Problème interrupteur sans fil led
4509
Branchements électrique maison : Problème interrupteur sans fil led
J'ai installé 3 interrupteurs sans fil (2 pour 2 spots, 1 pour 6 lampes led). Les 2 interrupteurs pour les spots fonctionnent super bien mais celui pour les lampes led a un problème, quand j'actionne l'interrupteur sur marche, les lampes s'allument mais quand j'éteins elles se mettent à clignoter. Je précise que j'ai testé avec mes autres interrupteurs et que rien ne change.
Merci
28 octobre 2008 à 05:58
Conseils bricolge électricité 1
30 104 messages
Ce pb a déjà été évoqué il y a quelques mois sur le forum sans vraiment de réponse. On suppose que des produits de grande marque (donc avec un certain prix) n'auraient pas ce défaut. Les spots finissent-ils par s'éteindre ?
Conseils bricolge électricité 2
Bonjour, il y a aussi la possibilité due au transfo électronique ; si c'est le cas, car maintenant on parle d'électronique de puissance, c'est l'ampoule qui fait office de résistance de tirage, en plus clair il faut un minimum de puissance afin que le transfo électronique fonctionne correctement.
Pour ma part, j'ai eu 2 types de cas similaires :
- celui d'un inter-variateur électronique avec des lampes très basse consommation 9 Watts mais avec le variateur au minima presque éteint, elles se mettent à clignoter, pour ce cas là j'ai trouvé la solution, une réf. de résistance de charge vendue par le même fabricant que le variateur.
- Celui de led mais avec transfo ferromagnétique (ancien transfo classique d'il y a quelques années) qui sort les 12 V peu importe que ce soit une ampoule led de 3W ou d'une ancienne lampes BT de 50 W.
17 janvier 2010 à 11:45
  • 1. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
  • 2. Problème bloc prise interrupteur sans fil
    N°13208 : Bonjour, Quand je branche un appareil sur une prise située juste en dessous de mon interrupteur sans fil, la lumière de mon salon s'allume toute seule, je précise, j'ai plâtré tout autour de ma prise, est-ce que ça peut...
  • 3. Lampes à LED éteintes éclairent un peu
    N°1240 : Bonjour. Même éteintes, les ampoules LED que je viens d'intégrer dans mon faux plafond continuent d'émettre une faible lumière. Est-ce dû à une erreur de branchement ? Merci d'avance.
  • 4. Ampoule à led reste très légèrement allumée
    N°4076 : Bonjour. J'ai le même problème qu'en question n°2665 : Lampe LED Phillips allumée hors tension J'ai remplacé une ampoule à incandescence par une ampoule à led et celle-ci reste très légèrement allumée (visible dans le...
  • 5. Problème branchement sur interrupteur double
    N°18999 : Bonjour à toutes et à tous et bonne fête du 1er mai. Je rencontre le problème suivant. Devant refaire le plafond de la salle de bains, j'ai dû démonter le plafonnier. Je n'ai pas fait attention aux branchements. Quand je...
  • 6. Problème installation appliques led
    N°19961 : Bonsoir la Communauté. Merci par avance pour vos retours ! :biggrin: Je rencontre un problème électrique au niveau de l’installation de deux appliques murales Led sur l’un des murs de mon appartement. Comme vous le lirez...
  • 7. Problème interrupteur 230v sur installation 12v
    N°17100 : Bonjour, J'ai chez moi une installation solaire avec lumières par LED qui marchent en 12v et qui fonctionnaient jusqu'ici très bien en les allumant directement au disjoncteur (alimenté par batterie de voiture pour l'instant,...
  • 8. Problème interrupteur lumière et prise de chambre
    N°13522 : Bonjour, Je vais essayer d'être le plus explicite possible car je n'y connais presque rien en électricité. Voilà le problème. Lorsque j'allume la lumière de la chambre de ma fille via l'interrupteur, j'ai pu remarquer...
  • 9. Problème éclairage faible 110 V sur mon neutre
    N°6847 : Bonjour, je suis électricien de métier et je suis devant un problème qui pour la première fois de ma vie m'a fait caler : voilà suite à l'achat de deux ampoules 220 V à led que j'ai placé dans une chambre, je me suis aperçu...
  • 10. Problème fil électricité couleur et répartition toilette salle de bain
>>> Résultats suivants pour : Problème interrupteur sans fil led >>>
changer cordon fer a repasserinterrupteurs ancienselectricite saignee 03travaux electricite saignee
