Interrupteur sans fil et spots led avec variateur
21537
Question Forum Électricité : Interrupteur sans fil et spots led avec variateur
zool
zool
5 messages
Je sais que les questions sur les interrupteurs sans fil font assez légion, désolé donc pour ma question.
J'ai 5 spots led branchés sur un interrupteur à variation d'intensité, mais l'interrupteur est mal placé et je souhaite ajouter un interrupteur sans fil qui serait plus pratique à repositionner ailleurs.
J'ai acheté un otio (truc standard..) mais ça ne fonctionne pas car les spots clignotent.
Je me dis que c'est peut être la fonction variateur qui pose souci.
J'ai testé l'inversion des phases sur les interrupteurs mais c'est idem.
Est-ce que quelqu’un connaitrai une référence d'interrupteur sans fil permettant d'équiper ce genre d'équipement du coup ? (personnellement même si ça désactive la fonctionnalité de variateur que je n'utilise pas, les spots sont toujours au max).
Merci pour vos conseils et bonnes fêtes de fin d'année.
jluc
20 décembre 2021 à 09:18
Remi
Remi
517 messages
Bonjour jluc.
On ne sait comment vous avez branché cet interrupteur sans fil avec le variateur et les spots led, un schéma serait le bienvenu pour mieux comprendre votre branchement.
Également le module otio que vous avez acheté est-il compatible avec les spots led ?
Une réf pourrait nous aider aussi à comprendre si le problème peut venir de là.
Cordialement, Rémi.
29 décembre 2021 à 12:39
  • 1. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
  • 2. Problème interrupteur sans fil led
    N°4509 : Bonjour, J'ai installé 3 interrupteurs sans fil (2 pour 2 spots, 1 pour 6 lampes led). Les 2 interrupteurs pour les spots fonctionnent super bien mais celui pour les lampes led a un problème, quand j'actionne l'interrupteur sur...
  • 3. Installation spots led dimmable ou interrupteur variateur ?
    N°25048 : Bonjour à tous. Je suis dans une maison où tous les spots sont encastrés dans le plafond. Je souhaiterais faire en sorte que certains soit dimmable surtout dans le salon et la salle à manger via interrupteur ou changement...
  • 4. Changer un variateur un interrupteur classique
    N°17983 : Bonjour, J'ai mon variateur qui coupe la lumière au bout de 1 ou 2h de fonctionnement. Je dois attendre qu'il refroidisse pour pouvoir rallumer la lumière (j'ai l'impression qu'il chauffe trop...). Je voulais remplacer ce...
  • 5. Variateur et spots led qui scintillent
    N°19646 : Bonjour, Savez-vous me dire pourquoi mes 9 spots LED scintillent lorsque j'appuie sur un autre interrupteur ou que je branche un appareil, ou même lorsque je règle la luminosité depuis un autre variateur ? J'utilise un...
  • 6. Brancher un interrupteur variateur à la place d'un poussoir avec télérupteur
    N°14999 : Bonjour, Dans ma salle je possède deux points d'allumage poussoir, relier en va-et-vient par télérupteur. Je voudrais remplacer l'un des poussoirs, par un interrupteur variateur. Cela est-il possible, car j'ai beau essayé...
  • 7. Changement variateur par poussoir
    N°14047 : Bonjour, J'ai actuellement 2 boutons poussoirs (Legrand Mosaic) et 1 variateur (variapush Legrand) reliés ensemble pour éclairer 3 lampes dans le salon. Je souhaite changer ce variateur par un autre bouton poussoir. Comment...
  • 8. Brancher LED dimmable DALI sur des câbles dimmables analogiques ?
    N°21432 : Bonjour, J'ai commandé par mon salon que j'ai refait une barre LED avec variateur en plafonnier qui utilise le système de variateur numérique DALI. Il prend 5 câbles en entrée, dont 2 pour le signal numérique dimmable...
  • 9. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
  • 10. Besoin d'aide pour brancher 2 double interrupteurs en va et vient
>>> Résultats suivants pour : Interrupteur sans fil et spots led avec variateur >>>
brancher un lustrebrancher prise four encastrablebranchement interrupteur double va et vientbranchement interrupteur va et vient
