Problème pour rebrancher un interrupteur et une prise électrique
Question forum électricité : Problème pour rebrancher un interrupteur et une prise électrique
Dans ma chambre j'ai un interrupteur va et vient au dessous un interrupteur simple en plus d'une prise et sur l'autre mur j'ai un interrupteur va et vient, donc en voulant créer une deuxième prise j'ai tout débranché et je n'arrive à les reconnecter.
Au secours SVP et merci pour ce forum.
12 novembre 2012 à 13:03
Réponses problème branchement1
Si vous en avez la possibilité, il serait préférable d'envoyer des photos afin d'illustrer votre question.
12 novembre 2012 à 13:53
Réponses problème branchement2
Quand on n'y connait rien, la première chose intelligente à faire est de commencer par : soit prendre une petite photo de l'élément en question (avec les téléphones portables suréquipés ça ne doit pas être difficile), soit faire un dessin de l'ensemble, voire les deux.
Ensuite il est plus facile de s'y retrouver ... ou demander de l'aide.
Maintenant il est toujours possible d'envoyer des photos en gros plan sur lesquels tous les fils sont présents.
Nous ferons de notre mieux, sachant que cela peut prendre du temps. Alors sans photos...
12 novembre 2012 à 21:35
Réponses problème branchement4
Pas facile votre problème quand on n'est pas sur place.
On va procéder par déduction, sur la 1ère photo on voit trois bleus donc si va et vient les deux navettes sont bleues et le retour lampe bleu aussi, il faut retrouver celui qui va à la lampe pour le brancher sur la borne commune parfois repérée par la lettre P ou L, on peut supposer que la prise au dessous est alimentée avec seulement deux fils (elle n'a pas de terre) avec un fil rouge et un bicolore vert/jaune que l'on voit passer au fond du boitier donc sur l'autre prise cela doit être idem.
Pour rebrancher les trois éléments de la photo 2, voir croquis, lorsque vous avez déconnecté vous avez dû récupérer de petits bouts de fils qu' il faudra remettre pour faire les pontages, c'est tout ce que je peux vous dire avec les infos que je possède.
Attention ! A faire courant coupé.
21 novembre 2012 à 19:56
Réponses problème branchement5
Grâce à ce forum j'ai pu rétablir mon va et vient et ce en suivant pas à pas la réponse n° 4 (Bob) et les consignes de (Carminas), car je me suis procuré un multimètre pour le test des fils et j’avoue qu'avec les réponses de ce forum on apprend beaucoup de choses et merci pour tout ce que vous faites.
02 décembre 2012 à 09:51
- 1. Problème interrupteur lumière et prise de chambre
- 2. Problème prise et interrupteur
- N°13457 : Bonjour, J'ai un petit problème avec un interrupteur. J'ai dans la pièce, 4 prises électriques, et un interrupteur. Le problème est que l'interrupteur ne marche pas, il n'allume aucune lampe branchée sur les prises. Or,...
- 3. Problème sur un interrupteur et une prise
- N°12451 : Bonjour Je viens d'emménager dans un appartement. Dans l'une des pièces, j'ai : 1 interrupteur 3 prises avec terre 1 prise chauffage (qui n'est pas utilisée) Pas de plafonnier. Mon problème est que : Je ne trouve...
- 4. Prise condamnée et rupture de neutre
- 5. Électricité problème fonctionnement interrupteur lumière prise
- N°14722 : Bonjour, Voilà j'ai dans ma chambre une prise qui est reliée à un interrupteur mais le souci c'est que pour que cette prise soit alimentée il faut la lumière soit allumée également. Donc ma question est comment faire...
- 6. Problème bloc prise interrupteur sans fil
- N°13208 : Bonjour, Quand je branche un appareil sur une prise située juste en dessous de mon interrupteur sans fil, la lumière de mon salon s'allume toute seule, je précise, j'ai plâtré tout autour de ma prise, est-ce que ça peut...
- 7. Problème électrique remplacement combiné interrupteur et prise
- N°4893 : Voilà mon problème : j'avais un combiné interrupteur + prise. J'ai démonté pour mettre une plaque interrupteur et une plaque prise. J'ai trouvé 2 tubes de fils l'un 3 fils rouge, bleu et noir, l'autre bleu et rouge. Je...
- 8. Problème branchement d'un interrupteur sur une prise
- N°13084 : Bonjour, Je tente de poser un interrupteur et pour ce faire je vais repiquer sur une prise de courant existante. J'ai choisi de 2.5mm en câble. Ampérage au tableau 16A. Lorsque je branche les fils de mon interrupteur sur la...
- 9. Problème pour rebrancher prise électrique
- N°14012 : Bonjour, Un circuit de prise s'arrête de fonctionner, le disjoncteur restant enclenché. A l'ouverture de la 2ème prise, deux gaines arrivent. En ôtant la prise, les fils se libèrent, je ne fais pas très attention au...
- 10. Interrupteur pour la lumière et prise comment rendre la prise permanente
- N°16179 : Bonjour à tous. Je découvre ce super forum et c'est une vraie mine d'or. Cependant après recherche j'ai du mal à trouver ce que je dois faire pour mon cas précis. J'ai un interrupteur qui commande la lumière au...
