Radiateurs en panne d'alimentation électrique
Question forum électricité : Radiateurs en panne d'alimentation électrique
Nous habitons une maison de 90m² où nous nous chauffons principalement au bois.
En plus nous avons 2 convecteurs électriques en bas et 2 en haut (un dans chaque chambre).
La semaine nous allumons que celui de notre chambre. Étant absents tout le weekend nous avons allumé les 2 convecteurs du bas.
En rentrant nous nous sommes aperçus que nos 2 radiateurs du dessus ne fonctionnaient plus. Impossible de les allumer. Pourtant rien n'a disjoncté et toutes les autres prises des chambres fonctionnent.
Avez-vous une idée d'où cela peut venir ?
12 novembre 2012 à 12:29
Les radiateurs sont en principe alimentés sur des circuits séparés des prises. Vous n'avez que des disjoncteurs pas de fusibles ?
Y a t-il un délesteur sur votre tableau qui donnerait la priorité à la cuisine (four, plaques...).
12 novembre 2012 à 18:40
Je pense avoir le même problème dans ma maison concernant mes 2 convecteurs électriques du rez de chaussée.
Du moins les symptômes sont a priori les mêmes : Tout fonctionnait normalement, il s'agit de 2 convecteurs avec thermostat, qui servent à chauffer le salon/salle à manger et la cuisine. Et là "tiens il pèle un peu ce soir" => petit coup d’œil aux radiateurs et "argh horreur, enfer et damnation, kezako!". Bref ils ne sont plus allumés ni alimentés... J'ai entrepris de démonter leur prise d'alimentation, tout semble ok, pas de trace de cramé, fils bien en place dans les dominos, bref rien de suspect.
Sur mon boitier électrique, pareil, aucun fusible ne semble cramé...
Mes compétences en la matière étant limitées, j'aimerais quelques conseils/pistes/indices de gens plus "éclairés" si c'est possible... A la veille de noël, je n'avais pas vraiment prévu de dépenser des milles et des cents pour faire déplacer un professionnel avec facturation du diagnostic puis de la réparation + le matériel enfin bref c'est un peu un cauchemar là ce soir !
Si quelqu'un se sent une âme de père noël, j'ai besoin d'un miracle.
Merci d'avance, joyeuses fêtes !
19 décembre 2012 à 20:22
Bonsoir
Avez-vous un multimètre ?
Si non achetez en un, cela coûte 10€ en GSB
Testez la présence d'une tension aux bornes des fils phase/neutre du radiateur.
Si KO testez en sortie du disjoncteur ou du fusible concerné au tableau.
A tout hasard vous n'avez pas un tarif type EJP ? C'était jour de pointe dans le sud aujourd'hui.
Sinon n'avez-vous pas un délesteur comme suggéré par Bob.
19 décembre 2012 à 21:11
Conseils dépannage électricité 4
Bonsoir réponse 2. Bob a indiqué une voie à suivre en 1.
On peut comprendre que d'autres convecteurs fonctionnent et que seuls ces deux là ne chauffent plus. Il faut repérer leur ligne au tableau de répartition. A défaut de voltmètre, on peut s'aider d'une lampe témoin (douille plastique + lampe à incandescence + deux fils rigides de 50 cm dénudés sur 3 mm + gants en catoutchouc) afin de tester le départ de chaque ligne. Mais si c'est votre première fois, il faut obligatoirement vous faire aider.
Nota : en électricité il n'y a ni mystère, et encore moins de miracles. Il faudra se retrousser les manches et tester la continuité de l'alimentation. Un radiateur en panne, pourquoi pas, mais deux en même temps, la probabilité est très faible. On espère que vous avez de bons outils isolés.
A suivre.
A suivre.
19 décembre 2012 à 21:14
Conseils dépannage électricité 5
Tout d'abord merci à vous CMT et GL, réponses éclairs, si on voulait faire un peu de mauvais esprit !
A vrai dire je découvre ma propre installation électrique, n'ayant jamais eu de problème avant. Je dois dire que mon compteur date probablement de Mathusalem, même si plus sérieusement il doit avoir l'âge de la maison, entre 25 et 30 ans.
- Concernant le délestage, j'en ai entendu parler sur divers post, dont ici dans la réponse de Bob. Mais je n'en ai pas sur mon compteur. Seulement un "Contacteur".
- Pour revenir à mon compteur, comme souvent, les fusibles ne correspondent pas aux annotations : Ce qui est indiqué convecteur c'est l'éclairage...etc etc. Je n'ai pas eu le temps là ce soir en fin de journée (ni la force, surtout, pis bon se mettre à tester 25 fusibles et ce qu'ils contrôlent dans la maison en étant crevé, pas bon.)
J'aurais le temps demain pour tester et identifier à quoi correspond chaque fusible, et je dispose de quelques uns neufs le cas échéant. C'est vrai, autant commencer par vérifier la base, ce ne sont pas les radiateurs puisque l'un d'eux à moins de 2 semaines...
- Puisque l'un des 2 est neuf et fonctionnait parfaitement, je me demandais s'il était possible que les 2 convecteurs aient été branchés en série? L'ancien étant...euh bien ancien, il se pourrait qu'il ait claqué.
Dans l'hypothèse d'un branchement en série que je fais en tant que néophyte, est-ce crédible? Si oui après avoir vérifier mes fusibles compteurs, je débrancherai le neuf pour le mettre à la place de l'ancien... Qu'en pensez-vous?
En tout cas merci pour ces précieux conseils, à moi donc de les appliquer à commencer par me retrousser les manches ! N'ayez crainte, je dispose d'outils isolés et n'ai pas pour habitude de faire l'apprenti sorcier lorsque j'ai un doute.
P. S. : Je suis en Région Parisienne, et ne suis pas en tarif EJP.
20 décembre 2012 à 02:34
- 1. Pannes radiateurs en cascade sur un même circuit d'alimentation
- N°19561 : Bonjour. Je viens de connaître trois pannes coup sur coup pour trois appareils de chauffage différents mais qui sont tous les trois branchés sur le même circuit d'alimentation et donc le même disjoncteur C16 (16A) sur le...
- 2. Panne affichage digital radiateurs Noirot Calidou
- N°16366 : Bonjour, J'ai acheté en 2009 3 radiateurs Noirot Calidou référence DC7770.5.FDEZ.02 Depuis quelques temps, sur 2 radiateurs, l'affichage digital s'allume lors de la mise en route puis s'éteint aussitôt et revient. Si on...
- 3. Absence d'alimentation des radiateurs électriques
- N°19698 : Nouveau sur ce forum, bonjour à tous, Je subis une panne de chauffage électrique due à une non alimentation des radiateurs. Je suis abonné EDF "Tarif bleu" Option EJP. Compteur communiquant Linky depuis environ 2...
- 4. Panne radiateur Calidou D
- N°17809 : Bonjour. Un radiateur Noirot Calidou D bien alimenté par du courant est en panne, aucun signe d'activité sur l'afficheur digital, le bouton d'allumage reste sans effet. Après démontage et nettoyage, tous les fils ont l'air...
- 5. Panne alimentation groupe bloc luminaire alimenté par un télérupteur
- N°13422 : Bonjour, Je rencontre un problème depuis maintenant 3 jours. Je n'ai plus d'alimentation sur une dizaine de blocs luminaires qui est alimentés par un télérupteur équipé de son contact auxiliaire. Voici les tests que...
- 6. Panne alimentation électrique lave linge et vaisselle
- N°1106 : Bonjour. J'ai fait installer une cuisine intégrée avec tout ce qui s'en suit. La plaque de cuisson est branchée indépendamment. La colonne aussi. Le lave-linge et le lave-vaisselle sont chacun sur une prise électrique. Depuis...
- 7. Tous les radiateurs Kalirel Ambelia de la maison soudain en panne
- N°25248 : Bonjour. De retour après quelques jours hors de la maison, je tente de mettre du chauffage, sans succès. Le problème est que dans toute la maison, aucun radiateur ne réagit plus. Je vais tâcher de vous décrire du mieux...
- 8. Panne alimentation sur xy carte électronique CAME ZA3
- N°17263 : Bonjour, Carte électronique de commande CAME ZA3 pour portail, un moteur ne fonctionne plus subitement. Condensateurs inversés... sans changement. Fils uv et xy inversés un seul moteur fonctionne. Les deux moteurs sont bien...
- 9. Panne portail électrique Avidsen
- N°24230 : Bonjour. Je viens vous demander de l'aide pour une panne sur mon portail électrique de la marque Avidsen (je ne suis pas sûr). Explication du problème : En début d'après-midi, ma compagne a ouvert le portail sans...
- 10. Panne éclairage câbles suspendus
- N°22763 : Bonjour. Je suis en panne sur un éclairage à câbles suspendus. J'ai besoin de changer le transformateur (220 / 12 volts protégé par une thermistance 130°). Je ne trouve pas cette pièce d'origine. Je cherche donc une...
