Compteur Linky et clé atome
21538
Questions / Réponses Électricité : Compteur Linky et clé atome
tyaj
tyaj
2 messages
J'ai récemment commandé une clé atome chez TotalEnergies pour pouvoir récupérer la conso en live de mon compteur Linky.
Il est indiqué dans la documentation de la connecter sur les ports I1 I2 et A qui sont en façade
Or les ports sont déjà occupés par des câbles.
Pas de soucis la clé Atome a un déport qui permet de les reconnecter dessus.
Sauf que... Je n'arrive pas à enlever ces câbles.
'ai (un peu) forcé sans effet. J'ai contacté le service client TotalEnergies qui m'a indiqué qu'il fallait faire appel à un électricien (merci pour rien cher service client).
J'aimerai autant que possible éviter car cela me semble être une opération simple que je peux faire moi même.
Je joint deux photos de l'installation.
D'avance merci pour vos lumières ! biggrin
clé atome compteur Linkyclé atome compteur Linky
20 décembre 2021 à 14:30
loulou63118
loulou63118
191 messages
La vidéo suivante montre comment retirer la clé atome.
Il faudrait faire de même pour retirer les fils.
https://www.youtube.com/watch?v=1fxqwaAHBjo
Je vous met également la vidéo de montage.
https://www.youtube.com/watch?v=fxrktEG4RmY
20 décembre 2021 à 15:08
tyaj
tyaj
2 messages
Merci pour votre réponse, j'ai bien vu ces vidéos mais mon souci étant que je n'arrive pas à retirer les câbles en tirant dessus
J'hésite fortement à tirer comme un bœuf au risque de tout péter.
20 décembre 2021 à 15:15
10 976 messages
Le problème, c'est fait pour du câble téléphonique et que c'est du câble rigide qui a été mis.
Essayez d'appuyer sur la partie noire dessus avec la lame d'un tournevis.
20 décembre 2021 à 18:08
  • 1. Compteur Linky et dépassement de la puissance sur une phase
  • 2. Plus d'eau chaude suite pose compteur Linky
    N°17487 : J'ai une petite question : Suite à la pose du compteur Linky je n’ai plus d'eau chaude, mon cumulus ne fonctionnait plus qu'en forcé (je précise j'ai un contrat de base sans heures creuses), et mon gestionnaire de chauffage...
  • 3. Remplacement compteur électrique pour un Linky
    N°18846 : Bonjour à tous et à toutes. J’ai reçu un avis pour le remplacement de mon compteur électrique pour un Linky, je n’ai pas d’avis ni d’apriori sur ce sujet, mais je suis en discussion avec EDF car mon compteur date de...
  • 4. Section câble entre compteur Linky et tableau électrique
    N°25176 : Bonjour. Question concernant la section de câble entre le compteur Linky et le tableau électrique. Sur certains documents, je trouve une section de 2,5 et d’autres 10mm² Je ne sais plus quoi prendre. Quelle section je...
  • 5. Comment déporter la clef Atome d’un compteur Linky ?
    N°25206 : Bonjour. Mon compteur est dans la rue sur mon muret de clôture à côté de mon portail. Malgré un réseau Wifi6 mesh avec fibre sur ma Livebox et 4 satellites qui étendent mon réseau Wifi, ma connexion n’est pas du tout...
  • 6. Compteur Linky C1/2 ou I1/2
    N°25216 : Bonjour. J'ai un compteur Linky que j'aimerai relié à un Pilotec confort 20 qui doit me gérer les Heures Creuses / Heures Pleines de mon ballon d'eau chaude, le délestage... J'aimerais savoir si je dois relié le Pilotec...
  • 7. VA ou Volts Ampères du compteur Linky
    N°14678 : Bonjour. J’ai un compteur Linky. Bien pratique avec son cadran où défilent les infos. Ainsi, l’info nommée "Puissance APP" me donne le chiffre de consommation en temps réel. Exemple : Consommation normale sans le...
  • 8. Coupure électricité compteur Linky puissance maxi dépassée
    N°20418 : Bonjour à tous. Avant toute chose je tiens à vous remercier de l'intérêt que vous porterez à mon souci. J'ai une maison de 149 m carré avec un chauffage électrique que j'habite depuis 7 ans. Seulement, depuis 2 mois...
  • 9. Modules avant compteur d’abonné et compteur linky
    N°22041 : Bonjour au forum. L’objectif est de rénover et mettre aux normes le tableau électrique d’une maison des années 80. Le câble EDF (câble noir sur la photo) qui arrive chez moi est branché à ces modules (voir la...
  • 10. Branchement en mode EJP sur compteur Linky
    N°17722 : Bonjour. Avec l'ancien compteur et ses 2 contacts "sec" à fermeture les 3 fils (ph asservissent et préavis) étaient reliés à mon tableau sur un voyant (préavis) un contacteur à ouverture (Legrand 04050 ) et la phase sur...
>>> Résultats suivants pour : Compteur Linky et clé atome >>>
