Tous les radiateurs Kalirel Ambelia de la maison soudain en panne
Question Forum Électricité : Tous les radiateurs Kalirel Ambelia de la maison soudain en panne
De retour après quelques jours hors de la maison, je tente de mettre du chauffage, sans succès.
Le problème est que dans toute la maison, aucun radiateur ne réagit plus.
Je vais tâcher de vous décrire du mieux possible les symptômes, sachant que je n'y connais rien mais suis très volontaire pour apprendre.
La description précise du problème : lorsque je tourne le bouton de commande (voir photo) du radiateur (n'importe lequel dans la maison), pour le mettre par exemple en position soleil, la diode de fonctionnement reste éteinte.
Et cela quel que soit le réglage du thermostat.
Un truc que j'ai remarqué : la diode rouge qui d'ordinaire clignote derrière chaque radiateur ne clignote plus (je parle de la diode située sur le boîtier directement relié à l'alimentation murale, qui permet de sélectionner la zone (1, 2 ou 3) à laquelle affecter le radiateur (je précise aussi que je n'utilise pas les zones ou la commande centralisée du chauffage)).
Tout se passe comme si le jus était coupé, mais il y a bien de l'électricité qui arrive sur les fils qui sortent du mur, j'ai contrôlé.
C'est la 1ère fois que je vois ces diodes éteintes, j'aurais tendance à dire qu'il y a forcément un lien avec le problème que j'ai.
Les radiateurs sont des Kalirel, je dirais Ambelia d'après leur aspect extérieur et ce que j'ai pu voir sur internet.
J'ai une télécommande centrale qui n'a jamais été utilisée depuis que j'occupe la maison, à savoir depuis 2007.
Le problème ne vient donc pas d'une éventuelle manip qui aurait tout éteint de façon centralisée.
Pas de problème de délestage non plus.
J'ai aussi contrôlé tous les fusibles de mon (vieux) tableau électrique : pas de problème constaté.
On a froid
Toute information / suggestion / conseil sur la procédure à suivre pour diagnostiquer précisément et/ou réparer seraient tellement, tellement appréciées... vous n'imaginez pas :)
D'avance merci. Guillaume
On a froid
25 février 2024 à 17:36
Cela ressemble quand même à un ordre "arrêt" donné par la commande centrale.
Débranchez le fil pilote derrière un radiateur pour voir ce que cela change.
25 février 2024 à 20:45
Bonsoir et merci pour votre réponse,
Ma maison n'est pas toute jeune... les prises ne sont pas équipées de fil pilote. Je n'ai que trois fils qui sortent du mur : bleu, marron, et jaune/vert.
Effectivement, je suis bien d'accord avec vous... même si je ne m'explique pas trop comment d'un seul coup cette commande centrale se serait comme réveillée alors que je ne l'ai jamais mise en service.
Cela dit j'ai essayé de la rallumer, et de tout passer en marche forcée.
Ça n'a pas l'air d'avoir d'effet. On dirait vraiment que les modules de réception des radiateurs sont éteints.
Je me suis dit que je pourrais obtenir plus d'informations en contactant Kalirel, mais je viens de voir que la société a cessé d'exister en 2008
Que faire ?
Heureusement il ne gèle pas à pierre fendre en ce moment dans l'ouest lyonnais :)
26 février 2024 à 19:57
- 1. Radiateurs en panne d'alimentation électrique
- N°12126 : Bonjour, Nous habitons une maison de 90m² où nous nous chauffons principalement au bois. En plus nous avons 2 convecteurs électriques en bas et 2 en haut (un dans chaque chambre). La semaine nous allumons que celui de...
- 2. Installation 3 radiateurs maison de 91
- N°22978 : Bonjour. On souhaite installer 3 radiateurs (dans les chambres), dans une maison de 91. Utilisation, uniquement les jours les plus froid, pour ne pas que ça descende sous 14/15 (chauffage insert à l'autre bout de la maison,...
- 3. Panne affichage digital radiateurs Noirot Calidou
- N°16366 : Bonjour, J'ai acheté en 2009 3 radiateurs Noirot Calidou référence DC7770.5.FDEZ.02 Depuis quelques temps, sur 2 radiateurs, l'affichage digital s'allume lors de la mise en route puis s'éteint aussitôt et revient. Si on...
- 4. Problème radiateurs électriques Kalirel ne chauffent pas
- N°12073 : Bonjour, j'ai emménagé dans un appartement depuis quelques semaines. J'essaie vainement de faire fonctionner mes radiateurs électriques de la marque Kalirel, j'ai bien les voyants qui éclairent un premier voyant sur soleil ou...
- 5. Contrôleur de température pour toute la maison
- N°10840 : Bonjour à tous, J'ai 4 radiateurs basiques avec dessus un bouton à plusieurs positions (marche, arrêt, soleil, lune, horloge et flocon) et un autre bouton pour sélectionner ma température (de 1 à 8). Au lieu de régler à...
- 6. Panne thermostat radiateurs électrique Atlantic Nirvana
- N°15071 : Bonjour, Je reviens sur un problème bien connu et récurrent des radiateurs Atlantic Nirvana. J'ai de plus en plus de problèmes avec les thermostats ! Il me semble que la piste du thermostat est défectueuse, les radiateurs...
- 7. Problème radiateurs électriques
- N°15091 : Bonjour. Je viens vers vous afin de tenter de comprendre un souci électrique. Sur une série de trois radiateurs électriques sans doute repiqués, le différentiel au compteur saute dès que j'en allume un... je suis nul dans...
- 8. Conseils projet de chauffage par radiateurs Noirot Smart ECOcontrol
- N°14695 : Bonjour, Je suis entrain de câbler mon tableau électrique, je suis en triphasé 18 KVA, mon chauffage à lui seul (10 radiateurs) a une puissance de 14750 watts, en tête protection de mes 10 divisionnaires de 10 ampères,...
- 9. Tous mes radiateurs électriques s'éteignent et redémarrent seuls
- N°17719 : Bonjour. Je viens d'acheter une maison où les radiateurs étaient trop vieux et reliés à une centrale programmable mais non zonée. J'ai préféré changer tous les radiateurs en chaleur douce cœur de fonte, sans les relier...
- 10. Problème de sauvegarde et programmation de mes radiateurs
- N°15308 : Bonjour à tous, J'ai acheté pour ma maison des radiateurs céramique électrique au total 8, en hiver 2013 chez Brico-dépot, avec programmateur digital. Je n'habite pas encore la maison, et quand il fait froid je laisse le...
