correcte ?
Merci d avance pour vos réponses.
30 juillet 2021 à 21:23
Je vais vous donner une piste mais je n'irai pas plus loin vu que votre projet doit être pour vos études.
Le plus simple pour moi serait de mettre un relais temporisé type RE17RMMW pour faire votre montage.
Pour le reste je vous laisse faire vos recherches.
08 janvier 2021 à 13:36
+1 avec CMT
anomalie B11 a2 indique qu’il y a un ou plusieurs diff, mais que certaines parties de l’installation ne sont pas reliées à ces diff 30mA, et donc pas protégées par eux
Sur le site service-plublique.fr on peut trouver que si le diagnostiqueur commet une faute dans l'exercice de sa mission en ne respectant pas les règles de l'art et les normes (par exemple, diagnostic erroné) il est tenu d'indemniser l'acheteur pour le préjudice subi.
Voyez peu être avec votre assistance juridique ce que vous pouvez faire et si le jeu en vos la chandelle.
+1 avec CMT
09 décembre 2020 à 08:38
J'ai fait poser mes volets roulants il y a maintenant 2 ans j'ai fait 2 départs car j'ai 2 étages.
J'ai mis du câble en 1.5 avec des DJ de 16A.
J'ai à l'étage 6 volets dont 3 pour des portes fenêtres (rez-de-chaussée 3 volets) sur le même départ et je n'ai pas de soucis même quand je commande une fermeture ou une ouverture de tous les volets en même temps.
03 décembre 2020 à 13:35
Conventionnellement en continu le fil noir c'est la masse.
Fait un essai avec un ohmmètre quand vous fermez l'interrupteur lesquels fils sont connectés c'est-à-dire avec une résistance de 0 ohm. Ses deux fils la seront donc l'entrée plus et la sortie plus
08 octobre 2020 à 07:37
Une autre information les LEDs fonctionnant en courant continu, les sorties des transfos pour éclairage LEDs sont en continu.
15 septembre 2020 à 09:22
Les ampoules à décharges se font encore comme pour l'éclairage public ou pour l'aquariophilie ou de magasin.
Ces ampoules sont également appelées :
HQI (lampe à halogénures métalliques), elles ont un spectre lumineux très semblable à celui de la lumière du jour elles sont principalement utilisées en aquariophilie marine et éclairage publique.
HQL (lampe à vapeurs de mercure) elles ont un spectre lumineux tirant un peu sur le jaune.
Elles sont généralement utilisées dans les magasins spécialisés et animaleries au dessus des bacs de plantes.
HPS (lampe au sodium) elles ont un spectre lumineux tirant un peu sur le rouge orange. Elles sont généralement utilisées pour l'éclairage des tunnels.
Par contre si vous passez au LED la consommation électrique sera grandement diminuée.
10 septembre 2020 à 08:36
J'ai refait l'électricité complète de ma maison de 100m² (tableau, câble, gaines et appareillages) pour environ 6000€ juste de matériel que du Legrand et au prix artisan.
Personnellement si je me base sur mon expérience pour refaire une installation complète en encastré j'estime qui faut environ 200€ par m² en faisant appel à un professionnel.
09 août 2020 à 23:42
Ce montage que j'ai proposé est basé sur le principe d'une Boucle de Tichelmannn.
11 juin 2020 à 07:14
Je suis d'accord que les résistances de connexion et des câbles sont négligeables sur 1 cycle ou même 10 cycles mais sur 1000 cycles les résistances ne sont plus négligeables.
Donc il y aura des disparités de charges et de décharges à voir sur le site : Plaisance-pratique
10 juin 2020 à 11:12
Pour que vos batteries se chargent et se déchargent de manière identique sur chaque batterie, il faut brancher le plus sur une des batteries des extrémités, dans votre cas B1 ou B3 et le moins à l'opposé (si + sur B1, - sur B3).
Comme sur votre schéma (le + est sur B4 et le - sur B1).
10 juin 2020 à 10:06
On peut se servir de l'eau de pluie pour le jardin oui mais pour les WC et la lessive non je vous confirme c'est interdit.
En effet vous envoyez de l'eau sale à la station d'épuration alors que vous n'avez pas payé d'assainissement pour cette eau.
28 avril 2020 à 21:15
Si vous êtes relié au tout à l'égout ce que vous voulez faire est illégal en France.
Ceci étant dit pour l'eau des WC je comprends et j'aimerais pouvoir le faire.
Par contre pour la consommation ou pour la cuisine en plus d'être interdit c'est dangereux pour votre santé.
28 avril 2020 à 20:08
Combien de litre votre aquarium ? Juste par curiosité.
Quelle sera votre puissance d'éclairage ?
La ligne que vous voulez utiliser à puissance admissible max de 3600W avec déjà 2000W utilisés il vous reste juste 1600W.
Perso j'avais 800W pour l'éclairage, en HQi remplacée par 300W en rampe DEL par la suite, 65W pour la pompe de remontée, 100W pour les pompes de brassage et écumage, 300W pour le chauffage.
Ça ne laisse pas beaucoup de marge pour le matériel annexe. Et tout ça pour un 500L.
Pour ce qui est des différentiels c'est une histoire de sélectivité si le amont est plus réactif c'est lui qui sautera systématiquement.
Pour la terre il faudrait demander à un professionnel qui fera le mesure de la terre.
Juste en passant seule ma pompe de remontée avait besoin de la terre mais elle avait 10 ans.
Bon étude l'eau de mer c'est juste magnifique mais c'est un très gros budget.
26 avril 2020 à 22:08
La pince sert à sertir. En fait la pioche est auto-dénudante, elle rentre au milieu du fil ce qui fait la connexion ainsi que le sertissage.
Pour le câblage mettez la gâchette vers le bas le 1 et droite donc le 8 à gauche et vous mettez les couleurs comme énoncé précédemment.
Je vous mets une photo du mord de la pince.
14 avril 2020 à 20:21
Désolé mais je pense que toutes les prises mâles que vous avez sont pour du câble souple.
Je peux me tromper car on voit pas très bien sur les photos.
Une chose donc je suis sûr, par contre pour faire les prises que vous avez il faut une pince à sertir les RJ45.
14 avril 2020 à 14:31
OK dans ce cas.
Voici le câblage des prises femelles.
1 gris
2 blanc
3 rose
4 orange
5 jaune
6 bleu
7 violet
8 marron
Pour les prises mâles avez-vous une image ? Je pourrai peut-être vous aider.
1 gris
2 blanc
3 rose
4 orange
5 jaune
6 bleu
7 violet
8 marron
08 avril 2020 à 14:25
Il nous est impossible de vous dire si vos prises sont câblées correctement car le câble utilisé n'est à l'évidence pas un câble réseau.
Comme je vous ai dit précédemment (oui j'ai oublié de me connecter).
Si votre câble n'a pas les couleurs orange, vert, bleu et marron chacun associe à un blanc (paire torsadé).
C'est que votre câble n'est pas un câble réseau et doit être remplacé par un câble réseau catégorie 6e minimum.
Pour les prises mâles spécifiques pour câble rigide l'emplacement de fil dans la prise dépend du fabricant.
Pour les prises câble souple il faut une pince pour sertir la prise.
08 avril 2020 à 12:08
Je vais modérer les propos de GL, une telle télécommande existe mais le prix est relativement élevé.
Télécommande Logitec par exemple : Logitech Télécommandes universelles
01 avril 2020 à 15:46
À première vue non les branchements ne sont pas corrects.
Il y a 2 possibilités de branchement droit dans la norme.
A : 1 blanc/vert
2 vert
3 blanc/bleu
4 orange
5 blanc/ orange
6 vert
7 blanc/ marron
8 marron
B : 1 blanc/orange
2 orange
3 blanc/vert
4 bleu
5 blanc/bleu
6 vert
7 blanc/marron
8 marron
Quelque soit le type A ou B il faut faire le même branchement de chaque côté du câble.
Bonne journée.
A : 1 blanc/vert
2 vert
3 blanc/bleu
4 orange
5 blanc/ orange
6 vert
7 blanc/ marron
8 marron
B : 1 blanc/orange
2 orange
3 blanc/vert
4 bleu
5 blanc/bleu
6 vert
7 blanc/marron
8 marron
Bonne journée.
31 mars 2020 à 12:41
Après avoir pris quelques renseignements le technicien fibre doit installer la prise optique au mieux pour votre installation.
C'est à dire dans votre cas vers votre box dans votre salle à manger.
Donc vous ne devriez pas avoir besoin de matériel supplémentaire.
Bonne journée.
Bonne journée.
10 janvier 2020 à 06:54
Pour commencer il faut être bien sûr que votre câble jaune branché sur votre DTI (en haut à gauche de la photo) soit bien un câble réseau mini catégorie 6 et non pas un câble téléphonique.
La fibre devant arriver dans votre garage tout en conservant la box à l'endroit actuel, vous n'avez pas 36 solutions vous devez acheter un convertisseur fibre/Ethernet pour mettre dans votre garage et un convertisseur Ethernet/fibre vers votre box pour cela il faudrait que vous connaissiez le protocole de communication fibre de votre box.
Il faudra câbler un noyau réseau (prise RJ45 femelle) à la place du DTI en respectant le même ordre de couleurs que sur le noyau vers la box. Si vers la box vous avez une prise gigogne il faudra aussi faire un noyau attention à bien respecte la norme RJ45 et le même ordre de couleur de chaque côté du câble.
Il faudra aussi prévoir un petit câble RJ45 pour faire la connexion entre le noyau du garage et le convertisseur et un autre si vous avez remplacer la prise vers la box et une jarretière fibre pour le convertisseur Ethernet/fibre.
Sinon vous pouvez aussi mettre votre box dans le garage et acheter un switch type "D-Link DGS-1008D" pour mettre à la place de votre box. Solution la plus simple et à mon avis celle à employer.
Le câblage des noyaux reste identique à la solution précédente.
Et il vous faudra quelques petits câbles RJ45 pour connecter les prises existantes vers votre box actuellement à votre switch et un pour faire la liaison box vers noyau du garage.
07 janvier 2020 à 07:35
Il existe aussi des systèmes VMI en règle générale une bouche de 160 ou 2 de 80 suffisent pour toute la maison. Par contre il faut des aérations dans tout les ouvrants.
Le système VMI prend de l'air à extérieur ou dans les combles le filtre, le réchauffe puis l'insuffle dans la maison.
La maison est du coup en légère surpression et l humidité part par les aérations. Si vous avez des problèmes de condensation sur les fenêtres en hiver c est miraculeux je parle en connaissance de cause.
De plus la répartition de la chaleur du chauffage et plus homogène.
Par contre le prix a de quoi rebuter.
Sinon je suis d accord avec GL la VMC hygroréglable mais avec des aération hygroréglable sur les fenêtres également.
12 novembre 2019 à 21:24
Le schéma 1 est un schéma normal d'un double va et vient.
Le schéma 2 par contre non. La lampe de gauche sera allumée en permanence et celle de droite éteinte en permanence.
11 juillet 2019 à 00:31
