Problème de sauvegarde et programmation de mes radiateurs
Question Installation Électrique : Problème de sauvegarde et programmation de mes radiateurs
J'ai acheté pour ma maison des radiateurs céramique électrique au total 8, en hiver 2013 chez Brico-dépot, avec programmateur digital.
Je n'habite pas encore la maison, et quand il fait froid je laisse le chauffage en mode eco (15c°) la semaine.
Et le week-end dernier, en arrivant les radiateurs étaient à fond (35 c°) et je vous dis pas la conso, et le sauna, donc j'en ai déduit que j'avais eu une micro-coupure ou coupure tout court, et comme les radiateurs quand ils sont mis sous tension démarrent en mode eco, certes, mais avec la température à fond.
Ma première question : est-ce normal que les réglages usine soit comme ça ?
D’après un vendeur de chez Brico c'est normal !!
cela expliquerai qu'il le fond tous, et que c'est pas une panne.
J'ai demandé conseil à un collègue et lui me dit, qu'il faudrait que j'installe un thermostat central programmable.
Mais un autre collègue me dit que si en faisant un programme personnalisé le radiateur ne le garde pas après une mise hors tension, le thermostat ne servira à rien.
Je n'y comprends rien du tout, et je ne sais pas quoi faire.
S'il vous plait aidez-moi.
Par avance je vous remercie pour vos solutions et conseils.
Fred.
Fred.
19 mars 2016 à 15:11
Bonjour. La plupart des problèmes de radiateurs capricieux proviennent de matériels de marque et de fabrication indéfinies distribués par ce type de commerce.
Vous pouvez faire l'essai suivant : vous programmez un fonctionnement voulu, puis coupez l'alimentation et la remettez ; vous verrez ainsi si le défaut est reproductible.
Le vendeur de la grande surface est un vendeur. Il n'y a pas de fonctionnement normal où les consignes sont dépendantes de la présence tension ou non.
Les radiateurs modernes avec thermostat électronique ne se commandent pas par un quelconque thermostat extérieur agissant en tout ou rien au niveau de l'alimentation secteur.
Citation :Malheureusement, il risque de n'avoir rien à faire vis à vis de matériels premiers prix, à la fiabilité douteuse.
20 mars 2016 à 10:35
Quelle est la référence de vos radiateurs ?
Avez-vous une documentation technique ?
Je n'ai jamais vu un fonctionnement de ce type.
A+
A+
21 mars 2016 à 09:21
Bonjour GL et ElectronLibre, et excusez-moi de ne pas avoir répondu plus tôt, je viens juste de voir vos réponses.
GL, le test que vous me demandez de faire, je l'ai fait, et ça ne garde pas le programme enregistré.
Et pour vous ElectronLibre, voici la doc,
En tout cas merci beaucoup de m'aider.
Fred.
Fred.
26 mars 2016 à 17:44
Bonjour. C'est fichu, la programmation ne reste valide que si l'alimentation est présente ; voir en paragraphe VII.
Sur le forum nous conseillons Atlantic, Thermor, Acova, Campa, bref, les grandes marques.
Pour éviter ce genre de problème.
26 mars 2016 à 19:46
Mais il n'y a pas possibilité de faire une modification, une bidouille pour remédier à ce problème ?
Soit au niveau des radiateurs, soit au tableau ?
Fred.
Fred.
26 mars 2016 à 21:30
Bonsoir Fred. Non. Il n'y a pas de système de mémoire sur ces appareils supposés de premier prix.
Mais pourquoi y a-t-il des coupures secteur ?
Citation :Changer les radiateurs progressivement. Ou tout mettre en arrêt quand vous n'êtes pas là.
26 mars 2016 à 21:52
Et souder une pile pour garder la mémoire sur le radiateur ?
Et les thermostats ?
Il n'existe pas de systèmes qui fassent tampon, en cas de micro-coupure ?
26 mars 2016 à 22:25
Une solution pourrait être d'ajouter un thermostat externe avec un contact NF (ou NC) relié au fil pilote du radiateur par l'intermédiaire d'une diode.
Mais il faudrait un thermostat pour chaque pièce.
Mais vous aurez pas mal de câblage à faire et au final cela vous coûtera cher.
Une autre solution serait de prévoir un onduleur en tête des circuits chauffage, mais l'addition va être élevée et cela ne suffira pas en cas de coupure longue.
27 mars 2016 à 09:25
- 1. Delta Dore 220CPL rupture de programmation
- N°12002 : Bonjour, mon programmateur Delta Dore 220 CPL fonctionne en mode auto pendant environ 3/4 h, puis l'horloge disparaît pour être remplacée par un symbole ressemblant à un sablier clignotant pendant quelques secondes. Puis...
- 2. Problème utilisation radiateurs électriques
- N°13988 : Bonjour, J'occupe un appartement depuis peu et l'utilisation des radiateurs électriques est impossible sans mettre le tableau sur marche forcée, est-ce normal ? Cela ne conduit-il pas à une surconsommation ? D'avance merci.
- 3. Problème récepteurs radiateurs Adler
- N°10542 : Bonjour, les récepteurs de mes radiateurs Adler sont HS. Quelqu'un pourrait-il me dire si on peut les remplacer par une autre marque (Delta dore ou autre) et comment les câbler sur le radiateur ? Merci d'avance.
- 4. Problème radiateurs électriques
- N°15091 : Bonjour. Je viens vers vous afin de tenter de comprendre un souci électrique. Sur une série de trois radiateurs électriques sans doute repiqués, le différentiel au compteur saute dès que j'en allume un... je suis nul dans...
- 5. Sections câbles conducteurs et protection
- 6. Problème délestage matin délesteur Delta Dore GP500
- N°13906 : Bonjour à tous, Le délesteur Delta Dore gp500 est régulièrement en délestage le matin, et de ce fait, certains radiateurs sont froids. L'installation est la suivante : Abonnement triphasé de 15kVA Heure Creuse 2h-7h...
- 7. Problème sauvegarde de l'heure Pilotec
- N°19467 : Bonjour. Mon Pilotec perd son heure après une coupure de courant. Y a-t-il un moyen de remédier à ce problème ? Faut-il changer l'appareil et n'est-il pas appéré avec le Pilotec 10 ? Merci.
- 8. Problème programmation Flash Programmer 2A
- N°6283 : Nous avons un problème avec le programmateur électrique Flash Programmer 2A. Après des recherches nous ne trouvons pas le mode d'emploi, donc impossible de régler nos radiateurs électriques. Merci de votre aide
- 9. Problème radiateurs électriques Kalirel ne chauffent pas
- N°12073 : Bonjour, j'ai emménagé dans un appartement depuis quelques semaines. J'essaie vainement de faire fonctionner mes radiateurs électriques de la marque Kalirel, j'ai bien les voyants qui éclairent un premier voyant sur soleil ou...
- 10. Problème radiateurs électriques à inertie Montréal
- N°11238 : Bonjour, j'ai plusieurs radiateurs type Montréal à inertie, chaque fois qu'une coupure électrique se fait je suis obligée d'aller dans toutes les pièces pour rallumer les radiateurs qui ne se rallument pas tout seul, est-ce...
