Profil du membre Guillaume_TIJA
Membre inscrit Guillaume_TIJA sur le forum Électricité
Bonsoir et merci pour votre réponse,
Ma maison n'est pas toute jeune... les prises ne sont pas équipées de fil pilote. Je n'ai que trois fils qui sortent du mur : bleu, marron, et jaune/vert.
Effectivement, je suis bien d'accord avec vous... même si je ne m'explique pas trop comment d'un seul coup cette commande centrale se serait comme réveillée alors que je ne l'ai jamais mise en service.
Cela dit j'ai essayé de la rallumer, et de tout passer en marche forcée.
Ça n'a pas l'air d'avoir d'effet. On dirait vraiment que les modules de réception des radiateurs sont éteints.
Je me suis dit que je pourrais obtenir plus d'informations en contactant Kalirel, mais je viens de voir que la société a cessé d'exister en 2008
Que faire ?
Heureusement il ne gèle pas à pierre fendre en ce moment dans l'ouest lyonnais :)
Débranchez le fil pilote derrière un radiateur pour voir ce que cela change.
Cela ressemble quand même à un ordre "arrêt" donné par la commande centrale.
26 février 2024 à 19:57
De retour après quelques jours hors de la maison, je tente de mettre du chauffage, sans succès.
Le problème est que dans toute la maison, aucun radiateur ne réagit plus.
Je vais tâcher de vous décrire du mieux possible les symptômes, sachant que je n'y connais rien mais suis très volontaire pour apprendre.
La description précise du problème : lorsque je tourne le bouton de commande (voir photo) du radiateur (n'importe lequel dans la maison), pour le mettre par exemple en position soleil, la diode de fonctionnement reste éteinte.
Et cela quel que soit le réglage du thermostat.
Un truc que j'ai remarqué : la diode rouge qui d'ordinaire clignote derrière chaque radiateur ne clignote plus (je parle de la diode située sur le boîtier directement relié à l'alimentation murale, qui permet de sélectionner la zone (1, 2 ou 3) à laquelle affecter le radiateur (je précise aussi que je n'utilise pas les zones ou la commande centralisée du chauffage)).
Tout se passe comme si le jus était coupé, mais il y a bien de l'électricité qui arrive sur les fils qui sortent du mur, j'ai contrôlé.
C'est la 1ère fois que je vois ces diodes éteintes, j'aurais tendance à dire qu'il y a forcément un lien avec le problème que j'ai.
Les radiateurs sont des Kalirel, je dirais Ambelia d'après leur aspect extérieur et ce que j'ai pu voir sur internet.
J'ai une télécommande centrale qui n'a jamais été utilisée depuis que j'occupe la maison, à savoir depuis 2007.
Le problème ne vient donc pas d'une éventuelle manip qui aurait tout éteint de façon centralisée.
Pas de problème de délestage non plus.
J'ai aussi contrôlé tous les fusibles de mon (vieux) tableau électrique : pas de problème constaté.
On a froid
Toute information / suggestion / conseil sur la procédure à suivre pour diagnostiquer précisément et/ou réparer seraient tellement, tellement appréciées... vous n'imaginez pas :)
D'avance merci. Guillaume
On a froid
25 février 2024 à 17:36
