Problème bloc prise interrupteur sans fil
Problème Forum Electricité : Problème bloc prise interrupteur sans fil
Quand je branche un appareil sur une prise située juste en dessous de mon interrupteur sans fil, la lumière de mon salon s'allume toute seule, je précise, j'ai plâtré tout autour de ma prise, est-ce que ça peut aussi jouer sur l'interrupteur sans fil, peut être qu'avec ce faux contact s'il y a lieu, cela allume mon interrupteur sans fil, est-ce possible ?
Peut-on me dire ce que je dois faire sachant qu'avec un interrupteur normal comme j'avais auparavant cela ne se faisait pas ?
Merci bien.
Merci bien.
24 novembre 2013 à 12:52
Problème interrupteur sans fil réponse 1
Pourriez-vous apporter des précisions sur cet appareil ? Sans fil signifie-t-il que vous avez remplacé un interrupteur classique par un interrupteur électronique télécommandé ?
A ce stade, on peut penser que l'appareil est un premier prix.
A suivre.
A suivre.
24 novembre 2013 à 16:20
Problème interrupteur sans fil réponse 2
Lorsque je branche un fer à repasser ou quand je mets un bloc prise et sur ce bloc prise je mets plusieurs appareils, sinon oui j'ai remplacé un interrupteur classique par un interrupteur sans fil Lexmark à 46€, est-ce vraiment ça le problème ?
24 novembre 2013 à 22:11
Problème interrupteur sans fil réponse 3
Bien reçu.
Votre interrupteur semble sujet aux mises en services intempestives suite à un problème de compatibilité électromagnétique (donc de qualité).
Si le phénomène persévère, soit vous changez pour un modèle fiable, ou bien remettez un interrupteur classique.
Mais vous ne précisez pas quel est le type de lampe que vous commandez : lampes à incandescence ou lampes fluocompactes ou led. Dans ces deux derniers cas il faut vous assurer que l'interrupteur électronique peut commander ce type de charge.
Citation :On ne sait pas, mais ce n'est pas une marque connue pour ce type de matériel. Il aurait été préférable d'installer du matériel de bonne notoriété dans le métier, en Legrand, Schneider Electric ou Yokis.
24 novembre 2013 à 23:50
Problème interrupteur sans fil réponse 4
Mon interrupteur sans fil commande des ampoules GU10 230V 50W, est-ce bon ?
25 novembre 2013 à 08:46
Problème interrupteur sans fil réponse 5
Bien reçu. Ce sont donc des lampes à filament qui ne posent pas de problème avec votre interrupteur sans fil.
25 novembre 2013 à 12:00
- 1. Prise condamnée et rupture de neutre
- 2. Problème interrupteur lumière et prise de chambre
- 3. Problème fil électricité couleur et répartition toilette salle de bain
- 4. Problème sur un interrupteur et une prise
- N°12451 : Bonjour Je viens d'emménager dans un appartement. Dans l'une des pièces, j'ai : 1 interrupteur 3 prises avec terre 1 prise chauffage (qui n'est pas utilisée) Pas de plafonnier. Mon problème est que : Je ne trouve...
- 5. Électricité problème fonctionnement interrupteur lumière prise
- N°14722 : Bonjour, Voilà j'ai dans ma chambre une prise qui est reliée à un interrupteur mais le souci c'est que pour que cette prise soit alimentée il faut la lumière soit allumée également. Donc ma question est comment faire...
- 6. Problème prise et interrupteur
- N°13457 : Bonjour, J'ai un petit problème avec un interrupteur. J'ai dans la pièce, 4 prises électriques, et un interrupteur. Le problème est que l'interrupteur ne marche pas, il n'allume aucune lampe branchée sur les prises. Or,...
- 7. Problème électrique remplacement combiné interrupteur et prise
- N°4893 : Voilà mon problème : j'avais un combiné interrupteur + prise. J'ai démonté pour mettre une plaque interrupteur et une plaque prise. J'ai trouvé 2 tubes de fils l'un 3 fils rouge, bleu et noir, l'autre bleu et rouge. Je...
- 8. Interrupteur pour la lumière et prise comment rendre la prise permanente
- N°16179 : Bonjour à tous. Je découvre ce super forum et c'est une vraie mine d'or. Cependant après recherche j'ai du mal à trouver ce que je dois faire pour mon cas précis. J'ai un interrupteur qui commande la lumière au...
- 9. Problème branchement interrupteur éclairage
- N°13496 : Bonjour, Je me permets de venir vers vous aujourd'hui, pour essayer de trouver une solution à un problème d'ordre électrique rencontré ce week-end. Mes parents font installer une nouvelle cuisine, et repeindre les murs...
- 10. Problème prise commandée !
- N°15825 : Bonjour à tous. Étant nouveau ici mais ayant un problème électrique je me permets de vous poser ma question ! Je dispose d'une chambre avec 4 prises électriques, 3 fonctionnent sans problème mais la 4ème qui est une...
