Problème prise et interrupteur
Question forum électricité : Problème prise et interrupteur
J'ai un petit problème avec un interrupteur.
J'ai dans la pièce, 4 prises électriques, et un interrupteur. Le problème est que l'interrupteur ne marche pas, il n'allume aucune lampe branchée sur les prises.
Or, j'ai démonté l'interrupteur, et les fils sont bien branchés dessus.
On m'a conseillé de démonter les prises pour voir s'il y un fil débranché ou autre, toutes les prises sont bien branchées.
Par contre, sur une des prises, j'ai 4 fils qui sortent (2 rouges, 2 bleues), sur la prise j'ai donc 3 trous (dont un pour la terre), et les 2 fils rouges sont branchés sur le même trou, idem pour les 2 fils bleus.
J'ai essayé d'en mettre seulement un seul par trou de la prise, mais le va-et-vient ne marche toujours pas.
Donc, selon vous que dois-je faire ?
22 mars 2014 à 15:48
Branchement interrupteur réponse 1
Bonjour. Il faudrait déjà savoir si le montage a fonctionné, et s'il alimente 4 prises commandées. Ce que l'on suppose à vous lire.
2 fils rouges ensemble et 2 fils bleus ensemble : une paire est une arrivée phase neutre et l'autre un départ.
Mais on voit également qu'il n'y a non pas un interrupteur, mais deux, et vous parlez de va et vient. Il faut donc lever le mystère et confirmer que les deux va et vient commandent normalement soit un luminaire dans la pièces ou des prises commandées ; on penserait plutôt à la commande d'un luminaire, les prises devant plutôt être alimentées directement.
Conclusion provisoire : il faut donc préciser ce que commandent les commutateurs va et vient, si les prises sont commandées ou non, et quel est l'état de la protection surintensité normalement présente sur le tableau de distribution.
22 mars 2014 à 21:30
Branchement interrupteur réponse 2
Il n'y a qu'un seul interrupteur dans la pièce. Et je ne sais pas quelle prise il commande, c'est justement ce que je cherche à savoir.
22 mars 2014 à 21:38
Branchement interrupteur réponse 3
Ok. Donc un seul interrupteur. Normalement vous devriez y trouver une phase directe, puis la phase coupée qui alimente soit les prises (ou une seule), soit un luminaire. Mais avez vous déjà vu le montage fonctionner ? Vous êtes peut-être dans un nouvel habitat ?
Il faut examiner les couleurs des conducteurs présents dans les appareillages et ainsi essayer de savoir qui alimente quoi.
Il vous faudrait une lampe témoin pour tester la tension phase neutre dans les prises..
L'incident s'est-il produit subitement ou après une action de votre part ?
Pour l'instant c'est un peu le brouillard derrière l'écran.
Il faut donc continuer à chercher, puis approfondir la structure du ou des circuits en cause : comment sont-ils protégés sur le tableau (état de la protection, fusibles ou disjoncteur), qu'alimentent-ils etc.
22 mars 2014 à 21:59
Branchement interrupteur réponse 4
Ce matin j'ai voulu brancher un poste à lampes, la prise a disjoncté et mon radiateur électrique ne fonctionne plus.
23 mars 2014 à 08:09
Branchement interrupteur réponse 5
Désolé, mais je ne comprends pas trop ce que vous dites.
Il y a un fil rouge et un beige qui sortent de l'interrupteur. Et sur une des prises, il y a 2 fils branchés à la prise, et 2 autres qui ne sont reliés à rien, mais qui sont rouge et bleu, donc je pense qu'ils n'ont rien à voir avec l'interrupteur non ?
Vu que ce n'est pas la même couleur.
23 mars 2014 à 13:54
Branchement interrupteur réponse 6
Le 2ème message c'est moi, j'ai oublié de me loguer, mais le 1er concernant le radiateur ce n'est pas moi.
23 mars 2014 à 14:12
Branchement interrupteur réponse 7
Bien reçu. Ce qui est expliqué précédemment est une proposition d'analyse systématique du problème. Quelques questions restent sans réponse. A aucun moment on ne sait si l'interrupteur commandait un point lumineux ou des prises. On ne sait pas si l'installation est récente ou non, de même que vous ne précisez pas si l'incident est apparu subitement ou non, voire suite à une action sur le circuit électrique.
On suppose que l'interrupteur commande quelque chose, mais quoi ?
On propose de vérifier les couleurs des conducteurs en espérant retrouver la phase coupée supposée beige sur le point lumineux ou dans une prise si celle-ci est commandée.
L'utilité des deux paires rouge/bleu a été supposée : une arrivée et un départ.
Pour le poste de radio, ce n'est pas la prise qui disjoncte, mais une protection sur le tableau de répartition qui déclenche. Fusible ou disjoncteur contre les surintensités, ou interrupteur différentiel s'il y en a.sur le tableau.?
Mais en l'absence de connaissances des bases du métier, il vous faudra certainement faire intervenir un professionnel ; malgré toute votre bonne volonté, vous ne savez pas trop dans quelle direction chercher malgré les conseils prodigués. Le dépannage en électricité domestique nécessite la connaissance de la structure des circuits sur lesquels on intervient et de leurs protections.
L'aide d'un ami expérimenté pourrait vous être utile préalablement à la venue d'un professionnel.
Ne branchez plus rien car vous risquez de vous retrouver dans le noir d'ici la fin de la journée;
Il est mieux de vous connecter sur le forum avec votre pseudo tifil plutôt qu'en tant qu'invité..
23 mars 2014 à 14:30
Branchement interrupteur réponse 8
Alors, je ne sais pas si l'interrupteur commandait un point lumineux ou une prise, car je suis venu dans la maison en février 2013, et à mon arrivée, ça ne marchait pas.
23 mars 2014 à 14:37
Branchement interrupteur réponse 9
Bien reçu de nouveau. Dans ce cas, il vaut mieux faire intervenir un professionnel. Montrez lui le diagnostic électrique si vous en avez un, juste pour voir si la sécurité électrique est assurée.
23 mars 2014 à 15:46
Branchement interrupteur réponse 10
Ok, pas de soucis.
Merci. :)
Merci. :)
23 mars 2014 à 16:20
- 1. Problème interrupteur lumière et prise de chambre
- 2. Problème sur un interrupteur et une prise
- N°12451 : Bonjour Je viens d'emménager dans un appartement. Dans l'une des pièces, j'ai : 1 interrupteur 3 prises avec terre 1 prise chauffage (qui n'est pas utilisée) Pas de plafonnier. Mon problème est que : Je ne trouve...
- 3. Prise condamnée et rupture de neutre
- 4. Électricité problème fonctionnement interrupteur lumière prise
- N°14722 : Bonjour, Voilà j'ai dans ma chambre une prise qui est reliée à un interrupteur mais le souci c'est que pour que cette prise soit alimentée il faut la lumière soit allumée également. Donc ma question est comment faire...
- 5. Problème bloc prise interrupteur sans fil
- N°13208 : Bonjour, Quand je branche un appareil sur une prise située juste en dessous de mon interrupteur sans fil, la lumière de mon salon s'allume toute seule, je précise, j'ai plâtré tout autour de ma prise, est-ce que ça peut...
- 6. Problème électrique remplacement combiné interrupteur et prise
- N°4893 : Voilà mon problème : j'avais un combiné interrupteur + prise. J'ai démonté pour mettre une plaque interrupteur et une plaque prise. J'ai trouvé 2 tubes de fils l'un 3 fils rouge, bleu et noir, l'autre bleu et rouge. Je...
- 7. Problème branchement d'un interrupteur sur une prise
- N°13084 : Bonjour, Je tente de poser un interrupteur et pour ce faire je vais repiquer sur une prise de courant existante. J'ai choisi de 2.5mm en câble. Ampérage au tableau 16A. Lorsque je branche les fils de mon interrupteur sur la...
- 8. Problème pour rebrancher un interrupteur et une prise électrique
- N°12127 : Bonjour, Dans ma chambre j'ai un interrupteur va et vient au dessous un interrupteur simple en plus d'une prise et sur l'autre mur j'ai un interrupteur va et vient, donc en voulant créer une deuxième prise j'ai tout...
- 9. Problème prise de terre
- N°25670 : Bonjour. Cela fait 25 ans que j'habite dans une maison et je n'ai jamais eu de problème électrique. Cependant, un matin, ma machine à laver a fait sauter le compteur. Après recherche, j'ai branché ma machine à laver...
- 10. Interrupteur pour la lumière et prise comment rendre la prise permanente
- N°16179 : Bonjour à tous. Je découvre ce super forum et c'est une vraie mine d'or. Cependant après recherche j'ai du mal à trouver ce que je dois faire pour mon cas précis. J'ai un interrupteur qui commande la lumière au...
